RS485 <--> USB/PC
OP #2354325
möchte für Testzwecke eine RS485 Kommunikation zwischen ATmega128 und
meinem PC herstellen.
Habe mir folgenden Schnittstellenkonverter rausgesucht:
http://www.ftdichip.com/Support/Documents/DataSheets/Cables/DS_USB_RS485_CABLES.pdf
Dazu wird noch ein passendes Termalprogramm oder
Schnittstellentestprogramm das RS485 Halbduplex unterstützt gebraucht.
Kennt jemand ein passendes?
Oder wie würdet ihr das machen?
Danke
    Mathias
#2354342
Der FTDI wird sich wahrscheinlich als virtuelle COM (VCP) anmelden und
dann kannst du jedes Terminal Programm nehmen, was diese Welt zu bieten
hat gg Ansonsten muss der FTDI nur anders konfiguriert werden.
RS485 hat übrigens nix mit dem Protokoll zu tun, das ist "nur" die
Bezeichnung des HW mäßigen Buses...
Mathias H. schrieb:
> wird von den Terminalprogrammen auch Halbdublex unterstützt?
> Also umschalten senden - empfangen.
Darum kümmert sich der FTDI-Chip. Du öffnest einfach die serielle
Schnittstelle und gut ist.
PS.
Vergiss nicht den Pullup an A und den Pulldown an B. Sonst hast du wenn
beide Seiten am Lauschen sind, undefinierte Pegel auf den
Signal-Leitungen.
Gruß Oliver
Persönliche Seite #2354394
> Oder ist nicht relevant?
Das ist nicht relevant, das Umschalten erledigt die Hardware des FT232,
wenn man den RS485-Treiber auf die im Datenblatt des FT232 beschriebene
Art und Weise anschließt.
> Dann noch Unterscheidung Adresss oder Datenbyte?
> Beim Adressbyte ist das 9. Bit gesetzt.
Das ist ein dickes Problem. Das geht gar nicht. Keine PC-Uart, egal ob
onboard, auf einer PC-Karte oder in einer USB-Seriell-Bridge,
unterstützt den 9-Bit-Betrieb.
Es gibt die Möglichkeit, das Paritätsbit als 9. Datenbit auszuwerten,
das aber erfordert entsprechend angepasste Software und ist außerdem
ziemlich langsam, da beim Senden jedes einzelnen Bytes die Schnittstelle
je nach gewünschter Parität umkonfiguriert werden muss.
Praktikabel ist das nicht.
Moderator Persönliche Seite #2354464
Mathias H. schrieb:
> Möchte an einem RS485/LAN-Netzwerk verschiedener ATmegas, "mithören" und
> "eingreifen" können. Quasi debuggen.
Dann nimm einen µC, der "mithört". Dabei kann dieser die Daten schonmal
vorab auseinanderpflücken. Die aufgearbeiteten Daten kann er dann im
ASCII-Format an den PC per UART schickt.
Diese Lösung braucht dann keine RS485 zum PC und auch keine 9 Bit.
#2354495
Mit einem OX16C950 auf einer PCI-Karte geht das hardwareseitig schon
ganz prima, aber die notwendige Software konnte ich bei meinem Versuch
nicht auftreiben. Bin dann auch bei der Variante mit µC als Konverter
gelandet.
Thomas
