Salut, da mein Laptop in letzter Zeit haeufig ohne Last schlagartig ausgeht, er aber nicht warm wird und auch die Sensordaten unauffaellig sind, nehme ich an, dass das Netzteil defekt ist. (Betrieb ohne Akku -> ploetzlicher Stromausfall.) Leider habe ich einen HP Pavilion, der einen eigenwilligen Stecker benutzt, der doppelt so breit ist wie diejenigen meiner Freunde und auch des ASUS-Netzteils, das ich hier noch gefunden habe. (Alles Hohlstecker.) Dieses Netzteil hat die gleichen Spezifikationen, koennte also am Laptop betrieben werden, wenn der Stecker nicht waere. Konsequenz: Aufschneiden, umloeten - wenn ich denn nur sicher sein koennte, am Schluss die einzelnen Leitungen richtig anschliessen zu koennen. Das vom eigentlichen ASUS-Netzteil wegfuehrende Kabel habe ich nun bereits gekappt, und der Inhalt ist ueberraschend simpel: Innen ein weiteres, isoliertes Kabel (plus?), umgeben von einem Drahtgeflecht (minus?). Koennte man also wunderbar loeten. Leider weiss ich nun nicht, ob das Kabel des HP von innen nun genau gleich aussieht (moechte nicht aufschneiden, falls es komplizierter ist und ich es nicht mehr zusammengepuzzelt bekomme), und wenn ja, ob die Belegung der Leitungen identisch ist. Kann mir also jemand sagen, ob es zum Aufbau solcher Kabel eine Konvention gibt, ob ich also ohne groesseres Risiko dasjenige des HP kappen und die beiden nach Schema F zusammenloeten kann? Oder begehe ich einen kapitalen Denkfehler, und die Verwendung einen anderen Steckers soll gerade vor der Verwendung eines inkompatiblen NTs schuetzen? Mit Hinweisen waere mir sehr geholfen. Besten Dank fuer's Lesen, David
Der Stecker ist "doppelt so breit" - hat er denn sicher die gleiche Anzahl an Kontakten?
Es sieht ganz so aus. Beide haben jedenfalls aussen eine Metallhuelse, und innen hat der ASUS eine Klammer und der HP einen Pin. Ist nur alles recht klein, so dass ich theoretisch etwas uebersehen haben kann.
Bei meinem HP Pavillion dv3 2230ez oder so ähndlich habe ich auch den grossen Hohlstecker. Der hat aber 3 Kontakte und zwar einen für Minus einen für Plus und der dritte ist soweit ich weiss damit der Laptop erkennen kann welche Leistung das Netzteil hat.
Aha... und wo ist der dritte? Eindeutig erkennbar, oder versteckt?
Habs jetzt nicht vor mir aber glaub auf der Innenseite des Holsteckers. Hab das Kabel auch schon Aufgeschnitten weil ichs an ein altes von HP anlöten wollte doch das alte hatte nur 2 Kontakte
Es gibt dreipolige Hohlstecker, die bestehen aus zwei Metallhülsen (die eine sieht man von außen, in die andere blickt man hinein) und in der Mitte ist ein Stift. Zwischen den beiden Metallhülsen befindet sich Kunststoff zur Isolation. Sowas sieht dann so aus wie der Anhang.
Hm, die Innenseite des Steckers schimmert tatsaechlich, allerdings gibt es kein Geraeusch, wenn ich mit einer Nadel daran kratze, im Gegensatz zur Aussenhuelle... mal sehen, ob ich irgendwo eine Lupe finde.
und was spricht jetzt dagegen, mal das Netzteil des HP aufzumachen und zu schauen wie das Kabel an der Platinenseite aussieht? Dann könntest du auch das genze Kabel umlöten auf das neue Netzteil, und brauchst nix anzuflicken....
1. Kannst Du nicht messen, ob die Innenseite und die Aussenseite des Steckers verbunden sind? 2. http://www.notebookforum.at/hewlett-packard-forum/251693513-hp-netzteil-nieder-volt-stecker-gesucht-hp6710b-stecker-7-4x5-0-mm-mit-innenstift.html 3. http://www.edaboard.de/hp-dell-notebook-netzteil-mit-smart-pin-stecker-verstehen-t19865.html
Auf der Innenseite des Steckers ist tatsaechlich ein Kontakt, und ueber die Links oben kenne ich jetzt auch die Belegung. Sehr schoen - dann werde ich mal das Netzteil oeffnen (Wechstaben Verbuchsler, ich dachte, es sei verklebt... nicht genau genug geschaut) und versuchen, das Beschriebene zu basteln. (Falls das jemand per Google sucht: Es muss ein 22kOhm-R zwischen Plus und den Pin in der Mitte. Dann laedt zwar der Akku nicht, aber nachdem der kaputt ist, kann mir das egal sein.)
Hat wunderbar geklappt, auch mit 27kR. (In einem anderen Forum wurde der Wert wohl mit Poti bis 500kR ausprobiert, scheint recht unkritisch zu sein.) Will sagen, er faehrt problemlos hoch, und bis jetzt ist er auch noch nicht abgestuerzt. Ich hoffe, dass sich die Sache damit geloest hat. Vielen Dank fuer alle Tipps :)
Kann man den 3. Pol auch mit auf den Plus des 2 poligen NT löten, wenn man die Ladefunktion des Accus nicht braucht? Oder nimmt dann etas Schafen? Ich weiss der Thred ist schon älter, habe aber jetzt das Problem :-(
FD schrieb: > Kann man den 3. Pol auch mit auf den Plus des 2 poligen NT löten, wenn > man die Ladefunktion des Accus nicht braucht? Oder nimmt dann etas > Schafen? Auf den Plus würde ich ihn nicht löten, dann lieber unbelegt lassen.
FD schrieb: > Kann man den 3. Pol auch mit auf den Plus des 2 poligen NT löten, wenn > man die Ladefunktion des Accus nicht braucht? Falls du mit 3.Pol den Pin in der Mitte meinst, der braucht entweder den o.a. Widerstand oder eine Z-Diode mit etwa 6,2V (damit programmiert Compaq/HP die vorhandene Netzteil Leistung). Es gibt aber mittlerweile auch Netzteile, die über diesen Pin mit dem Notebook Daten austauschen. Wenn der Pin unbelegt ist, wird das Netzteil normalerweise komplett ignoriert.
