Hallo zusammen. Ich versuche gerade krampfhaft, ein PCB zu aktualisieren. So weit alles wunderbar. In der ECO-Liste scheint alles zu stimmen, aber trozdem fehlen nach der aktualisierung massenhaft Netze in meiner Leiterplatte. Ich dreh langsam echt durch, ich weiss nicht, wo ich noch schaun soll... Bisher habe ich versucht: - Top-Sheet angelegt--> geht nicht - Top-Sheet wieder gelöscht --> geht nicht. - Footprint-Manager geöffnet, nachgeschaut, ob das Pin-Mapping stimmt --> ja, stimmt, nützt aber nichts - Nachgeschaut, ob die Netze auch wirklich angeschlossen sind --> nützt nichts. - ECO-Liste auswendig gelernt --> dort steht z.B. "ADD P2.4 JRST_AS " - Dann Validate --> Grünes Häckchen - Dann Execute --> Grünes Häckchen - Trozdem fehlt das Netz Kann mir vielleicht jemand helfen?
Wende dich doch an den Altium Support! Der Hilft! Hanns
Fehlen nur Netze oder auch Bauteile? Gibts es Fehlermeldungen bei PCB-Update? Wenn Du dein Schaltplan hier reinstellst, kann ich mal gucken ob ich das PCB fehlerfrei erzeugen kann!
Das ist ja das verrückte: Ich bekomme keine Fehlermeldungen! Nur die Netze fehlen, aber nicht die Bauteile. Jetzt bin ich in der Zwischenzeit schon weitergekommen. Ich hab die ensprechenden Bauteil, bei denen die Netze fehlten, gelöscht und nochmal "frisch" plaziert. Jetzt funktionierte alles einwandfrei. Nur macht mich das natürlich relativ nervös. Wie kann ich denn sichersein, das auch wirklich alle Netze da sind. Oder anders gesagt: Was habe ich falsch gemacht?
Hanns schrieb: > Wende dich doch an den Altium Support! > > Der Hilft! > > Hanns Sorry, bis die einen "Case" aufmachen und nach ewiger Zeit mal antworten hab ich die Platte mit dem alten Tool gemacht.
Als Subscriber des Packages darf man per Telephon support anfordern. Falls amn keinen Subscription hat, eine Frage ins Altium Forum stellen. Dort gibt's relativ schnell Antwort.
> Das ist ja das verrückte: Ich bekomme keine Fehlermeldungen! Nur die > Netze fehlen, aber nicht die Bauteile. Kompilier mal das Projekt. Üblicherweise sagt dir AD dann, ob beispielsweise Pins nicht verbunden sind bzw. Wires in der Luft hängen. Das würde man aber auch im Schaltplan nach dem Kompilieren sehen, weil Warnungen/Fehler blau/rot markiert werden. Ralf
hallo, - schließ altium mal komplett. und starte im anschluß altium und das projekt wieder und kompeliere das ganze projekt nochmal. (wenn du es nicht bereits gemacht hast) - frage, das bauteil hat aber noch einen footprint (also im schaltplan) oder hast du ihn aus versehen vielleicht gelöscht? oder auf einen falschen footprint verwiesen ? oder gibt es den pin überhaupt (im footprint und im schlatplansymbol)? - lösch einmal das bauteil (manuell als schaltplan & pcb) speichern und platziere es neu, anschließend komplett kompelieren & gucken was passiert
Was auch noch Ursache (gewesen) sein könnte: Man kann einzelne Netze "verstecken", so dass sie zwar vorhanden sind, aber nicht sichtbar. Am besten prüfen kann man dies bei aktiviertem Highlighting, indem man im PCB-Editor mit der Maus über ein Pad des fraglichen Signals geht. Alle anderen Pads die an das gleiche Signal angeschlossen sein sollten müssen dann ebenfalls "aufleuchten". Ralf
