Christopher G. schrieb:
> - Code passt in etwa (manchmal vertraust du auf die Defaultwerte der
> Register)
> Hast du mal die Leitung vom Sensor zum ATTiny kontrolliert (d.h.
> durchgepiepst und gemessen)? Am richtigen Pin angeschlossen? Für den
> richtigen ATTiny kompiliert?
> Was anderes, wenn du hier mit dem Sensor testest, warum schickst du ihm
> dann die Daten zurück? Oder testest du mit dem PC? Dann geht 9O1 nicht.
Stimmt manchmal vertraue ich einfach den Defaultwerten. Vielleicht
sollte ich die Register byte weise adressieren. Danke! Das ist ein
Anhaltspunkt.
Also der Sensor gibt seine Daten einwandfrei raus. Das habe ich mit dem
Pegelwandler MAX 232 und dem PC getestet. Der tiny bekommt definitiv
Daten am RX-Eingang "PD0" bereitgestellt.
Ich benutze den ATtiny 2313 ohne Zusatz "a", da bin ich mir ganz sicher,
das habe ich auch im AVR Studio so eingestellt.
Das Terminalprogramm HTerm habe ich nur Testweise verwendet um zu
prüfen, ob überhaupt Signale empfangen werden. Ich benutze den Sensor an
PD0 als Datenquelle. In der Interrupt-Routine gebe ich zu Testzwecken
das Signal an das PC-Terminal weiter. So gesehen also kein Echo an den
Sender. 9O1 geht mit dem PC, wenn mann das Paritätsbit opfert. Dann
kommt aber nur Schrott raus.
