Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Was ist ein alter Wavetek Funktionsgenerator wert?
von S. (Gast)
Hallo uC--Forum!
Könnt ihr in etwa einschätzen, was man für einen betagten
Funktionsgenerator "Wavetek 650 / 2Mhz Variable Phase Synthesizer" noch
an Geld erwarten kann?
Der Wavetek 650 lag jahrelang unbenutzt in einem Lagerraum und ist
demnach auch lange Zeit nicht mehr geeicht/kalibriert worden.
Infos zu dem Gerät siehe hier:
http://www.teknetelectronics.com/DataSheet/WAVETEK/WAVET_650112009.pdf
Hat wohl seinerzeit neu $8500 gekostet.
Ist dieses Gerät heute komplett museumsreif (Baujahr ca. 1987) oder
lässt sich damit heute noch sinnvoll arbeiten?
Was kostet ein vergleichbares Gerät heute neu?
Danke für jede Einschätzung!
Euroretter
von Thomas E. (thomase)
S. schrieb:
> noch an Geld erwarten kann?
Versteiger' das Ding bei Ebay. Da werden absolute Phantasiepreise
bezahlt.
Oder google nach gebrauchten Messgeräten. Die Leute, die damit handeln,
kaufen auch gebrauchte Geräte auf. Da wirst du aber sicherlich weniger
bekommen.
mfg.
von MaWin (Gast)
Im Prinzip ist der vergleichbar
http://www.zeitech.de/RIGOL-DG1022-20-MHz-Funktionsgenerator-mit-2-Kanaelen
und kostet neu keine 500 EUR.
Bei einem 25 Jahre alten Gerät sind also deutlich weniger zu erwarten,
aus Elektroniksicht ist es schrottreif.
Allerdings ist es besser als das, was einige Bastler aus einem AD9833
bauen könnten, die merken dann erst, wie aufwändig ist es ist, eine
ordentliche Endstufe dranzubauen und braucbbare Bedienbarkeit zu
erzielen.
Bei eBay schätze ich geht er für 50 EUR weg.
von Andrew T. (marsufant)
Funktioniert ohne einschränkungen: 370 Euro.
Defekt: zw. 50 und 120 Euro.
Ich hoffe Dir hilft diese genügend präzise Antwort.
von Markus S. (euroretter)
dank euch für die schnellen Antworten!
Eure Infos haben mich wieder auf den Boden der Tatsachen gebracht ...
Die solide und massive Bauweise des Wavetek 650 ließen mich vermuten,
dass hier ein kleiner 'Goldschatz' vor mir liegt.
Nun weiß ich, dass ich eher eine Antiquität vor mir habe.
Dank nochmal für eure Infos!
Euroretter
von Thilo G. (thilo11)
würde nicht sagen, dass er weniger Wert ist als ein neues
"Billig"-Gerät. Für die >8000$ damals konnten die Entwickler schließlich
deutlich hochwertigere Komponenten verwenden als Rigol für seinen 500€
Funktionsgenerator.
Abgesehen davon habe ich keine Zweifel, dass dein Wavetek
Funktionsgenerator noch läuft wenn andere ihren Rigol schon längst zum
Schrottplatz tragen.
Grüße Thilo
