Hallo ich habe das folgende Problem. Ich möchte einen ATmega644(+20MHz Quarz) mit dem Dragon und AVR Studio 5 flashen. Ich kann mittels "AVR Programming" die Fuses setzen, Device ID lesen, Target Voltage, etc. ... das ist alles i.O. Fuses: Bodlevel: Disable OCDEN: Enable JTAGEN: Disable SPIEN: Enable WDTON: Disable EESAVE: Enable BOOTSZ: 4096W_7000 BOOTRST, CKDIV8, CKOUT: Disable SUT_CKSEL: EXTXOSC 8MHz - x ,65ms usw. Jetzt habe ich versucht noch ISP im Debugging Modus einzustellen. Also in der Toolbar den Button JTAG on AVR Dragon gedrückt und wollte unter Interface ISP auswählen, ist aber nicht möglich. Nur JTAG wird angezeigt. Wenn ich zum Test "Start debugging and Break" drücke, kommt immer die Fehlermeldung das JTAG nicht angeschlossen ist. Ist ja auch klar, da ISP angeschlossen ist. Wie kann ich denn ISP im Debugging Modus einstellen? Oder muss ich noch irgendwo anderes eine Einstellung vornehmen? Danke im Voraus Dr. K. Nickel
Du kannst über ISP nichts debuggen. Entweder schließt du den MEGA644 mit JTAG an oder du simulierst einfach deinen Code mit AVR Studio. Vielleicht reicht das ja schon.
Hi
ISP ist nicht zum Debuggen.
MfG Spess
> ISP ist nicht zum Debuggen. Bei Controller wie den ATTiny24 (per debugWire) schon. Der 644 verfügt anscheinend "nur" über eine JTAG-Schnittstelle,
Mhh auf der Arbeit haben wir eine MKII und an der Stelle steht dann ISP.(Wenn ich mich richtig erinnere).
Hallo, habe das gleiche Problem wie "Dr. K. Nickel". Er, genauso wie ich möchten nicht über die ISP-Schnittstelle debuggen, sondern flashen. Zitat: "Ich möchte einen ATmega644(+20MHz Quarz) mit dem Dragon und AVR Studio 5 flashen." Zitatende. Leider lässt sich als Interface nur JTAG und nicht ISP auswählen. Gibt es noch eine andere Variante, seinen Code in den µC zu flashen? Und damit meine ich nicht die 1000 Klick Methode über das Menü "Tools => Avr Programming => Apply => Memories => Program" Vielen Dank schon mal und ein schönes WE an alle...
Ich habe hier genau das gleiche Problem. Mit meinem USB-prog (ISP MKII clone) kann ich wunderbar über "Start without debugging" flashen. Da lässt sich in den Projekteigenschaften unter Debugging eben der ISP MKII mit ISP auswählen (etwas seltsam benannt, aber es funktioniert). Beim Dragon kann ich an der Stelle nur JTAG auswählen. Flashen über ISP funktioniert also nicht. Außer natürlich die schon beschriebene 1000-klick Methode, die wirklich keine Alternative ist. Hat da mitlerweile jemand was gefunden? Gruß, Sebastian
Sebastian ... schrieb: > Mit meinem USB-prog (ISP MKII clone) kann ich wunderbar über "Start > without debugging" flashen. Da lässt sich in den Projekteigenschaften > unter Debugging eben der ISP MKII mit ISP auswählen (etwas seltsam > benannt, aber es funktioniert). Danke für den Tip Debugging mit ISP mkII. "Start without debugging" kann ich aber nicht finden. Wie geht das im Studio5?
In den menüs unter "Debug" der vierte Punkt ist "Start without debugging". Vorher musst du in den Projekteigenschaften unter "Debugging" des ISP MKII einstellen. Du kannst dafür auch einen hotkey vergeben, dann spaart man sich auch den letzten Mausklick.
