Hallo, ich möchte gerne einen schrittmotor so steuern das dieser immer einen Schritt dreht dann 10 sekunden wartet und dann den nächsten. Gegen ist das ein Kreis 360 Schritte sind somit ist 1 Schritt = 1 Grad. Kennt jemand ein Bausatz der soetwas macht bzw weiß jemand etwas darüber ? Mfg Delphiking1980
Nach Eingabe bei Google: Suche: "Schrittmotor" --> Ungefähr 698.000 Ergebnisse (0,30 Sekunden) Fang an und frage wieder wenn Du nicht weiter kommst ...
tolle antwort irgendwie habe ich diese ja auch erwartet aber ja ich komme da nicht weiter... Es gibt eine USB Lösung welche ich nehmen würde, nur bestimmt gibt es auch unter irgendeiner bezeichnung etwas welches das quasi "von alleine" erledigt ohne großen Programmieraufwand. http://www.conrad.de/ce/de/product/191137/USB-EXPERIMENT-INTERFACE-BOARD-BAUSTEIN/SHOP_AREA_17362&promotionareaSearchDetail=005 Nur das gibt es bestimmt auch als Mikrokontroller fertig oder ?
http://www.pollin.de/shop/dt/Mjc5OTgxOTk-/Bausaetze_Module/Bausaetze/Schrittmotorplatine_Bausatz.html und mit nem mikrocontroller dann die schrittfolge berechnen
Daniel Münzi schrieb: > http://www.pollin.de/shop/dt/Mjc5OTgxOTk-/Bausaetz... > > und mit nem mikrocontroller dann die schrittfolge berechnen Hört sich interesant an diese Karte habe ich als erstes gefunden aber wie schließe ich an den lpt einen mikrokontroler an ? Ich kenne mich schon aus mit der Programmierung und dem thema Elektrontechnik aber mit dem Bereich bin ich bis jetzt nicht in Berührung gekommen.
zu der platine gibts nen schaltplan da sind die 4 eingänge von l298 und daran schließt de den mikrocontroller an
Daniel Münzi schrieb: > zu der platine gibts nen schaltplan da sind die 4 eingänge von l298 und > daran schließt de den mikrocontroller an okay scheint als hättest du das schonmal damit gemacht. Mmh Kannst du mir einen Tip,Link oder ein Buch nennen welches das Thema anfasst ?
wenn du das gelesen hast kennst du die grundlagen für schrittmotoren http://www.rn-wissen.de/index.php/Schrittmotoren wenn du dann noch das ließt kannst du auch deinen mikrocontroller programmieren http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial viel erfolg mfg
und wieder sind wir hier .... > Nach Eingabe bei Google: > Suche: "Schrittmotor" > --> Ungefähr 698.000 Ergebnisse (0,30 Sekunden) > > Fang an und frage wieder wenn Du nicht weiter kommst ...
Ich glaube ich werde diese Karte verwenden : http://www.conrad.de/ce/de/product/191003/USB-EXPERIMENT-INTERFACE-BOARD-BAUSATZ/SHOP_AREA_17362&promotionareaSearchDetail=005 Und das ganze in Java Lösen. Danke für die Antworten.....
> ich möchte gerne einen schrittmotor so steuern das dieser immer einen > Schritt dreht dann 10 sekunden wartet und dann den nächsten. > Gegen ist das ein Kreis 360 Schritte sind somit ist 1 Schritt = 1 Grad. Die meisten Schrittmotore haben aber 200 Schritte. Willst du wirklich eine Spezialsonderanfertigung für dich alleine haben ? > Kennt jemand ein Bausatz der soetwas macht ? NE555 und L297+L298 sind die Bauteile die so was machen, "NE555 L297 L298" in Google liefert http://www.usinages.com/electricite-variateurs-convertisseurs-moteurs-f107/commande-moteur-pas-pas-avec-ne555-l297-l298-tsx3722-t30779.html in Fishers Joint ist der ganze Bauplan
