Hallo, ich hoffe einer von euch kann mir helfen. Ich möchte die Spannung und den Strom von einer 230V Wechselspannungleitung mithilfe eines Controllers messen. Soweit ich weiß kan man den Strom über sogenante Current Sense Transformators messen, aber wie werden diese jetzt an meinen Controller angeschlossen? Wie messe ich die spannung? Kann man einen Mikrocontroller rechnen lassen, also z.B. Fromeln ( P=U*I). Sodass er mir die Leistung ausrechnet? Hoffe ihr könnt mir helfen
>Wie messe ich die spannung? Kann man einen Mikrocontroller rechnen >lassen, also z.B. Fromeln ( P=U*I). Sodass er mir die Leistung >ausrechnet? > >Hoffe ihr könnt mir helfen Bei deinen Fragen würde ich sagen: Übe erstmal mit 5V und lass die Finger vom Netz.
Dave schrieb: > Kann man einen Mikrocontroller rechnen > lassen, also z.B. Fromeln ( P=U*I). Sodass er mir die Leistung > ausrechnet? Ja das kann er. Dafuer werden die kleinen Dinger ja gemacht das sie rechnen und steuern. Aber um die Leistung rauszubekommen muss du die Netzperiode mehrfach abtasten. Da gibt es auch eine schoene Appnote von TI. http://www.ti.com/lit/an/slaa203c/slaa203c.pdf Aber denke dran alles steht unter Netzspannung.
Dave schrieb: > Soweit ich weiß kan man den Strom über sogenante Current Sense > Transformators messen Ja kann man. Manche Leute oder in manchen Messgeräten wird dass auch einfach über einen kleinen Drahtbügel gemessen (Spannungsabfall->OP->ADC). Dave schrieb: > aber wie werden diese jetzt an meinen Controller > angeschlossen? Natürlich über den ADC. Allerdings gibt der Stromwandler auch negative Spannungen aus, deshalb wirst Du erst einen gewissen Gleichspannungsoffset hinzufügen oder differenzielle ADCs verwenden müssen. Wenn Du das nicht machst ist wahrscheinlich der uC kaputt. Dave schrieb: > Kann man einen Mikrocontroller rechnen > lassen, also z.B. Fromeln ( P=U*I). Sodass er mir die Leistung > ausrechnet? Kann er auch. Allerdings brauchst Du dazu die Effektivwerte, musst Du also erst berechnen: http://de.wikipedia.org/wiki/Effektivwert Oder einen RMS zu DC Wandler nehmen (ist allerdings teuer): http://www.analog.com/en/special-linear-functions/rms-to-dc-converters/products/index.html Es gibt auch fertige Bausteine, die muss man dann z.B. über SPI/I2C an einen uC anbinden (auch teuer die Bausteine): http://www.analog.com/en/analog-to-digital-converters/energy-measurement/products/index.html Hier im Forum gabs schonmal ein Wirkleistungsmessgerät: Beitrag "Wirkleistungsmessgerät" Bzw. das Atmel Note AVR465 ist auch nicht schlecht: http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc2566.pdf Zu allem sei gesagt, dass wenn Du keine Ahnung hast lieber die Finger von 230V lassen solltest. Grüße N.Müller
erstmal danke an alle. Also hat jemand sowas wie ein Beispielschaltung für Strom und Spannungsmessung für 230V? Ich würde gerne einen ATmega32 und folgende Current Sense Transformers CSI-0050.
Dave schrieb: > Also hat jemand sowas wie ein Beispielschaltung > für Strom und Spannungsmessung für 230V? Steht doch so schon in der TI App drin mit Trafo. Oder liest du etwa nicht durch.
>> Also hat jemand sowas wie ein Beispielschaltung >> für Strom und Spannungsmessung für 230V? > >Steht doch so schon in der TI App drin mit Trafo. Oder liest du etwa >nicht durch. Wozu? Mammi bindet ihm ja auch noch die Schuhe zu. Liefer ihm bitte eine fertige Schaltung mit Layout. Sonst bringt der sich noch beim rumprobieren selber um.
holger schrieb: > Liefer ihm bitte eine fertige Schaltung mit Layout. > Sonst bringt der sich noch beim rumprobieren selber um. Wenn er die oben geposteten Links gelesen hätte, hätte er die fertigen Schaltungen hier im Forum oder in den AN gesehen.
holger schrieb: > Liefer ihm bitte eine fertige Schaltung mit Layout. > Sonst bringt der sich noch beim rumprobieren selber um. Gibt es in jedem Baumarkt für schlappe 10 Euro. Nennt sich Energiekostenmessgerät.
Verdammt ist das niveau schnell gesunken. Meint ihr folgenden schaltplan?
Aber wo bitte ist hier mein ATmega32 bzw. der Current Sense Transformer?
Dave schrieb: > Aber wo bitte ist hier mein ATmega32 bzw. der Current Sense Transformer? Von einem ATMega habe ich auch nie etwas gesagt. Und die Schaltung die mit dem MSP430 geht , geht auch mit einem ATMega. Beide haben einen ADC on Board. Und auf Seite 6 steht das mit dem CT. Dave schrieb: > Verdammt ist das niveau schnell gesunken. Nö. Aber ein bisschen Transferleistung sollte schon sein.
