Hallo Leute,
vielleicht könnt ihr mir helfen.
Ich habe eine Schaltung (Attiny 2313) an der LED´s hängen.
Jetzt möchte ich da zwei Taster integrieren,
die bei mehrmaligem betätigen verschiedene sachen auslösen.
1. Taster
Zum einen habe ich 6 LED´s die als Nebelscheinwerfer für ein RC Modell
dienen. Diese möchte ich, das wenn der taster 1mal gedrückt wird,
einschalten. Wenn ich den taster ein zweites mal drücke, sollen sie
ausgeschaltet werden.
2. Taster
Dann habe ich noch ein Lauflicht am µC hängen.
Dieses möchte ich mit verschiedenen modi ausrüsten, die dann auch per
Tasterdruck gewechselt werden können.
1es mal taster drücken lauflicht einschalten
2es mal taster drücken nächster lauflicht modi
3er mal taster drücken nächster lauflicht modi
usw....
10es mal taster drücken lauflicht ausschalten
Es wäre echt nett, wenn ihr mir helfen könntet.
Chris
Welche Grundkenntnisse leigen denn vor? Wenig oder noch weniger?
Welche Programmiersprache?
Ansich ist das alles kein großer Akt, aber ohne Basics etwas viel bzw.
man müsste ganz klein anfangen.
Ich würde sagen du haust dir erstmal das Tut rein.
Knut
also taster entprellen kann ich in soweit, das wenn ich einen taster
drücke er eine led einschaltet...er dann in einer schleifen abfragt ob
ich einen zweiten taster drücke...und wenn ich den dann drücke er die
erste led ausschaltet und eine andere dafür ein
So wird das nichts.
Mach dich schlau über
* Timer
* DATA, READ, RESTORE
In DATA Anweisungen bringst du die auszugebenden Bitmuster unter. Für
jedes Lauflichmuster ein eigenes DATA. Den jeweils ersten Wert eines
DATA nimmst du als Anzahl der Bitmuster in diesem Lauflicht
Mittels RESTORE wechselst du die DATA und damit das Muster
und mittels dem Timer machst du das Timing, dass nach x Zeiteinheiten
jeweils das nächste Bitmuster aus dem aktuellen DATA gelesen und
ausgegeben wird.
In dem Moment, in dem du ein WAITMS im Programm hast um das Timing zu
machen, kannst du vernünftige interaktive Bedienung schon vergessen. Das
ist Müll.
Ohne mit einem Timer umgehen zu können, haben viele Dinge auf einem µC
keinen Sinn. Timer sind deine Arbeitspferde.
Also ich hab mir das jetzt mal durchgelesen...aber ich komme damit nicht
so ganz klar...
bzw weiß nicht wie ich das in meinem fall umsetzen soll...
besonders bei der lauflicht animation
könnte mir nicht jemand bei dem code helfen ? vielleicht mit einem
anfang..
Chris
ich habs jetzt mit dem code probiert...halt angepasst auf den
Attiny2313...aber es tut sich nix...es leuchtet nur die 1 led und wenn
ich taster drücker passiert garnichts...
hilfe....
ich hab jetzt nochmal etwas weiter gebastelt...
jetzt bleibt die 1 led durchgehend an...
und wenn ich den taster drücke geht die 2 led an..wenn ich nochmal
drücke geht sie aus (zu 99%)...
aber wie soll ich das programmieren, das es noch mein lauflicht bleibt ?
ein/ausschalten der nebelscheinwerfer klappt ja dann jetzt schonmal
Code sieht jetzt so aus,
das an PD3 der taster hängt für die nebelscheinwerfer
Dieser schaltet bei tastendruck die led´s an PB0 ein...wenn ich nochmal
drücke schaltet er sie aus...Perfekt für die nebelscheinwerfer...
Aber wie programmier ich mein lauflicht mit nachlaufeffekt ?
das sich dann ja auch noch ändert bei tastendruck (taster an PD2)
$regfile = ""
$crystal = 8000000
$hwstack = 32
$swstack = 10
$framesize = 40
'LED1 an PB7
Led1 Alias Portb.7
Config Led1 = Output
'LED2 an PB0
Led2 Alias Portb.0
Config Led2 = Output
'TASTER1 an PD2
Taster1 Alias Pind.2
Config Taster1 = Input
Taster1 = 1
'PullUp-Widerstand einschalten
'Wenn der Interrupt INT0 auftritt, dann springe zum Label On_int0
On Int0 On_int0
'Der Interrupt INT0 wird ausgelöst wenn der Pin PD2 gegen GND gezogen
wird.
'Also beim Übergang von HIGH nach LOW. Der Interrupt wird nicht
ausgelöst, wenn
'der Pin bereits gegen GND zieht.
Config Int0 = Falling 'fallende
Flanke
'INT0 einschalten
Enable Int0
'Interrupts global einschalten. Das ist der Hauptschalter für alle
Interrupts
Enable Interrupts
Do
Toggle Led1
Waitms 200
Loop
End
On_int0:
Toggle Led2
Return
momentan ist er noch so
Das hier dürfte exakt die Funktion sein, die Du suchst:
Beitrag "AVR Sleep Mode / Knight Rider"
Ist allerdings in C geschrieben.
Der Trick dabei ist, daß die Mainloop immer schnell durchläuft und
dadurch die Tasten für den Menschen sofort reagieren.
Die Wartezeit wird über einen Timer gemacht, der sofort zum Main
zurückkehrt, wenn er noch nicht abgelaufen ist.
Ansonsten wird das nächste Bitmuster ausgegeben und hochgezählt.
Die Bitmuster sind bequem in einer Tabelle definiert. Dadurch vermeidet
man umständlichen Spaghetticode.
Den Sleepmode kann man auch weglassen, das Programm funktionert exakt
gleich, nur der Stromverbrauch ist größer.
Peter
Bascom Manual:
Tabelle:
6.187 DATA
Action
Specifies constant values to be read by subsequent READ statements.
getkey:
6.195 DEBOUNCE
Action
Debounce a port pin connected to a switch.
Peter
Ich habe jetzt mal versucht einen Code zu basteln...
kann aber momentan nicht testen, da ich an meinem PC den µC nicht
programmieren kann...muss ich warten bis ich wieder zu den eltern meiner
freundin komme...
könntet ihr mir vielleicht sagen ob der code so funktioniert ?
Und wie ich das anstelle mit dem mehrfach drücken des tasters
Code als dateianhang
Du machst immer noch den gleichen Fehler.
Solange du dich nicht von waitms verabschiedest, wird das nie was
vernünftiges.
Vergiss fürs erste deine Taster. Die sind momentan für dich ein
Nebenschauplatz.
Du musst erst mal die Technik lernen, wie man in regelmässigen
Zeitabständen mithilfe eines Timers Aktionen ausführen lässt. Ohne Timer
kommst du nicht weiter.
Timer laufen lassen und eine Interrupt Service Routine zb an den
Timer-Overflow koppeln. In dieser Service Routine wird dann das
Lauflicht realisiert, in dem bei jedem Aufruf (oder auch bei jedem x-ten
Aufruf je nachdem welche Zeiten gewünscht werden) die jeweils nächste
Led eingeschaltet wird.
Das ist dein erstes Zwischenziel. Und solange du das nicht erreichst,
brauchst du dich um Taster überhaupt noch nicht kümmern.
so...hab mir jetzt das mit timer nochmal durchgelesen und mir im netz
ein paar beispiele angeschaut...
hoffe es stimmt jetzt so...
wenn nicht...könntest mir vielleicht schreiben was nicht stimmt ?
Noch nicht.
Die ISR wird regelmässig aufgerufen. Und bei JEDEM einzelnen Aufruf wird
ein anderes Byte ausgegeben. Du musst zb in einer Variablen mitzählen,
welches Byte bereits ausgegeben wurde und dann je nachdem das jeweils
nächste ausgeben.
Tim0_isr:
if cnt = 19 then
cnt = 0
else
cnt = cnt + 1
if cnt = 0 Portb = &B10000000
if cnt = 1 Portb = &B11000000
if cnt = 2 Portb = &B11100000
if cnt = 3 Portb = &B01110000
return
Als erster Ansatz. die if-Leiste wird im Endeffekt nicht so bleiben,
aber irgendwo musst du anfangen.
Die ISR hat innerhalb der Hauptschleife nichts verloren.
Die Aufruffrequenz der ISR wird noch viel zu hoch sein. Ausrechnen!
Welchen Prescaler hast du benutzt, welche Frequenz kriegt daher der
Timer und wie weit muss er zählen bis die ISR aufgerufen wird. Daraus
kann man ausrechnen, wie oft dieses Ereignis in der Sekunde passieren
wird
http://www.mikrocontroller.net/articles/FAQ Punkt 9. Timer
Nein. Innerhalb von On_taster1 hast du keine Schleife! Es gibt nur eine
Schleife die dauernd läuft und das ist die hier
Do
Debounce Taster1 , 0 , On_taster1 , Sub
Debounce Taster2 , 0 , On_taster2 , Sub
Loop
Die Lichtfolge wird dadurch erreicht, dass vom Timer aus in
regelmässigen Zeitabständen die ISR-Funktion Tim0_isr aufgerufen wird.
Dort steckt die Schleife implizit drinnen! Das ist wie wenn jemand alle
2 Sekunden bei dir im Büro zur Tür reinkommt und 'Jetzt' schreit. Du
unterbrichst kurz deine Arbeit und schaltest die LEDs um. In Summe, wenn
du das Umschalten richtig machst, ergibt sich dadurch auch ein
Lauflicht, bei dem sich das angezeigte Muster alle 2 Sekunden ändert.
Deine Tasten-Sub stellen eine weitere Variable auf Blinklicht (zb wenn
die Variable 0 ist) bzw. Lauflicht (wenn die Variable auf 1 ist).
Innerhalb der ISR prüfst du als erstes ab, ob die variable auf Lauflicht
steht (also ob sie 1 ist) und wenn nicht, dann lässt du nur die LED
blinken indem du sie in den anderen Zustand schaltest.
Chris schrieb:> das kapier ich jetzt gerade garnicht...> Der code in der FAQ ist total unverständlich für mich :(
Der Code in der FAQ ist in C.
Das macht aber nichts, du kannst ihn weitestgehend in den Details
ignorieren.
Wichtig ist die Beschreibung rundherum, die dir die Prinzipien
vermitteln soll. Denn die finden sich auch in BASCOM wieder. Zwar mit
einer anderen Schreibweise aber das Prinzip ist komplett identisch, weil
es ja von der Hardware so vorgegeben ist.
ich hab leider ein schwäche was solche sachen betrifft.
auch in der schule viel mir damals das lernen schwer.
Brauche immer etwas länger bis ich solche sachen verstehe.
Darum sind mit beispiele immer eine sehr große hilfe.
Ich habe jetzt nochmal etwas rumgebastelt...
mit verschiedenen Tutorials und beispielen die ich im netz gefunden
habe...
nur bringt mit Bascom leider nen fehler :(
Was hab ich denn falsch gemacht ?
neue datei als anhang
Taster1 = 1
Dim Taster1 As Single
Taster1 ist doch nur ein Bit, das kann doch kein Datentyp "Single"
sein.
MfG Paul
Danke...hab ich geändert
jetzt zeigt er Incr Taster1 auch nichtmehr als fehler an...
aber immer noch fehler bei:
Do
If Taster1 = 7
Then Taster1 = 1
Else
Incr Taster1
End If
IF THEN expected
Assignment Error [Then Taster1: 0 1:112]
LOOP expected
Oh...ok ^^ bin ich wohl auf enter gekommen
Do
If Taster1 = 7 Then Taster1 = 1
Else
Incr Taster1
End If
jetzt kommt aber der fehler bei Incr Taster1
Invalid Datatyp [[0011] 24[PIND.2]]
Wrong Datatyp [PIND.2]
LOOP expected
Chris schrieb:> Oh...ok ^^ bin ich wohl auf enter gekommen>> Do> If Taster1 = 7 Then Taster1 = 1> Else> Incr Taster1> End If
Und jetzt schaust du mal in die BASCOM Hilfe. Unter 'Language Reference'
findest du das Stichwort IF-THEN-ELSE-ENDIF und siehst dir endlich in
der Doku vom Hersteller an, wie das wirklich geschrieben werden muss
Chris schrieb:> jetzt kommt aber der fehler bei Incr Taster1>> Invalid Datatyp [[0011] 24[PIND.2]]
Wie willst du denn einen Pin der auf Eingang konfiguriert ist um 1
erhöhen?
Du brauchst eine Variable um dir selbst einen Zähler zu bauen!
DIM irgendwas AS INTEGER
Jetzt hast du eine Variable namens 'irgendwas'
Diese Variable entält einen Wert
irgendwas = 5
und mit der kann man rechnen. zb kann man die erhöhen
INCR irgendwas
die kann man auch abfragen, ob sie einen bestimmten Wert hat
IF irgendwas = 7 THEN
irgendwas = 0
ELSE
INCR irgendwas
ENDIF
Anstelle von 'irgendwas' nimmt man natürlich eine Bezeichnung, die der
Aufgabenstellung angemessen ist. Da es sich hier bei dir um einen Zähler
handelt, wäre zb das englische Counter ein nicht so schlechter Begriff
So stehts im Handbuch:
If A = 10 Then
Print "This part is executed."
Else
Print "This will never be executed."
End If
und wenn ich es genauso schreibe
If Taster1 = 4 Then
Taster1 = 1
Else
Incr Taster1
End If
bekomm ich trotzdem den selben fehler
so...jetzt habe ich alles überarbeitet...
nun sind auch alle fehler weg...
könnt ihr nochmal drüber schauen ob der code auch so funktionieren
könnte ?
Vielen Dank übrigens für die ganze hilfe.
datei wieder im anhang
Und jetzt machst du die Sache mit einer Variablen noch einmal. Und zwar
ersetzt du hier
Effekt1: ' leds von
links nach rechts
Led1 = 1
Waitms 100
Led2 = 1
Waitms 100
Led1 = 0
Waitms 100
Led3 = 1
Waitms 100
Led2 = 0
Waitms 100
Led4 = 1
Waitms 100
Led3 = 0
Waitms 100
Led5 = 1
Waitms 100
Led4 = 0
Waitms 100
Led6 = 1
Waitms 100
Led5 = 0
Waitms 100
Led6 = 0
Waitms 100
End
die ganze Litanei, in der ein Muster ausgegeben wird und danach gewartet
wird durch einen Zähler und abhängig vom Zähler wird dann EIN TEIL des
Musters ausgegeben und die Sub geht mit einem return sofort wieder
zurück. Beim nächsten Aufruf kommt dann der nächste Teil des Musters. So
wie ich dir das weiter oben schon skizziert habe.
Dein jetziger Zähler ist hingegen nicht sehr nützlich, so wie er
eingebaut ist. Denn das schaltet die Effekte ja automatisch durch. Genau
das willst du aber eigentlich ja nicht. Das willst du ja mit Tasten
machen. Den zähler brauchst du aber, damit in der Effektroutine klar
ist, wie weiter gemacht werden muss, das wäre der primäre Zweck gewesen)
(Deine Eigeninitiative in allen Ehren. Aber: Mit jedem Schritt auf das
Ziel zu, entfernst du dich gleich wieder 2 Schritte in die
Gegenrichtung, weil du die Dinge die jetzt wirklich wichtig wären,
nämlich Timer, einfach ignorierst. Anstelle dich darüber schlau zu
machen und damit zu experimentieren baust du dein Programm jetzt in eine
Richtung aus, in der du wieder in Kürze anstehen wirst. Solange du das
Lauflicht nicht von sequentieller Abarbeitung und damit verbunden waitms
hin zu ereignisgesteuert (timerbasiert) umbaust, kommst du deinem Ziel
keinen Schritt näher.
ich hatte mir den code ja nur zusammengebastelt aus verschiedenen
beispielen :)
da war der timer nicht drin...
den wollte ich ja noch einbauen wenn der rest vom code schonmal zum teil
stimmt :)
den mach ich jetzt ja auch rein...
das meintest du ja mit "die ganze Litanei, in der ein Muster ausgegeben
wie ich dir das weiter oben schon skizziert habe."
oder ?
sprich
Tim0_isr:
if cnt = 19 then
cnt = 0
else
cnt = cnt + 1
return
das wieder reinbasteln
Hallo
cnt ist dein Zähler. Der hat je nach gewünschtem Zählumfang 8Bit (char)
oder 16 bit oder 32Bit.
Ich kenne mich bei Bascom zwar nicht aus, aber ich versuche dein Problem
mal etwas Abstrakt zu lösen:
DIM cnt AS INTEGER // 16Bit Zählumfang
DIM muster AS CHAR // 8Bit Zählumfang
Timer ISR (z.B alle 1sec)--------------------------------
if muster = 1 then
if cnt = 0 then XXXX endif
if cnt = 1 then XXXX endif
if cnt = 2 then XXXX endif
if cnt = 3 then XXXX endif
endif
if muster = 2 then
if cnt = 0 then YYY endif
if cnt = 1 then YYY endif
if cnt = 2 then YYY endif
if cnt = 3 then YYY endif
endif
// Variable cnt immer schön hochzählen bis letztes Muster
Wobei ich nicht sicher bin, ob verschachtelte If-Abfragen gehen.
Ansonsten kannst du ja auch die Musterwerte als Variablen definieren und
diese dann für die ISR im Main anpassen.
Hoffe du hast kommst jetzt etwas besser nach, was die Anderen meinen...
Viel Glück
MFG
Patrick
Von mir aus gesehen sind "Loop" und "End Select" vertauscht. Du must
erst den Select schliessen, da ja dieser im DO-Loop enthalten sein soll.
In die ISR kannst du ja noch anstelle der Verschachtelten If-Abfrage von
mir eine Select Anweisung nehmen, um die Muster-Schritte
Zählerwertspezifisch auszugeben. Das Muster kannst du ja dann über
If-Abfragen auswählen.
Achja, kleiner Tipp: Kann man bei Bascom nicht mit Tabs arbeiten? Denn
dann siehst du wo welche Schleifen und der gleichen noch offen sind.
Chris schrieb:> Das wird doch jetzt alles durcheinander oder ?
Was wird durcheinander?
Chris schrieb:> den befehl char gibt es leider nicht :(
Aber byte gibt es. Ist ebenfalls 8 Bit gross.
Zum Programm:
Lies nochmals nach, was der Unterschied zwischen einer ISR und einer
Funktion ist. Du möchtest die ISR vom Programm aus aufrufen, wie eine
normale Funktion. Die ISR wird aber vom AVR selber angesprungen:
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tutorial#Interruptgesteuerter_Programmablauf
Die ISR wird NIE von deinem Programm aufgerufen. Sie wird nur vom AVR
aufgerufen, wenn der entsprechende Event eintritt (INT0, Timer
overflow...).
Auserdem hast du unterschiedliche Namen für die ISR definiert (Config
und unten "Tim0_isr", "Timer_isr").
Bei On_taster2 fehlt ein Return.
Achja, bist du dir beim Timer sicher? So wie ich es sehe, wird die ISR
mit ~31kHz angesprochen, was eine Durchlauffrequenz des gewählten
Musters mit ~8kHz bewirkt. Der Prescaler soweit runter, dass die
Frequenz <5Hz wird, ansonsten wirst du nicht viel von den Muster
mitbekommen. Fall der Prescaler nicht reicht kannst du dir ja eine
Software-Verzögerung basteln.
Ich empfehle dir DRINGEND gewisse Grundlagen zu erarbeiten.
http://halvar.at/elektronik/kleiner_bascom_avr_kurs/
Ausserdem ist das Tutorial hier auch sehr hilfreich. Oder RN-Netzwerk
hat ebenfalls gute Infos...
Edit: SRY, war schon jemand schneller.
So....danke allen schonmal für die viele hilfe....
ich weiß...mit mir ist es nicht einfach...
Ich hab jetzt eben mal die datei von Karl Heinz Buchegger studiert...
ich versuche es zu verstehen...
sag mir ob ich falsch liege...
das mit den tastern stimmt jetzt nicht so, wie ich es wollte oder ?
Das 1 Taster zum ein/ausschalten der nebelscheinwerfer ist
und 1 anderer taster zum durchschalten der lauflicht animation.
Chris schrieb:>> das mit den tastern stimmt jetzt nicht so, wie ich es wollte oder ?
Richtig.
Die Taster schalten 4 'Lauflichtmodi durch'. Ganz will ich deine Arbeit
dann doch nicht machen. Aber wir sitzen sonst übermorgen immer noch da,
bis du dich endlich über Timer drübertraust.
Modus 1: nach links
Modus 2: nach rechts
Modus 3: Wechselblinken
Modus 4: Dauerlicht bzw. alles aus
Der eine Taster erhöht die Modusnummer, der andere verringert sie.
Schau dir an, wie die ISR realisiert ist. Bei jedem Aufruf entscheidet
sie anhand der Modusnummer und anhand einer Sequenznummer, welche LED
bei diesem Aufruf einzuschalten sind. Das wars dann auch. Bis die ISR
nach einer gewissen Zeit erneut vom Timer aufgerufen wird und erneut
entscheidet was es jetzt, zu diesem Zeitpunkt, zu tun gibt.
Die Hauptschleife wertet nur noch die Tasten aus und legt ihre
Ergebnisse in Variablen ab, die dann in der ISR herangzogen werden um zu
entscheiden was zu tun ist.
Ach und noch was. Das Programm läuft auf einem Mega16. Das regfile musst
du also anpassen, wenn du es ausprobierst. Ich habs absichtlich
möglichst banal aufgebaut. Zum einen weil ich mit BASCOM auch nicht so
firm bin zum anderen damit du die Logik dahinter verstehen kannst.
Die logik hab ich auf jedenfall zum großteil schon verstanden...
den fertigen code konnte ich jetzt leichter kapieren, als immer nur die
kurzen programm fetzen :)
Ok, dann hab ich das richtig verstanden mit den 2 tastern...
das bekomme ich dann hin die richtig zu schreiben :)
Und wie läuft das mit der animation ?
Wenn ich das richtig verstehe was du meintest,
dann wiederholt der solange die animation bis ich den taster drücke..
Stimmt doch so oder ?
Chris schrieb:> Und wie läuft das mit der animation ?> Wenn ich das richtig verstehe was du meintest,> dann wiederholt der solange die animation bis ich den taster drücke..> Stimmt doch so oder ?
Ja.
Aber "er" macht das, in dem der Timer regelmässig reinplatzt und 'jetzt'
schreit. Die ISR sieht sich dann die Variablen an und stellt fest welche
LED zu schalten sind.
Und weil der Timer ständig reinplatzt und 'jetzt' schreit, laufen die
Animationen bis zum Stromabnschalten. Oder eben bis mittels der Taster
ein anderer Modus gewählt wird.
Ok :)
jetzt hab ich es verstanden...
ich glaub da hättet ihr wirklich noch tagelang versuchen können, mir das
beizubringen :D
jetzt muss ich dann nur noch die zahlen anpassen, da es ja mehr als 3
modi werden
und den code für den einen taster umschreiben
viiiiiiiiiiiiiiiiiiiiielen dank :)
Hy....
So...hab´s jetzt auf den µC geschrieben
nun hab ich aber folgendes problem:
die geschwindigkeit passt nicht, aber Bascom lässt mich den Prescale nur
mit 1,8,64,256 und 1024 laufen...ich bräuchte aber ne geschwindigkeit
von ca 120
wie bekomm ich das hin ?
das er nach dem letzten modi wieder von vorne beginnt hab ich schon
hinbekommen
Schau dir den Anfang der ISR an.
Was denkst du, könnte dieses Variablen Hochzählen dort bewirken.
Teiler = Teiler + 1
If Teiler > 5 Then
Teiler = 0
Wenn du in deinem Zimmer sitzt und alle 2 Sekunden platzt dein Kollege
rein um dich daran zu erinnern, dass du die Lampen schalten musst dann
hast schalten deine Lampen alle 2 Sekunden. Logisch.
Platzt er aber rein und du zählst mit und schaltest nur bei jedem 2-ten
mal die Lampen um, dann schalten deine Lampen alle 4 Sekunden.
Mit anderen Worten: Obwohl die Erinnerung alle 2 Sekunden kommt, hat
dein händisch realisiertes Lauflicht eine Taktrate von 4 Sekunden.
Zählst du jeweils 3 Erinnerungen, ehe du reagierst dann hat dein
Lauflicht eine Zeitkonstante von 6 Sekunden, usw. usw.
D.h. du musst nicht unbedingt deinen Freund bitten, nicht alle 2
Sekunden reinzuplatzen. Du kannst auch ganz einfach eine bestimmte
Anzahl an Erinnerungen auslassen um zu verzögern.
Und jetzt schau mal was dieses
If Teiler > 5 Then
alles umfasst. Sprich, wo das zugehörige END IF ist. Ich hab den Code
extra eingerückt, damit man es leicht findet.
So...ich habe jetzt meine Lauflichter fertig programmiert.
Jetzt möchte aber komischerweiße mein anderer taster zum
ein-/ausschalten der nebelscheinwerfer (neblis)
Was hab ich falsch gemacht ?
Versuchs mit einer Variable, die du toggelst und dann an die LED
weitergibst. Ich weiss nicht, ob du ein Ausgang in Bascom so einlesen
kannst.
Achja, pass die Namen der Funktionen noch an...
Logisch.
In der Musterausgabe beschreibst du mit
Portb = &B11111100
ständig den ganzen Port. Daher kannst du Neblis zuweisen soviel du
willst, das wird beim nächsten Interrupt jedesmal wieder mit 0
überschrieben.
Ist zwar jetzt keine schöne Lösung, aber merk dir in einer Variablen ob
das Nebellicht ein oder aus sein soll. Und in der Interrupt Routine ganz
am Ende setzt du dann den Portpin noch einmal einzeln. Die Musterausgabe
löscht dann zwr den Potpin auf jeden Fall, aber bei Bedarf wird er dann
ein paar µs später wieder eingeschaltet.
Die Variable wird natürlich vom Taster umgestellt. Sollte klar sein.
Tip: Wenn du eine variable zwischen 0 und 1 hin und herschalten willst,
geht auch
Variable = 1 - Variable
dann brauchst du kein so aufwändiges if then else
aber das komische ist...
wenn die ja auf 0 gesetzt werden jedesmal...warum sind die dann die
ganze zeit an ? normal müssten die doch dann die ganze zeit aus sein
Chris schrieb:> aber das komische ist...> wenn die ja auf 0 gesetzt werden jedesmal...warum sind die dann die> ganze zeit an ? normal müssten die doch dann die ganze zeit aus sein
Das kommt drauf an, wie sie angeschlossen sind. Man kann beides machen:
Ein Licht, welches bei 0 leuchtet bzw ein Licht welches bei 1 leuchtet.
Beides ist möglich. Portpin auf 0 bedeutet nicht automatisch per
Naturgesetz, dass eine Lampe aus sein muss. Es hängt von der
Aussenbeschaltung ab.
Chris schrieb:> hab auch gerade festgestellt das ich die verkehrt herum am µC> angeschlossen habe...^^>>> wie meinste das ?
Variable einführen
Die Variable wird in der tasterroutine zwischen 0 und 1 hin und her
geschaltet.
Und am Ende der ISR:
Wenn Variable auf 1 dann
Nebelscheinwerfer einschalten
ich möchte das sie am anfang ausgeschaltet sind...
und beim ersten knopf druck eingschaltet werden
und beim zweiten knopf druck ausgeschaltet werden wieder
Chris schrieb:> ich möchte das sie am anfang ausgeschaltet sind...> und beim ersten knopf druck eingschaltet werden> und beim zweiten knopf druck ausgeschaltet werden wieder
Ja.
Hab ich schon verstanden.
Also programmiers.
Dein grundsätzlicher Ansatz war ja nicht schlecht, nur musst du das
eigentliche ein/ausschalten des Lichtes wegen der Portüberschneidung in
der ISR machen. Das ist alles.
Man könnte das auch anders, sauber, lösen, aber dann wird der Aufwand
noch höher.
Dim neblis_eingeschaltet As Byte
If neblis_eingschaltet = 1 then PORTB.1 = 1
Elseif neblis_eingeschaltet = 0 then PORTB.1 = 0
End if
Return
Meinste so ?
Chris schrieb:> Dim neblis_eingeschaltet As Byte>>> If neblis_eingschaltet = 1 then PORTB.1 = 1> Elseif neblis_eingeschaltet = 0 then PORTB.1 = 0> End if>> Return>>>>>> Meinste so ?
Funktionierts?
(Ich kann dir doch nicht ewig alles bis auf Codeebene vorbeten. SChön
langsam musst du auch mit textuellen Beschreibungen des zu machenden
klarkommen.)
A) Variable einführen
B) Bei Tastendruck die Variable zwischen 0 und 1 hin und herschalten
C) In der ISR, nach der Ausgabe der Bitmuster abfragen
ob das Nabellicht leuchten soll und wenn ja, dann machen
(oder umgekehrt, je nachdem wie es angeschlossen ist. Fakt ist
aber, dass der Portpin vorher auf jeden Fall auf 0 gesetzt
wurde und jetzt gegebenenfalls auf 1 korrigiert werden muss)
Habs doch, denke ich, ausführlich beschrieben
so in der art hatte ich es auch schon
auf jeden fall "funktioniert" es jetzt
nur das wenn ich den taster drücke und die led´s ausschalte gehen sie
zwar aus aber flackern ganz schwach durchgehend
Tja.
Dann musst du das 2 malige Zuweisen an PORTB loswerden.
In der ISR:
anstelle der direkten Ausgabe der Musterbytes an PORTB
das MUsterbyte erst mal in einer neuen Variable halten
Je nach Zustand vom Nebel noch zusätzlich das Bit 0 setzen
( Get mit SET)
und erst dann das Komplett-Ergebnis auf PORTB ausgeben
na wer sagts denn...:D
ich mach mir hier so ne scheiß mühe...
dabei hätt ich es einfach an nen anderen port hängen können :D
jetzt funktioniert es einwandfrei
Ich kann mir nicht recht helfen, aber irgendwie habe ich das Gefühl,
dass du KEINEN der Ratschläge die wir dir gegeben haben, befolgt hast.
Dein Programm wurde jetzt ausschliesslich durch intensive Betreuung
realisiert.
Arbeite dich für das nächste Mal zuerst in die Grundlagen ein...
- Maskieren
- Schieben
- Bits setzen
- Bits löschen
- Entprellen
- Funktionen <-> ISR
- Timer, PWM, ADC...
- RS232, SPI, I2C...
Kauf dir ein kleines Demo-Board wo alles forhanden ist (ein paar Taster,
LEDs...) und fang ganz von Vorne an. Wenn du auf C umsteigst, kannst du
ja dem Tutorial hier folgen und dich in die Materie MCU einarbeiten...
Ich denke, dass beim nächsten Mal die Leute nicht so viel Geduld und
solches Verständniss haben werden...
(Das Wissen für so ein Programm hatten wir in der Lehre beim
Berufskundeunterricht innerhalb von einem halben Tag erarbeitet).
Viel Erfolg beim Experimentieren
MFG
Patrick
Patrick B. schrieb:> Ich kann mir nicht recht helfen, aber irgendwie habe ich das Gefühl,> dass du KEINEN der Ratschläge die wir dir gegeben haben, befolgt hast.>> Dein Programm wurde jetzt ausschliesslich durch intensive Betreuung> realisiert.> Arbeite dich für das nächste Mal zuerst in die Grundlagen ein...>> - Maskieren> - Schieben> - Bits setzen> - Bits löschen> - Entprellen> - Funktionen <-> ISR> - Timer, PWM, ADC...> - RS232, SPI, I2C...
Ich hab so das Gefühl, es hapert auch beim Konzept einer Variablen. Ich
denke sogar, das ist momentan eines seiner Hauptprobleme. Die
Vorstellung, das es sowas wie Schächtelchen geben kann, die einen Namen
haben und in denen man Werte parken und wieder abholen kann.
Irgendwie frag ich mich, warum Chris das macht? Warum tut er sich das
an?
Ein Lauflicht programmieren und eine LED ein-/ausschalten, da kann er
irgendein China-Gimmick auch nehmen, ausschlachten und einbauen.
Denn wenn es sein Hobby wäre, dann soll es ja Spaß machen und man ist
wissbegierig und möchte das alles selbst verstehen und erkennen.. und
wenn man nicht das Potential dafür hat, dann wird es wohl auch kaum sein
Hobby werden.
Also Chris - warum dieses Projekt?
ganz einfach...
weil ich so ein blödes china ding nicht nach meinen eigenen
vorstellungen machen kann...
und auch in kein 1:15 modell eingebaut bekomme.
Ich tue mir halt einfach schwer mit der programmierung...
bauen ist ja kein problem...nur in sachen code hapert es
vb.net programmieren kann ich ja auch etwas, aber das ist ja ein klein
wenig anders
