LCD wird nur halb initialisiert
Gast #2357183
ich habe eine mehrere gleiche (gedruckte) Schaltungen aufgebaut
(ATMega64 @ 16 MHz) an denen jeweils ein 4-zeiliges Standard-LCD hängt.
Es kommt oft vor dass beim Einschalten nur die erste und dritte Zeile
des LCD initialisiert wird. Das LCD ist im 4-Bit Modus am µC
angeschlossen, DB0-DB3 liegen auf GND. Angesprochen wird das LCD mit der
Lib von Peter Fleury.
Kennt jemand dieses Phänomen?
Stefan
#2357438
Hallo Stefan,
nach dem Einschalten benötigt ein LCD eine gewisse Zeit bis es bereit
ist, Daten zu empfangen.
Wartet Dein Programm eine bestimmte Zeit, bevor es das LCD
initialisiert? Wenn nein: Warteschleife einfügen. Wenn ja: mal eine
längere Wartezeit versuchen.
John
Gast #2359061
>Delay werden auch tatsächlich gewartet (wie ich an den beiden
>funktionierenden Zeilen sehen kann)
Das Display muss in den 4 Zeilen Modus umgeschaltet werden.
Sonst zeigt es nur zwei Zeilen an. Gibt es da kein
#define für KS0073 in der Fleury Lib?
#2359119
Es wird nicht jede Zeile einzeln initialisiert. Nach dem Einschalten
befindet sich der Displaycontroller vom LCD im einzeiligen Betrieb (->
von der Ansteuerung behandelt der Displaycontroller die erste und dritte
Zeile als eine Zeile, die aber physikalische, in zwei Zeilen getrennt,
untereinander dargestellt werden). Zum Umschalten in den zweizeiligen
Betrieb (physikalisch vier Zeilen) benötigt man nur einen einzigen
Befehl. Und dieser scheint nicht immer anzukommen.
Stefan schrieb:
> ich warte im Moment 500 ms, das sollte eigentlich genug sein. Die 500 ms
Die 500ms sollten reichen. Da Du das LCD im 4-bit Modus betreibst, ist
ja der erste Befehl das Umschalten vom 8-bit Modus in den 4-bit Modus
(nach dem Einschalten befindet sich das LCD im 8-bit Modus). Und da die
erste und dritte Zeile korrekt angezeigt werden, funktioniert die
Umschaltung auf 4-bit.
Was ich mir jetzt noch als Fehlerursache vorstellen kann ist, dass die
Wartezeit zwischen den Befehlen zu kurz ist.
Um welches LCD handelt es sich?
Welcher Displaycontroller wird verwendet?
John
Gast #2360275
Es ist dieses Display:
http://www.reichelt.de/LCD-Module-DIP-Anschluss/LCD-204BL-4-DIP/index.html?;ACTION=3;LA=444;GROUP=A523;GROUPID=3009;ARTICLE=53963;START=0;SORT=artnr;OFFSET=16;SID=33TUlgyn8AAAIAADaJBrEc77e92b02e3fe004f14a0fd3489cdeba
>Die gehören nicht auf GND da diese Bidirektional arbeiten.
Ahja, gut zu wissen! Wie ist die "amtliche" vorgehensweise wenn man nur
4 Bit benutzt? Offen lassen? Oder muß man wirklich Pulldowns einbauen?
Habe inzwischen auch einen Fingerzeit gefunden: Meine Schaltung läuft
mit 16 MHz. Die Fleury Lib berechnet aus der Taktangabe die nötigen
Wartezeiten, allerdings ist der CPU Takt in dieser Lib nochmal extra
definiert (XTAL) und steht standardmäßig auf 8 MHz, also zu kurze
Zeiten. Leider schaut die Lib nicht ob schon (z.B. im makefile) F_CPU
definiert ist.
Mal sehen ob es daran liegt.
Vielen Dank für die Antworten!
Stefan
