Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik GAL16V8 Problem
von Ralph H. (guru)
Ich habe hier versch. Exemplare von GAL16V8 rumliegen und bei der
Programmierung mit meinem WELLON VP-480 ne merkwürdige Erfahrung
gemacht.
Also ich programmiere den GAL und der Wellon meint es ist alles ok, beim
zurücklesen des GALs stimmt auch die CRC Summe immer, aber manche GAL
gehen dennoch nicht in der Schaltung.
Kann mir jemand erklären was das Problem sein könnte ?
Vielen Dank sagt Ralph
von Otto (Gast)
GAL16V8 sind nicht gerade die aktuellsten Bausteine. Vor 30 Jahren waren
sie sozusagen "state of the art". Kann leicht sein, daß diese ICs ihr
Haltbarkeitsdatum überschritten haben und im Siliziumhimmel angekommen
sind. Für Neuentwicklungen würde ich keine derartigen Bausteine mehr
einsetzen. Soviel ich weiss sind diese Chips von den Herstellern
(Lattice) seit einiger Zeit abgekündigt.
Otto
von Ralph H. (guru)
Da magst Du ja Recht haben Otto :-) aber ich wollte mir eben nen
Reservesatz für bereits lange laufende Baugruppen anlegen und bin dabei
drüber gestolpert.
Seid bitte so nett und helft mir ne Lösung zu finden, und keine
Belehrungen was aktuell oder eben nicht mehr ist, ok ?!
Fakt ist, die betreffenden GAL's sind inhaltlich wohl richtig
programmiert, also können sie nicht im Siliziumhimmel liegen ....
von Willi (Gast)
Hast Du ein kritisches Timing? Je nach Hersteller funktionieren die
Teile dann, wie sie wollen. Das war schon immer so.
Die Lattice-Typen kamen meinen Erwartungen immer noch am nächsten und
ich bin froh, auch diese nicht mehr verwenden zu müssen :-)
von Ralph H. (guru)
Nein eigentlich nicht, ist ein Z80 Rechner wo die Dinger als Decoder
drinne sind und selbst im Einzelschritt harkt es dann noch..
von Willi (Gast)
Ralph H. schrieb:
> ist ein Z80 Rechner wo die Dinger als Decoder drinne sind
Das sollte eigentlich kein Problem sein, außer, wenn die GALs im Laufe
der Zeit einfach zu schnell geworden sind und das Timing von /RD, /WR
und /CS nicht mehr eingehalten wird. Oder es war schon immer auf der
Kippe und das fällt erst jetzt auf.
von Reinhard Kern (Gast)
Das war noch nie so, nur muss man halt die technischen Daten beachten:
es gab GALs von etwa 7 ns Schaltzeit bis 40 ns, das ist schon ein
erheblicher Unterschied. Logischerweise muss eine Schaltung, die auf 10
ns ausgelegt ist, mit einem langsameren GAL nicht unbedingt
funktionieren, aber auch das Umgekehrte kann zutreffen. Der Fragesteller
hat zu den Zugriffszeiten garnichts gesagt und ist sich wohl auch nicht
klar über die Unterschiede.
Das Timing zu berechnen ist natürlich etwas schwieriger als nur die
logische Funktion.
Gruss Reinhard
von Ralph H. (guru)
Na dann will sich der "Fragesteller" mal äußern ;-)
Fakt ist, in meiner Schaltung sind bisher GAL16V8D drin.
Nun habe ich versucht GAL16V8B (schneller?) und GAL16V8S zu brennen.
Von beiden Typen, gehen je 2 Chips NICHT obwohl die CRC nach dem
auslesen identisch sind ! Ich denke damit kanns kaum am Timing liegen,
oder?
Welche Rolle spielen eigentlich die Fuses SECURE ?
Viele Grüße
Dass man den Inhalt der GALs nicht auslesen kann - was die Frage
aufwirft, ob du überhaupt einen gültigen Inhalt gelesen hast.
Die volle Bezeichnung laut Lattice lautet übrigens (Beispiel)
GAL16V8D-10LP, dabei ist 10 die Zugriffszeit, L ist Low Power und P ein
20Pin-DIP. D wird wohl eine Version sein, im letzten veröffentlichten
Datenblatt steht nur die D-Version.
Gruss Reinhard
von Ralph H. (guru)
Hm.. ich denk schon das ich die GALS auslesen kann, bzw. mein WELLON
kanns.
Auch die Daten kann ich ja sehen und um die CRC zu vergleichen, muss ich
ja ins File schaun, denn dort steht sie ja am Schluß auch drin.
Die GAL's sind immer alle -25 also 25ns, was in Z80 Rechnern vollkommen
ausreichen sollte.
von Willi (Gast)
Ach so, das habe ich natürlich nie gemacht.
> oder?
Was hat die CRC mit dem Timing zu tun?
Du mußt in Deine Schaltung kucken und "nur die technischen Daten
beachten". Beispielsweise setup-Zeiten.
von Willi (Gast)
> ausreichen sollte.
Anderherum wird ein Schuh daraus.
Früher brauchten 25ns GALs auch 25ns; bevor diese dann abgekündigt
wurden, konnte ein 25ns-GAL durchaus schon nach 10ns fertig sein, was
für ältere Schaltungsentwürfe zu schnell sein kann!
von Ralph H. (guru)
OK, das GALS evl. schneller sind als declariert, ist ein Argument aber
ganz sicher nicht die Ursache !
Ich schrieb ja schon ,das MIT STATISCHEM Betrieb falsche Pegel
rauskommen !
Da kanns also nix mit Timing zu tun haben, denke ich mal !
Ich hab Timing übrigens NIE mit dem CRC in Zusammnhang gebracht. Es
sieht von meiner Logik so aus, das der GAL tatsächlich nicht richtig
programmiert ist, obwohl das Vergleichslesen (und damit die CRC) eben ok
ist.
Ich verstehs nicht und werd wohl die Dinger einfach wegschmeissen und
gut ist.
von rudi (Gast)
Warum lädst du dir nicht den PalAsm runter, verwandelst das JEDEC file
zurück in die Equations und überprüfst, ob die Logic für dein Zielsystem
korrekt ist? Der Rest wäre dann wirklich das timing.
von Ralph H. (guru)
Hm.. das ist ne Klasse Idee :) Danke das werd ich mal machen :-)
Schliesslich ist die Neugier und der Ehrgeiz da, das Problem zu finden
Gruß Ralph
von Willi (Gast)
Woher weißt Du denn das so genau?
> rauskommen !
Das hast Du nirgends geschrieben. Dann wären sie ja falsch programmiert.
Ich geb's auf.
von Ralph H. (guru)
Doch Willi, weiter oben steht das der Schrittbetrieb = Statische Pegel
harkt.
Dennoch Danke für Deine Mühen :-)
von Hermann-Josef M. (hermann-josef)
Hallo Ralph,
eine Lösung für Dein Problem habe ich leider auch nicht, aber womöglich
als Denkanstoß...
Vor vielen Jahren habe ich mal aus der Zeitschrift c't (vermutlich)
einen Programmer für GAL16V8 nachgebaut (Bausatz), danach kamen GAL16V8A
raus, dafür mussten Blöcke im JEDEC-File anders angeordnet werden - das
konnte man im 2. Schritt tun. Für den später erscheinenden GAL16V8B war
dies und noch eine Hardware-Änderung erforderlich, da habe ich es dann
gesteckt...
Habe dann nichts mehr damit gemacht, kenne also nicht die Unterschiede
der C-, D- und S-Typen. Wenn man also bei einem solchen Fehler ein für
den falschen Typ assembliertes JEDEC-File reinlädt, dann wäre es doch
möglich, dass die CRC stimmt, die Funktion aber nicht gegeben ist.
Allerdings komisch, dass in Deinem Fall zumindest einige ja doch
funktionieren, was gegen einen solchen Fehler spricht.
Viel Erfolg
Hermann-Josef
von Willi (Gast)
Ich lerne gerne dazu, aber der Z80 ist doch kein statischer Prozessor.
von rudi (Gast)
von Willi (Gast)
Sieh an! Meine µPs waren immer hochdynamisch und flexibel, bis auf den
IM5600 (o.ä.).
