Hi Leute, ich habe mal wieder ein paar Fragen an euch. Und zwar möchte ich einen Vorverstärker für ein xlr Mikro (symmetrisch) bauen. Ich habe im Moment den ina217 im Auge und wollte die Schaltung aus dem Datenblatt (FIGURE 4) nachbauen. Jetzt die Fragen: 1. Brauche ich den "DC output control loop"-teil? Habe nicht richtig verstanden was er tut. 2. Ich möchte das ganze später über Akku versorgen, wie bekomme ich die +-15V Versorgungsspannung hin? Oder reicht es 15V und 0V anzuschließen? 3. Kann ich den Ausgang dann direkt mit einem ADC verbinden und das Signal aufzeichnen? LG Schwane
sorry, hatte ich vergessen hier ist der Link zum Datenblatt: http://www.mikrocontroller.net/part/INA217
Hendrik S. schrieb: > 1. Brauche ich den "DC output control loop"-teil? Habe nicht richtig > verstanden was er tut. Der hält den DC-Anteil (Offset) am Ausgang auf Null. Du kannst Pin 5 auch auf Masse legen (nicht V-), vor Allem, wenn am Ausgang ein Kondensator vorgesehen ist. Damit ist eben, zumindest bei hohen Verstärkungen, ein DC-Offset vorhanden. Der kann weh tun, muss aber nicht - je nach nachfolgender Schaltung. In der gezeigten Schaltung (DB, Bild 4) wird dadurch einfach sichergestellt, dass der DC-Anteil sehr gut auf Null ausgeregelt wird. Hendrik S. schrieb: > 2. Ich möchte das ganze später über Akku versorgen, wie bekomme ich die > +-15V Versorgungsspannung hin? Oder reicht es 15V und 0V anzuschließen? Im Datenblatt steht, dass er ab 9V (± 4.5V) läuft. Eine symmetrische Versorgung ist auf jeden Fall besser, zumindest muss Pin 5 auf der Mitte zwischen V+ und V- liegen, und zwar niederohmig! Suche deshalb mal nach der einfachen Schaltung zur virtuellen Masse - hier schon häufigst diskutiert. Zwangsweise muss dieser Pegel aber nicht exakt in der Mitte liegen. Wenn du sowieso 15V mit Akku machen willst, warum zapfst du den nicht einfach in der Mitte an und bezeichnest dies als GND? Oder, nimm zwei 9V, 12V o.ä. Akkus. Hendrik S. schrieb: > 3. Kann ich den Ausgang dann direkt mit einem ADC verbinden und das > Signal aufzeichnen? Naja, das Ausgangssignal wird einen DC-Pegel um den Pegel an Pin 5 herum haben und, bezogen darauf, positiv und negativ ausgelenkt sein. Wenn das dein ADC verträgt, dann ja. Andernfalls musst du eben den Spannungs- und Offsetbereich entsprechend anpassen - Offset ist vermutlich auch über den Pin 5 am INA machbar. Achte aber darauf: der INA kann sein Ausgangssignal nur etwa knapp 2V an den Ausgang heran bringen. D.h., wenn dein ADC von Null an arbeitet, dann wirst du um eine negative Versorgung des INA mit mindestens 2V nicht herum kommen.
HildeK schrieb: > der INA kann sein > Ausgangssignal nur etwa knapp 2V an den Ausgang heran bringen. Sorry, muss heißen: ... 2V an die Rails (V+, V-) heran bringen.
Welche Spannung muss ich denn an Pin 5 anlegen, wenn mein ADC bei null anfängt zu zählen? Ich habe auch noch mal über die Versorgung nachgedacht, und würde am liebsten mit eine DCDC-Wandler 15V, 0V und -15V erzeugen, da es sowohl über Akku als auch über Netzteil funktionieren sollte. Außerdem muss ich ja auch noch die 48V für die Phantomspeisung erzeugen. Welche Regler könnt ihr mir da empfehlen? (Habe so etwas noch nie gebraucht)
