Hallo zusammen, ich möchte mit einem ATMEGA 644 Motoren über PWM ansteuern. Dabei möchte ich mit verschiedenen Frequenzen experimentieren. Ich bin Anfänger, darum meine Frage, welche Einstellungen muss ich vornehmen / berücksichtigen, wenn ich softwareseitig verschiedene Frequenzen testen möchte ? Dabei denke ich nicht in Divisor-Rastern von 8 (also über die Vorteiler Division) sonder wirklich "fliessende" Frequenzen (also z.B. 8000 Hz, 9000 Hz, ...) mit PWMs zwischen 0% und 100%. Oder geht das gar nicht ? Gibt es dafür Libraries ? Danke im voraus!
Hendrik L. schrieb: > Dabei denke ich nicht in Divisor-Rastern von > 8 (also über die Vorteiler Division) sonder wirklich "fliessende" > Frequenzen Wenn du dir das Datenblatt genauer ansieht, wirst du feststellen, dass es auch Timermodi gibt, bei denen die Periodendauer des Signals durch einen frei festlegbaren oberen Zählerwert festgelegt wird. Zusammen mit dem Prescaler hast du dann deine fein einstellbare Frequenz.
