Hi! Ich habe vor gut 2 Jahren den Jtag mk1 clone von dieser Webseite nachgebaut: http://www.scienceprog.com/build-your-own-avr-jtagice-clone/ Nun habe ich das Problem, dass das Teil manchmal geht, dann wieder nicht. Eben konnte ich 4 Platinen über Jtag mit neuer Firmware bespielen, nun geht es wieder nicht mehr (AVR-Studio findet den jtag-Programmer nicht). Ich nutze einen Wandler von usb auf rs232 (profilic irgendwas). Hat jemand ähnliche Probleme und vielleicht eine Lösung? Danke & Gruß, Chris
nehme an, der schaltplan hier: http://www.scienceprog.com/wp-content/uploads/2006/11/jtag.pdf Ist der Abblock-Kondensator C3 richtig positioniert? Er ist auf dem Schaltplan bei Aref/AVcc eingezeichnet. Falls er dort sitzt, lass ihn an der Stelle und bau noch einen zweiten so nah es geht an Vcc/GND an, wieder ca. 100nF. Dieser Ablock-Kondensator gehört immer zwischen VCC und GND des Controllers. Wenn er zu weit von diesen Pins weg ist, bekommt der Controller sonst im laufenden Betrieb Spannungsschwankungen vor Ort.
Chris schrieb: > (profilic irgendwas) schon wieder dieser schei** chip. kauf dir einen anständigen mit FTDI chip. DeLock von Reichelt o.ä.
Der Kondensator ist schon dran. Der DELOCK 61460 vom Reichelt hat einen FTDI-Chip, werde den mal auf meinen Merkzettel setzen, da ich eh einen 2. Adapter brauche.
Nirgens. For bootloader you can find many code examples, but JTAGICE firmware is ATMEL’s property and it only provides compiled file needed to update the firmware for atmega16.
Gibt es eigentlich einen Bauplan für ein jtag ice mk2 mit usb?
keinen seriellen port am rechner? oder ist der zu lahm?
Nein, ich habe keinen comport, sonst würde ich ja den usb-auf-com-Adapter nicht verwenden :)
