beim Wechsel von m644 zu m1284p passiert folgendes SIGNAL(SIG_OVERFLOW0) alt ../timer2_104.c:211: warning: 'SIG_OVERFLOW0' appears to be a misspelled signal handler probiert: ISR(SIG_OVERFLOW0) dito lt. Datenblatt ist TIMER0_OVF -> Vector(19) im m1284p im m644 dito 19 $0024 TIMER0_OVF Timer/Counter0 Overflow in der iomxx4.h"(805) #define SIG_OVERFLOW0 _VECTOR(18) wieso ist da ein Unterschied zur m644 ? und welcher Vector gilt nun und wie beseitigt man den Fehler ? vielen Dank
es wird immer verrückter suche ich nach SIG_OVERFLOW0 stosse ich auf: iom128.h"(426) #define SIG_OVERFLOW0 _VECTOR(16) iom64.h"(425) #define SIG_OVERFLOW0 _VECTOR(16) iomxx4.h"(805) #define SIG_OVERFLOW0 _VECTOR(18) nirgendwo taucht _VECTOR(19) auf welcher ja der TIMER0 overflow sein soll suche ich falsch ? *.h "C:\PROGRAMME\ATMEL\WINAVR\avr\include\avr\ mit subfolders
Wenn du ISR nimmst, ist die korrekte Variante:
1 | ISR(TIMER0_OVF) { |
2 | ...
3 | }
Ich kenn die Signal Variante nicht, aber nach http://www.nongnu.org/avr-libc/user-manual/group__avr__interrupts.html scheint die veraltet zu sein. Die neuen Namen findest du unter 12.2 im DAtenblatt des 1284p
also ich finde kein define zu SIG_OVERFLOW0 mit vector 19 bei vector 19 finde ich kein define zu SIG_OVERFLOW0
Dafür steht in iom1284p.h #define TIMER0_OVF_vect _VECTOR(18) /* Timer/Counter0 Overflow */ #define SPI_STC_vect _VECTOR(19) /* SPI Serial Transfer Complete */ Gegenüber dem Datenblatt scheinen die Nummern alle um verschoben, weil dort der Resetvektor als Vektor 1 aufgeführt ist. mfg
Verwirrter Anfänger schrieb: > Wenn du ISR nimmst, ist die korrekte Variante:ISR(TIMER0_OVF) { Nicht ganz. ISR(TIMER0_OVF_vect) { } SIG... ist obsolet und für die neueren µC nicht mehr gültig. mfg.
Michael schrieb: > Gegenüber dem Datenblatt scheinen die Nummern alle um verschoben, weil > dort der Resetvektor als Vektor 1 aufgeführt ist. Und? Der Compiler fängt das richtige damit an. mfg.
Verwirrter Anfänger schrieb: > Wenn du ISR nimmst, ist die korrekte Variante: sagte ich nicht bereits das ich das probiert hatte ? ../timer2_104.c:212: warning: 'TIMER0_OVF' appears to be a misspelled signal handler
1 | ISR(TIMER0_OVF) |
2 | //ISR(SIG_OVERFLOW0)
3 | //SIGNAL(SIG_OVERFLOW0)
4 | { extern volatile UWORD count__; |
5 | cli(); |
6 | count__++; |
7 | TCNT0 = -2; // 2 * 256 = 512 cycle // preload for 250µs RC5 |
8 | |
9 | (void) irmp_ISR(); // call irmp ISR |
10 | (void) rc5_ISR(); |
11 | sei(); |
12 | }
es bleibt ja dabei das ich keine Verknüpfung finde "C:\PROGRAMME\ATMEL\WinAVR\avr\include\avr\iomxx4.h"(804) #define TIMER0_OVF_vect _VECTOR(18) "C:\PROGRAMME\ATMEL\WinAVR\avr\include\avr\iom644pa.h"(946) #define TIMER0_OVF_vect _VECTOR(18) /* Timer/Counter0 Overflow */ wo es doch eigendlich lt. Datenblatt Vector 19 sein soll also das hier verwirrt noch mehr, suche ich nach: _VECTOR(19) finde ich iom16hvb.h"(850) iom32hvb.h"(833) beide haben doch nix mit dem 644 oder 1284p zu tun ? suche ich nach: TIMER0_OVF finde ich iom1284p.h"(1057) _VECTOR(18) iom644pa.h"(945) #define TIMER0_OVF_vect_num 18 iom644pa.h"(946) #define TIMER0_OVF_vect _VECTOR(18) doc2593.pdf 10.1 Interrupt Vectors in ATmega644 (Vector)19 $0024 TIMER0_OVF Timer/Counter0 Overflow dito in m1284p win avr Version WinAVR-20100110
Thomas Eckmann schrieb: > Nicht ganz. > > ISR(TIMER0_OVF_vect) das hat geholfen, ein Fehler weniger ! DANKE DANKE DANKE bleibt nur noch warning: 'SIG_OUTPUT_COMPARE2A' appears to be a misspelled signal handler
mit ISR(TIMER2_COMPA_vect) ist auch Fehler 2 weg, danke fürs führen auf die richtige Spur
