Leute wie stellt man fest dass Spartan 3A tot ist? Ich denke war Überspannung. Wiederstand GND VCCINT 220 Ohm. Darf man überhaupt wiederstand messen?
rb-maxx schrieb: > Leute wie stellt man fest dass Spartan 3A tot ist? vielleicht auf heisse Herdplatte legen. Wenns nicht flüchtet dann tot. k.
Wird er in der JTAG kette noch erkannt? Kann er noch aus dem Konfigurationsspeicher seine Konfiguration holen und setzt er config_done? Kann man mit BSCAN_SPI noch die Ausgaenge setzen und den Pegel an den Pins richtig lesen? Ist dei Stomaufnahme an den verschiednen Versorgungsspannungschienen ohne Konfiguartion noch im Datenblattbereich? Den Widerstand darf man messen, wenn das Messgerate dabei keine Werte ueber den absolute maximum ratings erzeugt. Hast Du ein Vergeichsexemplar?
Uwe Bonnes schrieb: > Wird er in der JTAG kette noch erkannt? > war nicht erkannt. Benutze http://www.anvilex.de/Extern/Datasheets/DS_P009_08.pdf > Kann er noch aus dem Konfigurationsspeicher seine Konfiguration holen > und setzt er config_done? > > Kann man mit BSCAN_SPI noch die Ausgaenge setzen und den Pegel an den > Pins richtig lesen? > > Ist dei Stomaufnahme an den verschiednen Versorgungsspannungschienen > ohne Konfiguartion noch im Datenblattbereich? Nein, VCCAUX wird von 3,3V auf 0,54V gesenkt. VCCINT hält 1,2V aber LD1117 wird warm. Spartan habe ich "schönend" ausgelötet, andere Seite 1 mm Platine erhitzt kurzzeitig ~20 sek bis Spartan abgefallen ist. > > Den Widerstand darf man messen, wenn das Messgerate dabei keine Werte > ueber den absolute maximum ratings erzeugt. > > Hast Du ein Vergeichsexemplar? Nein Danke Dir für Antwort!
Tja, ich denke dass war den Fall. http://forums.xilinx.com/t5/Spartan-Family-FPGAs/Spartan-XC3S500-FPGA-issue-with-power-supplies/td-p/178874
