Hallo liebe Helfer und Helferinnen, Auch ein Messtechniker braucht mal Hilfe, den mit PC Technik kenne ich mich nicht so aus. Ich suche Miktoelektronik ( kein PC oder Laptop) mit der man 1. ca 15 analoge Signale (0-12V) messen und auswerten kann. 2. ca 10 Ausgänge 3. wenig Stromverbrauch 4. irgendwie frei zu programieren sein, also wenn Eingang 1. 2V größer als Eingang 4 ist, dann Schalte Ausgang 3 ON. Ich habe eine Solaranlage, Pufferspeicher, Kaminofen und Ölkessel. Die Werden in Abhängikeit von einander angesteuert. z.B. Wenn Kamin wärmer als Puffer dan Pumpe an, wenn Puffer warm genug, dan Ölbrenner aus usw. Ist ja nicht schwer, aber jetzt kommt noch eine Sonnensolaranlage dazu, und Jetzt wieder alles neu löten und verknüfen ... Und toll wäre ja noch wenn man es auf einer Anzeige http://www.pollin.de/shop/dt/NTc1OTc4OTk-/Bauelemente_Bauteile/Aktive_Bauelemente/Displays/LCD_Modul_TG12864B_03.html es darstellen könnte Ja ich weis das sind ja mehr als 3 Dinge auf einmal, aber evet. kann mir ja einer einen Tip geben. Danke Ritter Tom
Hallo Tom Für eine Solar/Heizungsanlage habe ich vor nicht allzulanger Zeit ein fertiges System im Netz gefunden. Such mal unter http://www.ta.co.at/ Dort gibt es einen Regler, den du dir nach eigegen Wünschen Programmieren kannst, mit entsprechenden Funktionen die für eine Solaranlage benötigt werden. Ist zwar nicht ganz günstig, aber ich denke wenn du nicht selber basteln möchtest ist das eine super Lösung. Möglichkeit 2 ist natürlich einen uP zu nehmen, mit AD Wandler und ein paar Schieberegistern mit Treibern und Relais zu bestücken, und dann dein Programm dazu schreiben ;-) Grüße Maik
Danke für die Reaktion, leider kann ich erst jetzt Antworten. Die Möglichkeit 2 mit dem Wandler und uP währe Interessanter. Könntest du da etwas näher drsuf eingehen, ob es Bausätze gigt. Man liest ja viel bei Conrand und so, aber was dafür brauchbar ist ???? keine Ahnung. Sollte ja auch leicht zu programieren sei.h(habe bis jetzt mur Programiererfahrung im Hex und Basic) Gruß vom Ritter
Ich würde für so etwas keinen µController mehr verwenden, denn da irgend was um zu stricken wenn was geändert werden muß ist meistens mit einigem Aufwand verbunden. Für solche Aufgaben eignet sich eine SPS wohl besser, zumal diese mit Standardschnittstellen (0/4-20mA; 0-10V, PT100/1000) ohne größeren Aufwand zurecht kommt. Dazu kommt noch, daß man sich aufs Wesentliche konzentrieren kann und nicht noch extra Hardware zum Pegelumsetzen für Ein/Ausgänge und digitale I/Os aufbauen muß. Kompakte, modulare SPSen gibts zum Beispiel preiswert von Wago oder Beckhoff. Mit etwas mehr Budget kann man auch eine S7 von Siemens verwenden und hat dann die Gewissheit auch in einigen Jahren noch Ersatzkomponenten zu bekommen. Frank
Hallo Tom, meine deutlicher Vorschlag nimm eine LOGO! Kostet um die 130€ mit 8 Eingägen bis zu 4 Analog nutzbar. Einem kleinen Display und 4 Ausgängen. Sollte das nicht reichen kann man mit Ansteckmodulen erweitern. Gruß Philipp
tom west schrieb: > Und toll wäre ja noch wenn man es auf einer Anzeige > http://www.pollin.de/shop/dt/NTc1OTc4OTk-/Baueleme... > es darstellen könnte Dir ist aber klar, dass du die Grafik auf dem Display selber programmieren musst. Die ist da nicht eingebaut.
Philipp F. schrieb: > meine deutlicher Vorschlag nimm eine LOGO! Das passt nicht mit den Anforderungen des TE zusammen: tom west schrieb: > 1. ca 15 analoge Signale (0-12V) messen und auswerten kann. > 2. ca 10 Ausgänge Ausserdem ist so eine Logo mit das Letzte, wenn man es programmieren muss. Ich arbeite beruflich mit verschiedenen SPSen und würde die Logo nie freiwillig einsetzen. Jede andere SPS lässt sich übersichtlicher programmieren, wenn man mal Uraltgeräte mit Handprogrammiergerät aussen vor lässt ;-) Frank
Dann soll er eine vernünftige SPS nehmen. Wie soll jemand ein Projekt bewältigen, geschweige denn erfolgreich beenden dem sämtliche Grundlagen fehlen?
> meine deutlicher Vorschlag nimm eine LOGO! > Kostet um die 130€ mit 8 Eingägen bis zu 4 Analog nutzbar So wie ich das sehe, reicht das vorne und hinten nicht. Logo!s mit Analogeingängen haben keine 230V Versorgung, sondern brauchen ein zusätzliches 24V Netzteil. Er braucht also: Eine Logo 24RC Ein Logo 24V Netzteil Ein Logo 8AE Erweiterungsmodul Ein Logo 8DA Erweiterungsmodul Das Logo PC Programmierkabel also eher 500 EUR und hat dann immer noch kein Graphikdisplay, die Logo ist gnadenlos zu schwachbrüstig, um das Pollin Display zu bedienen. Mit der http://microsps.com/ fährt er besser und kann sie graphisch programmieren.
