Hallo, ich habe ein paar kleinere Experimentierschaltungen auf Lochraster in einen Koffer eingebaut. Der Koffer besteht aus Aluprofilen und Kunststoffplatten, innen mit Schaumstoff ausgekleidet. Als Spannungsquelle für die 5V und 12V Versorgung nutze ich ein PC ATX-Netzteil. Im Koffer befindet sich zudem ein aufstellbares Frontpanel aus Blech. Dort sind verschiedene LCD-Displays, Taster und eine Kaltgerätebuchse sowie Ein/Aus-Schalter für die Netzspannung eingelassen. Die Kaltgerätebuchse geht dann direkt zum AC Eingang des Netzteils. Bisher habe nich nur 2 Leitungen der Kaltgerätebuchse (L1 und N) angeschlossen. Wenn ich jetzt noch PE anschließe, muss diese zusätzlich noch mit dem Blech-Frontpanel verbunden werden? Oder ist es besser das Blechgehäuse des Netzteils mit dem Blech-Frontpanel zu verbinden? Wenn ich nach http://bibliothek.arbeitssicherheit.de/Search?content=document&docGuid=arbs-tr-bd_trbs2153-8---kennziffer_p&docPos=2&q=erdung#pos0 gehe, dann ist es im Prinzip egal, hauptsache alle berührbaren und leitfähigen Teile sind geerdet. Wie würdet ihr das machen? Danke und Gruß, Denis
Ich würde sagen, das ist egal, sorge vielleicht dafür, dass das Gehäuse des Netzteiles gut mit dem Koffer verbunden ist. Worüber ich mir sicherheitstechnisch mehr Gedanken machen würde ist was bei Überlast, bzw Kurzschluss passiert. Nicht dass da was abraucht oder gar in Flammen steht.
Hallo Christian, der Koffer besteht ausschließlich aus nichtleitenden Materialien (Schaumstoff, Kunststoff, Aluminium). Das Netzteil selbst hat natürlich ein Metallgehäuse und entsprechende Überlastsicherung. Zudem ist noch eine 250V / 5A Feinsicherung zwischen Kaltgerätebuchse und Netzteil eingebaut. Von der Verkabelung wäre es einfacher den PE-Leiter auch direkt mit dem Frontpanel (Bleich) zu verbinden. Entsprechendes Netz vorausgesetzt sollte ich damit doch auf der sicheren (betriebsmittelsicherheitstechnischen) Seite sein. Gruß, Dennis
Dennis Reichenbach schrieb: > Bisher habe nich nur 2 Leitungen der Kaltgerätebuchse (L1 und N) Da das PC-Netzteil einen PE-Anschluss hat, musst Du den zwingend auch anschließen. Außerdem musst Du die metallischen Teile Deines Koffers ebenfalls mit dem Gehäuse des PC-Netzteils verbinden.
Rufus Τ. Firefly schrieb: > Dennis Reichenbach schrieb: >> Bisher habe nich nur 2 Leitungen der Kaltgerätebuchse (L1 und N) > > Da das PC-Netzteil einen PE-Anschluss hat, musst Du den zwingend auch > anschließen. Außerdem musst Du die metallischen Teile Deines Koffers > ebenfalls mit dem Gehäuse des PC-Netzteils verbinden. Man koennte auch entsprechende Massnahmen ergreifen um Netzteil und Frontpanel in Schutzklasse 2 zu verfrachten und den Rest des Koffers in Schutzklasse 3. ;) Aber ich glaube, er wollte das Netzteil generell an PE anschliessen und wollte wissen, ob er das zusaetzlich auch fuer das Frontpanel machen muss... Oder? Volker
> [..] musst Du den zwingend auch anschließen. [..]
Genau deswegen mache ich das ja auch. Ich frage mich halt nur, ob das
Verbinden von Frontpanel und Netzteilgeäuse mit dem Verbinden von
PE->Netzteil + PE->Frontpanel äquivalent ist. Denn von den Kabelwegen
wäre es es einfacher PE mit einem zusätzlichen Kabelzweig direkt auch
mit der Blechplatte zu verbinden.
> der Koffer besteht ausschließlich aus nichtleitenden Materialien > (Schaumstoff, Kunststoff, Aluminium). A-ha. Na dann ist ja alles gut. > hauptsache alle berührbaren und leitfähigen Teile sind geerdet. Genau die. Und da reicht nicht ein Scharnier. Also eine Leitung zum Netzteil, eine zum Kofferboden, eine zu Kofferdeckel und eine zur Frontplatte, und alle Leitungen ordentlich befestigen, nicht mit einer sowieso als Halterung benutzten Schraube. Da vermutlich in dem Alukoffer nicht mal die Seiten gut elektrisch leitend mit dem Boden verbunden (verlötet) sind, sondern eine Eloxalschicht des Aluminiums den Strom dran hindert, muß sogar jede Aluplatte einzeln kontaktiert werden.
Volker Schulz schrieb: > Aber ich glaube, er wollte das Netzteil generell an PE anschliessen und > wollte wissen, ob er das zusaetzlich auch fuer das Frontpanel machen > muss... Oder? Genau das wollte ich fragen ;-)
Dennis Reichenbach schrieb: > Ich frage mich halt nur, ob das > Verbinden von Frontpanel und Netzteilgeäuse mit dem Verbinden von > PE->Netzteil + PE->Frontpanel äquivalent ist. Sieh Dir einfach mal an, in welchem Umfeld PC-Netzteile normalerweise eingesetzt werden: In PC-Gehäusen, die durchaus auch außen blanke metallische Teile ohne Berührungsschutz haben. Und nun sieh Dir an, wie diese Teile mit PE verbunden sind: Nur durch den Kontakt über die Verschraubung mit dem Netzteilgehäuse. Wenn Du dem nicht traust, kannst Du natürlich auch zusätzlich noch ein Erdungskabel vom Netzteilgehäuse zu Deiner Frontplatte verlegen.
Rufus Τ. Firefly schrieb: > [...] Wenn Du dem nicht traust, kannst > Du natürlich auch zusätzlich noch ein Erdungskabel vom Netzteilgehäuse > zu Deiner Frontplatte verlegen. Das wollte er doch gerade vermeiden! Er hat die Kaltgeraetebuchse in der Frontplatte und geht von dort aus mit L,N,PE zum Netzteil. Wollte nun wissen, ob es ausreicht von Kaltgeraetebuchse PE mit Frontplatte zu verbinden (anstatt vom Gehaeuse des Netzteils wieder zurueck gehen zu muessen). Antwort lautet ja! ;) Volker
> Er hat die Kaltgeraetebuchse in der Frontplatte und geht von dort aus > mit L,N,PE zum Netzteil. Wollte nun wissen, ob es ausreicht von > Kaltgeraetebuchse PE mit Frontplatte zu verbinden (anstatt vom Gehaeuse > des Netzteils wieder zurueck gehen zu muessen). Antwort lautet ja! ;) Genau so sieht das aus, vielen Dank Volker! Um das ganze jetzt noch auf die Spitze zu treiben: muss ich (um der geltenden Norm gerecht zu werden) auch ein gelb-grünes Kabel verwenden oder darf man bei solchen "Eigenbauten" auch stinknormale schwarze Litze (1,5²) verwenden?
Dennis Reichenbach schrieb: > [...] > Um das ganze jetzt noch auf die Spitze zu treiben: muss ich (um der > geltenden Norm gerecht zu werden) auch ein gelb-grünes Kabel verwenden > oder darf man bei solchen "Eigenbauten" auch stinknormale schwarze Litze > (1,5²) verwenden? Hmmm, je nachdem ob wir das Ganze als Schaltschrank bezeichnen... "Schaltkoffer" gibt's weder nach DIN noch VDE, soweit ich weiss. ;) Die Verkabelung ist ja quasi "Gehaeuseintern", da ist das vollkommen egal welche Farbe die Isolierung hat (oder ob da vielleicht ein Masseband ganz ohne Isolierung verwendet wird). Volker
