Taster an Atmega8 -> PC HILFE ( VB 2008 )
OP #2358889
Hallo, Ichbin grad an einem Projekt und zwar will ich mir e-drums bauen
ich habe bereits platinenlayout fertig wo ich Piezo-Elemente mit einer
transistorschaltung als taster benutze..
(Ich benutze einen USB To TTL UART Wandler.)
also hardwaremäßig ist alles gut..
Ich schaff es z.b. mit visual basic am atmega etwas zuschalten ( Z.B.
LED ) aber andersherum nicht..
Ich möchte es schaffen dass ich dann diese taster "Drücke" am Atmega als
sound in VB2008 ausgeben will
Und meint ihr es gibt eine große verzögerung zwischen tasterdruck und
sound von VB ??
Schonmal danke (:
(Und Sorry für Rechtschreibfehler)
Mfg Sebastian
#2359072
Woran genau scheitert es bei dem "andersherum" denn? Und wie genau
funktioniert das Zuschalten bereits?
> sound von VB ??
Davon musst Du ausgehen. Bei vielen USB-Wandlern lassen sich FIFO und
andere Puffer nicht mal deaktivieren. An Deiner Stelle wuerde ich mich
mal in Richtung MIDI-Interface schlau lesen...
Volker
#2359383
Das wird allgemein sehr sportlich werden. Selbst Midi hat Latenzen im
ms-Bereich (Hörbar).
> Also andersherum .. ich kann mit VB 2008 schon mit dematmega connecten
> und über buttons leds aus und an schalten .. aber ich möchte einen
> taster an atmega8 anschließen und in vB einlesen und sound ausgeben
Du musst deine Daten vom Atmega zum PC senden.
OP #2359432
Was für ein gerät kansnt du mir z.b. empfehlen ( vielleicht nicht so
teuer.. und wie schließt mann soetzwas am µC an ^^) ( Sowas ist das doch
odeR ? http://www.megadrum.info/ )
Is das dann so wie ein DrumModul ?
Wenn ich das richtig vertsanden hab dann misst das dann auch die stärker
des singales ?
( Würde ja auch mit mehreren Atmega8 gehen oder ? weil Die Piezo
elemente erzeugen strom ... und mehr um so stärker man es "antippt"..
Hald an ADC anschließen .. aber da wird die Software zur qual ^^)
#2359464
> Wie schon angedeutet, befuerchte ich dass die Latenzen weder bestimmbar
> noch konstant sind...
Bei Midi müssten sie konstant sein.
Ein Midigerät senden die Mididaten über den gameport. Das kann dein
Atmega machen. Du brauchst keine zusätzlichen ICs. Am Computer wird über
die Systemsteuerung der Gameport als MidiIn eingestellt.
> mich interresiert es hauptsächlich wie ich mit
> atmega8 an pc senden kann und mit vb empfangen
Sag das doch gleich und nimm dir kein riesenprojekt vor. Sende ein paar
Bytes per Uart und empfange sie erstmal mit einem UartTerminal, dann per
VB.
#2359471
> Die schnelligkeit hat was mit Baud Rate zu tuhn oder ?
Nicht ausschliesslich.
> [...] mich interresiert es hauptsächlich wie ich mit
> atmega8 an pc senden kann und mit vb empfangen [...]
Beides geht noch nicht? Benutz auf PC-Seite erst mal ein
Terminalprogramm bis das Senden vom µC funktioniert. Dann kuemmerst Du
Dich um die VB-Seite (Schau Dir die Events des SerialPort-Objekts an).
Ja, aber dahingehend ist der TO ja (noch) beratungsresistent. ;)
Volker
OP #2359476
Soll ich das dann mit dem Print befehl und z.b. dem terminal von Bascom
probieren ?
( kann ich für diesen versuch auch einen attiny2313 benutzen.. atmega8
kommt erst die tage )
Und muss ich dann Den µC und den wandler so anschließen ?
Computer        µC
TX  --------->  RX
RX  <---------  TX
GND ----------  GND
$regfile = "M8def.dat"
$crystal = 1000000
$hwstack = 100
$swstack = 100
$framesize = 100
$baud = 4800 ( ist glaube ich maximum von Dem wandler )
Print "Hallo"
End
#2359602
4800 ist mit Sicherheit nicht das Maximum vom "Wandler". Aber von der
Fehlerabweichung her der höchste bei 1MHZ. Takte den Mega8 auf 8 MHZ,
dann kannst Du mit 38400 senden, was ein guter Wert ist. Den virtuellen
ComPort, bzw das Terminalprogramm (oder Dein VB Programm) musst Du dann
auf auf 38400 stellen.
Unter VB6 sind da kaum spürbare Verzögerungen vom Senden bis zum
Empfang. Wenn Du "schnell" eine MP3 Datei abspielen möchtest, wenn der
entsprechende Befehl kommt, kannst Du die Datei schon in den Puffer
laden, sodass diese dann nur noch aus diesem wiedergegeben werden
braucht. Dafür eignet sich MCI oder auch die BASS.DLL.
Unter VB2008 kann es zu etwas größeren Verzögerungen kommen, da das .NET
Framework etwas umfangreicher ist und erst geladen werden muss. Meist
ist nur der erste Vorgang verzögert, spätere laufen gefühlt schneller
los.
Dafür würde ich einfach mal in einem Visual Basic Forum stöbern. Die
Frage brauchst Du eigentlich nicht stellen, sondern nur die Suche
anwerfen und die Lösungsvorschläge ansehen.
MIDI kannst Du fast vergessen, kaum ein aktueller PC hat noch eine
Soundkarte mit analogen 15 poligem Joystick Anschluß, welcher dann auch
gleichzeitig als MIDI Schnittstelle dient.
#2359755
> Empfang. [...]
> los.[...]
Das ist beides nicht ganz richtig. Es gibt einfach zu viele Layer (bzw.
"Zwischenstationen") zwischen µC und PC-Applikation, deren Latenzen
nicht vorhersagbar sind, insbesondere beim Einsatz von
USB-Seriell-Wandlern und deren Treibern. Selbst wenn man es schafft die
Schnittstelle auf Kernel-Level anzusprechen, koennte immernoch der FIFO
im Wandler Probleme machen. Mit einer echten seriellen Schnittstelle
haette man dann evtl. noch eine Chance, aber keinesfalls eine Garantie.
Und das kann man auch niemandem zum Vorwurf machen, weil die
Schnittstelle (im Gegensatz zu MIDI) fuer solch eine
"Real-Time-Uebertragung" nie vorgesehen war. Dein Beispiel mit der
MP3-Datei funktioniert auch nur so lange, wie Du schon "nachlaedst" und
pufferst (was aber bei einem Drum-Pad nicht ginge).
Naja, MIDI ist genau das, was er eigentlich sucht. PCI-Soundkarten mit
MIDI-Port gibt es schon im einstelligen Euro-Bereich. Ebenso
USB-MIDI-Wandler. Letztere haben dann im allgemeinen keinen
"Joystick-Port" sondern je einen DIN-Stecker fuer MIDI-IN und -OUT. So
schnell wird die Schnittstelle auch nicht aussterben, da sie immer noch
die Schnittstelle zum Anschluss von Musik-Equiptment ist.
Hinzu kommt, dass ein anstaendiges Drum-Pad mehr als 1 und 0 pro Schlag
uebertragen sollte (um z.B. die Staerke des Schlags zu uebermitteln).
Wenn man dann auf dem µC noch ADC-samplen muss um die Daten dann digital
ueber die serielle Schnittstelle zu schieben, ist das Chaos wohl
komplett. ;)
Ich wuerde dem TO aber durchaus an's Herz legen, das alles auch mal mit
der seriellen Schnittstelle zu probieren und ausfuehrlich zu messen.
Geht ja bekanntlich ueber studieren... Vielleicht erst mal Tx und Rx auf
der TTL-Seite verbinden und in VB(.NET) die Latenzen eines Echos messen.
Nur um ein "Gefuehl" fuer die (Un-)Moeglichkeiten der Schnittstelle zu
bekommen...
Volker
OP #2360580
Ja dann bestell ich mir nächstes wochende wenn Vater daheim is bei
cornad einen atmega8 lass einen print befehl über den wandler via taster
schicken und schau mal ob es verzögerungen gibt.. bei z.b. zu schnellen
"schlägen" hintereinander... wenn ich dann ned grad ne verzögerung von
0,5 sekunde hab dann is es mal ok ^^
Ehm Notfalls bau ich es mit 6,3klinkebuchsen und verkaufs für 50 euro in
ebayals billig drumodul ^^ .. Spaß ^^
Die sound daten sind Microsoft Wave Soundformat
