Hallo, weiß jemand wie die Reichweiter der Pollin Module ca ist? Hab leider nix im Datenblatt gefunden. http://www.pollin.de/shop/dt/Mzg4OTgxOTk-/Bausaetze_Module/Module/Funkmodul_RFM12BP_868_Sende_Empfangsmodul.html bzw. http://www.pollin.de/shop/dt/NDg4OTgxOTk-/Bausaetze_Module/Module/Funkmodul_RFM12BP_433_Sende_Empfangsmodul.html Dank Gruß Beamer
Hallo, das lässt sich wie immer bei Funkanwendungen nicht genau voraus sagen. Zuviele Faktoren haben einen Einfluss: Wo befindet sich dein Funkmodul ? Wie "verseucht" ist deine Umgebung ? Wie hoch ist der Gewinn der Antenne ? usw. Du darfst rein rechtlich auch nicht alle Antennen am Sender anschließen die du möchtest da die ->Effektiv abgestrahlte Leistung<- gesetzlich beschränkt ist. Aber ganz grob kannst du bei den typischer Weise genutzen Antennen beim TX und RX von einer Reichweite von 30 bis etwa 100m innerhalb eines Gebäude ausgehen. Auf freien Feld eventuell bis zu 1000m. Auf einen Berg mit Hochgewinnantennen auf beiden Seiten (RX und TX) kannst du aber auch dutzende von Kilometern schaffen, das wäre aber Sendeseitig illegal (zu hohe effektive Strahlungsleistung) und bedingt am Empfängerstandort auch eine "saubere" Frequenz. Ausserdem hat die Form und Geschwindigkeit der Datenübertragung auch einen Einfluss auf die nutzbare Reichweite. mfg "Funker"
Funker schrieb: > Auf einen Berg mit Hochgewinnantennen auf beiden Seiten (RX und TX) > kannst du aber auch dutzende von Kilometern schaffen, das wäre aber > Sendeseitig illegal Legal wird es, wenn die Hochgewinnantenne nur auf der Empfangsseite eingesetzt wird. Störungen aus einer anderen Richtungen lassen sich damit ebenfall prächtig ausblenden.
Also bis jetzt noch garnicht. Ich suche ein Modul, das so ca. 500m bis 1km weite funkt. (relativ freies feld, paar bäume evtl) Es geht darum, das ein sich bewegendes Objekt mit Sensoren ausgestattet wird und diese dann per Funk an einen Laptop gesendet werden. Hat jemand zufällig Infos zur rechtlichen Lage außerhalb Deutschlands? (z.B. UK) Grizi Beamer
