Schleifenproblem
Gast #2359406
Grüß euch alle
Ich bin leider Anfänger und es happert ziemlich mit C :(
(Tutorial schon durchgelesen aber auch verstanden???)
Ich hab 2 Leds die jeweils abwechselnd leuchten,allerdings möchte
ich noch eine LED durch einen Taster betätigen die nur Leuchten soll
klappt net :(. Könnt ihr mir weiter helfen und eventuell Tipps zum
Programmier-Style geben?
#include <avr/io.h>
#define F_CPU 1000000UL
#include <util/delay.h>
int main()
DDRB &=~(1<<PB1); // internen pull-up
DDRC |=  (1<<PC2)|(1<<PC5); //LED
DDRD|= (1<<PD3);
PORTB|= (1<<PB1); // internen pullup
while(1) {
PORTC|= (1<<PC2);
_delay_ms(100000);
_delay_ms(100000);
_delay_ms(100000);
PORTC&= ~(1<<PC2);
if(!(PINB&(1<<PINB1))){
PORTD|=(1<<PD3);
PORTC|= (1<<PC5);
_delay_ms(100000);
_delay_ms(100000);
_delay_ms(100000);
PORTC&= ~(1<<PC5);
return 0;
Gast #2359418
Warum setzt du so hohe Delay Zeiten ein ? Da dauert es ja ewig, bis sich
was tut.
100000ms = 100s, das sind etwas mehr als 1 1/2 Minuten. Und immer direkt
3 solcher Delays hintereinander ...
Deine Schleife sieht im Prinzip ja so aus:
while(1)
    LED1 an
    laaaaaaaaaaaaaange warten ( ~ 4 1/2 Minuten )
    LED1 aus
    Taster einlesen ... wenn gedrückt, schalte LED3 an
    LED2 an
    laaaaaaaaaaaaange warten ( ~ 4 1/2 Minuten )
    LED2 aus
Der Taster wird also nur alle 9 Minuten einmal eingelesen ( wenn die
_delay_ms Funktion überhaupt so große Zahlen annimmt ).
Kein Wunder, dass du keine Funktion siehst ... stell das Delay mal auf
100ms, dann kannst du schon eher was mit anfangen.
Gast #2359444
blöder anfänger schrieb:
> kann ich nur so große Zeiten über einen Timer/counter realisieren?
Ja, dafür sind die Timer durchaus da ...
Bei 1 Mhz Takt und einem Timer Prescaler von 1024 wird die ISR (
overflow ) mit 4 Hz aufgerufen ( 1 Khz Timer Clock, alle 256 Schritte
Overflow ).
Für 300 Sekunden müsstest du also in der ISR immer bis 1200 Zählen
mittels einer eigenen Variable :)
