Hallo, wie im Betreff schon erwähnt suche ich einen Ultraschallsender bzw. -erzeuger oder -wandler, der sich mit 3.3V betreiben lässt und so wenig Strom wie möglich verbraucht. Kennt jemand einen solchen??? Danke schon mal jetzt. MFG Sascha
Sascha H. schrieb: > Kennt jemand einen solchen??? Du kannst die US-Kapsel prinzipiell schon mit 3V betreiben, allerdings zu Lasten der Reichweite. Frage mal andersrum: Was für eine Reichweite soll der Ultraschall haben? Und für was willst du das Ding einsetzen? :-)
Die Reichweite ist eigentlich egal sie beträgt ca. 2cm durch festes Medium. Der Wandler soll Daten durch festes Medium übertragen, es geht um ein UNI Projekt. Die Reichweite muss erstmal nur so um 2cm betragen, damit ich Messreihen aufstellen kann. Gruß Sascha
Sascha H. schrieb: > Der Wandler soll Daten durch festes Medium übertragen, es geht > um ein UNI Projekt. Die Reichweite muss erstmal nur so um 2cm betragen, > damit ich Messreihen aufstellen kann. Wie wärs, die Messreihe gleich mit der Treiberauswahl der Kapsel zu verbinden? Hat ja keinen allzu geringen Einfluss auf die Datenrate, da besseres Signal -> effizientere Codierung -> größere Datenrate. Es könnten die 3 Volt schon ausreichen, andernfalls muss halt ein Treiber her (sowas wie ne H-Brücke), um eine höhere Spannung für die Kapsel bereitzustellen. :-)
Die normalen piezolektrischen Kapseln für Abstandswarner usw. haben keinen eigenen Generator und können an jeder Spannung von Null an aufwärts betrieben werden. Eine übliche 40kHz- oder 25kHz-Kapsel bringt, am IO-pin eines atmega8 mit 5V angetrieben, genügend Schallstärke für einige Dezimeter Reichweite - also eigentlich kein Problem. Diese US-Kapseln haben aber Resonatoreigenschaften mit entsprechend geringer Bandbreite. Die Modulation würde wohl das eigentliche Problem werden.
Das Problem ist das da wo es eingesetz werden soll nicht mehr als 3V zu verfügung stehen. Den Ultraschallsender will ich eigentlich direkt auf das Medium kleben, damit es direkt in Schwingung versetzt wird. Für meinen Prof. suche ich erstmal nur Hardware die in der Umgebung einsetzbar wäre. Gruß Sascha
3.3V MAX232 Pegelwandler als Treiber benutzen, macht dann 10Vpp am Transducer, und es gibt viele die mit 20V betrieben werden sollen.
