Hi. Ist ein Reed Relais für Frequenzen bis ca 2,4 GHz geeignet? Oder gibts geeignetere Analog Switch IC für diese Frequenzen, die ähnlich simpel wie ein Reed Relais angesteuert werden können?
Nico --- schrieb: > Ist ein Reed Relais für Frequenzen bis ca 2,4 GHz geeignet? Standard-Reed-Relais nicht, aber es gibt Koaxialrelais, die sowas können. Hängt alles von deinen Anforderungen (maximale Leistung, maximale Frequenz, notwendiges SWR) und der Dicke deines Geldbeutels ab. ;)
So ein Koaxial reed relais wäre schon gut. Ein halbleiter HF Relais ginge auch (z.B. sowas wie im WRT45G drin ist) Das Ganze soll ein HF umschalter 1 in 2 out werden. Viel Leistung geht nicht drüber, da es im Empfangsweg ist. Ein paar Verluste sind auch nicht schlimm, da das Empfangssignal vorher gut verstärkt wurde.
Du könntest ein Reedkontakt in ein Kupferrohr reinschieben, dessen Durchmesser so beschaffen ist, das es mit dem Reedkontakt etwa einen von dir gewünschten Wellenwiderstand aufweist. Es ist zwar nicht ideal, weil die Anschlussdrähte einen anderen Durchmesser hat, als der Reedkontakt selber. Aber wenn das ganze kompakt aufgebaut ist könnte das bei 2,4GHz eventuell noch funktionieren. Ansonsten gibt es fertige Relais von einen japanischen Hersteller. Ralph Berres
Wir verwenden dieses IC für eine ähnliche Anwendung MASWSS0181
Ah, danke für die IC Bezeichnung, mal gucken ob ich welche finde. Bei MEDER habe ich ein HF SIL Relais gefunden, was bis 1,5 GHz geht. Und dieses http://www.meder.com/fileadmin/products/de_datasheets/9605180020d.pdf geht sogar bis 3 GHz. Ist leider kein Wechsler, so dass ich 2 Stück verwenden müsste. Die relais könnte man eventuell fliegend in einem kleinen Weißblechkistchen direkt zwischen die Buchsenpins löten. Einer nach links, einer nach rechts abgehend.
Hast du schon mal bei Meder reingeschaut? http://www.meder.com/hochfrequenz-relais.html Zu sagen ist, dass gegenüber einem handelsüblichen HF-Relais (bspw. Omron HF-Relais) die Reed Relais eine deutlich schlechtere Übersprechdämpfung (Isolation) aufweisen. Das kann mitunter das Killerkriterium sein. branadic
Nico --- schrieb: > ca 2,4 GHz geeignet? Selbst wenn das Relais geeignet sein sollte, wird der Aufbau bei 2,4 GHz nicht unbedingt einfach oder gleich erfolgreich sein.
http://de.rs-online.com/web/p/hf-rf-relais/6168758/ 4 Euro, 3 GHz, Umschalter. Ich habe eine Tüte voll bestellt. Mal sehen ob die was taugen. Im Empfangszweig würde ich keine Halbleiterschalter verbauen. Rauschzahl und Co ist das Stichwort. Silvio
Silvio K. schrieb: > http://de.rs-online.com/web/p/hf-rf-relais/6168758/ Sieht doch garnicht mal schlecht aus. Ralph Berres
Silvio K. schrieb: > Im Empfangszweig würde ich keine Halbleiterschalter > verbauen. Rauschzahl und Co ist das Stichwort. Warum? Er schrob doch, dass der Schalter nach einem Vorverstärker sitzt. Der bestimmt (bei ordentlichem Aufbau) dann die Rauschzahl.
Das Relais sieht gut aus. Es wäre sehr gut geeignet. Wenn ich sehe, wie z.B. der WRT54G hf technisch innen aufgebaut ist, oder kommerzielle SAT Stechnik der Billigklasse. Da wird das mit dem Relais, fliegend im Weißlechkistchen, möglichst direkt an die SMA Buchsen Pins gelötet, schon ausreichend gut dunktionieren.
