Benutzt zufällig jemand den Cadence RTL Compiler zur Synthese und kann mir sagen, wie man Pads einfügt? Nachträglich in der Netzliste rumschreiben erscheint mit irgendwie nicht richtig und die Doku ist in dem Punkt etwas undurchsichtig. Ich arbeite mit Version 9.20 und benutzte die 90nm Bibliothek von TSMC. Meine Input Pads sind PDIDGZ_33 und die Outputs PDO24CDG_33. Bei Synopsys gibt es wohl sowas wie 'set_port_as_pad ...', leider finde ich dazu kein äquivalenten Befehl. Danke!
Hallo! Bei uns wird auf die top-Zelle dafür noch eine padtop-Zelle aufgesetzt, welche Instanzen der IO-Zellen (Pads und Corners) enthält. Die bekommen alle Instanznamen mit _pad_i hintendran und werden bei der Synthese dem Namen nach auf "dont_touch" gesetzt (und damit vom Tool nicht verändert).
Ok, das werde ich morgen mal testen. Danke für die schnelle Antwort!
wosnet schrieb: > Hallo! > > Bei uns wird auf die top-Zelle dafür noch eine padtop-Zelle aufgesetzt, > welche Instanzen der IO-Zellen (Pads und Corners) enthält. Die bekommen > alle Instanznamen mit _pad_i hintendran und werden bei der Synthese dem > Namen nach auf "dont_touch" gesetzt (und damit vom Tool nicht > verändert). funktioniert genau wie ich es haben wollte! :-) DANKE! Hab um mein Toplevel-Modul ein Wrapper mit den PDIDGZ_33 und PDO24CDG_33 Pads gesetzt und in den Synthese-Constraints beide Bauteile auf donttouch gesetzt:
1 | set_dont_touch PDIDGZ_33 |
2 | set_dont_touch PDO24CDG_33 |
Im SoC Encounter habe ich jetzt auch eine Verbindung zwischen Pads und Standardzellen (die vorher gefehlt hat). Jetzt weiß ich allerdings nicht genau, ob zB. das setLoad-Constraint noch benötigt wird. Vorher hatte ich ja nur mein Toplevel und hab mir die Werte aus den Datenblättern bzw. Bibs für die Pads geholt und habs damit anggeben:
1 | set_driving_cell -cell PDIDGZ_33 [all_inputs] |
2 | set_load 0.0843 [all_outputs] # 0.0843 pF für PDO24CDG_33 |
Jetzt die dumme Frage: Fällt das jetzt weg, wenn die Pads im Design mit drinne sind?
Die eigentlichen Ports sind ja jetzt nach außen hin (aus dem padtop heraus) die Ein/Ausgänge der Padzellen (also quasi die Pads selbst). Diese constraints ergeben in meinen Augen dann Sinn, wenn man die Last außen am Chip schon kennt und angeben möchte (wobei es dann konkret keine driving cell mehr gibt).
