Hallo zusammen, ich übe mich gerade im Leiterplatten Layout und mache gerade als Probeschaltung ein Netzteil. Keine Sorge, das bleibt nur Theorie! Ich habe mir "für die Maße" mal diesen Trafo raus gesucht: http://www.reichelt.de/Printtrafos-2-0-2-8VA/EI-30-18-215/index.html?;ACTION=3;LA=2;ARTICLE=27478;GROUPID=3314;SID=12Tn85LX8AAAIAAAzg9HU5398654933f6ebc3633bd73db925f5f9 Wie berechne ich denn jetzt genau die Stromaufnahme von diesem Trafo wenn er an 230V~ angeschlossen wird (für die Leiterbahnbreite)? I = P/U P = 2xUsec x 2xIsec = (2x15V) x (2x50mA) = 30W => I = 30W/230V = 130.44mA Stimmt das so, oder habe ich einen Denkfehler?
Hm, deine Rechnung ist irgendwie völlig konfus. Das Teilchen hat gerade mal 2,3W Nennleistung. Wirkungsgrad schätze ich mal auf 50% bei dem Winzling, d.h. primär ca. 20mA Sekundär stehts schon drauf, pro Wicklung 77mA. Falls du beide Wicklungen parallel schaltest, bist du bei 154mA.
fragezeichen schrieb: > P = 2xUsec x 2xIsec = (2x15V) x (2x50mA) = 30W Kommafehler 3W > => I = 30W/230V = 130.44mA Faustregel. Je höher die Spannung desto kleiner muss der Strom sein damit wieder dieselbe Wattzahl rauskommt. Wenn du also sekundär bei 30V auf 100mA kommst, dann kann primär bei einer höheren Spannung (230V) nicht etwas höheres als 100mA rauskommen, sondern da muss was kleineres rauskommen. Über den Daumen gepeilt sind die 230V ungefähr das 10-fache von den sekundären 30V. Also wird der Primärstrom ungefähr 1/10 des Sekundärstromes sein. Da die 230 etwas weniger als das 10-fache darstellen, wird der Strom daher ein bischen mehr als 1/10 der 100mA sein. Berechnungen kann man auch grob überschlagen und Aussagen treffen ob die Zahlen plausibel sind. Konnte früher jeder, ist aber im Zeitalter der Taschenrechner verlernt worden.
Hm OK, also doch ein Denkfehler ;) Na ein Glück gibts das Forum hier :) 20mA, na dass ist ja angenehm... Vielen Dank
Da gibts doch ein Datenblatt zum Download. Wirkungsgrad beträgt 59%. Deine Leiterbahnen sollten jedoch mindestens den Strom aushalten, mit dem der Trafo abgesichert ist.
Multi Oschi schrieb: > Viel Wichtiger bei Netzdingen sind die Leiterbahn Abstaende. Die sind also viel wichtiger als die Strombelastbarkeit?!? Volker
Volker Schulz schrieb: > Die sind also viel wichtiger als die Strombelastbarkeit?!? Ja bei zu kleiner Strombelastbarkeit brennt die Leiterbahn wie eine Sicherung durch und es passiert einfach nichts mehr. Bei zu kleinen Abständen kommt es zu Kriechstrecken, die Leiterbahn verkohlt und es gibt im günstigsten Fall einen Kurzschluss im ungünsigsten ein abfackeldes Gerät. Was ist schlimmer? Ausserdem ist bei einem 3VA Trafo der primärstrom so klein, daß eine Standarddicke vollkommen reicht. @Fragezeichen: Bevor du umrechnest: Im Datenblatt sollte auch die maximals primäre Scheinleistungsaufnahme angegeben sein in VA. Die ist entscheidend für die maximale Stromaufnahme, nicht die Wirkleistung. Beim Einschalten wird ein Trafo unter Umständen in den ersten Halbwellen deutlich überlastet, zum einen wegen evt. zu ladenenden Kondensatoren der zu versorgenden Schaltung zum anderen wegen des Einschaltstromstoßes eines Trafos. Allerdings ist das bei so kleinen Trafos nicht so relevant.
Nachtrag: Wenn die Abstände zur Sekundärseite zu klein sind könnte das sogar dazu führen daß durch Krichstrecken Netzpotential auf der Niederspannungsseite auftritt.
