1 | //B2 Taster K?ltebad
2 | //B3 Taster W?rmebad
3 |
4 |
5 |
6 | #include <avr/io.h>
7 | #include <avr/interrupt.h>
8 | #define F_CPU 2000000
9 | #include <util/delay.h>
10 | #include <inttypes.h>
11 | #include <stdint.h>
12 |
13 | #define TRUE 1
14 | #define FALSE 0
15 |
16 | // Anchlussbelegung:
17 |
18 | #define KTEMP_DDR DDRD //Temperatur Input vom Kältebad
19 | #define WTEMP_DDR DDRC //Temperatur Input vom Wärmebad
20 | #define PTEMP_DDR DDRA //Temperatur Input von Probe
21 |
22 | #define MOTOR_DDR DDRB //Datenrichtung zum Motor-Steuer-Atmega festlegen
23 | #define MOTOR_OUT PORTB //Ausgänge zum Motor-Steuer-Atmega
24 | #define MOTOR_IN PINB
25 |
26 | //#define WTEMP_IN PINC //Wärmebad abfragen
27 | //#define KTEMP_IN PIND //Kältebad abfragen
28 | //#define PTEMP_IN PINA //Probentemperatur abfragen
29 |
30 | #define CW PB0 //Motor cw richtung Kältebad
31 | #define CCW PB1 //Motor ccw richtung Wärmebad
32 | #define KB PB2 //Taster Kältebad abfragen
33 | #define WB PB3 //Taster Wärmebad abfragen
34 |
35 |
36 |
37 |
38 |
39 |
40 |
41 |
42 | int main(void)
43 | {
44 | uint8_t w_temp = 0; //Variable zum speichern der Zustände vom Wärmebad
45 | uint8_t k_temp = 0; //Variable zum speichern der Zustände vom Kältebad
46 | uint8_t p_temp = 0; //Variable zum speichern der Zustände von der Probe
47 |
48 | const uint16_t pause = 200;
49 | const uint16_t pause_2 =80;
50 |
51 |
52 | KTEMP_DDR = 0x00; //Eing?nge D
53 | WTEMP_DDR = 0x00; //Eing?nge C
54 | PTEMP_DDR = 0x00; //Eing?nge A
55 | //B0 un B1 als Ausgänge, B2 und B3 als Eingänge:
56 | MOTOR_DDR = DDRB = (1 << DDB0) | (1 << DDB1) | (0 << DDB2) | (0 << DDB3);
57 |
58 |
59 |
60 | //Pause für 20 Sekunden damit alles andere initialisieren kann
61 | //for(int a=0; a<10; a++){_delay_ms( 1000 )};
62 |
63 |
64 |
65 | do
66 | {
67 | k_temp = 0;
68 | p_temp = 0;
69 | w_temp = 0;
70 | //k_temp = KTEMP_IN; //Temp vom Kältebad abholen
71 | //p_temp = PTEMP_IN; //Temp der Probe abholen
72 | //w_temp = WTEMP_IN; //Temp vom Wärmebad abholen
73 |
74 | if ( PINA & (1<<PINA0) ) {p_temp = p_temp + 1}
75 | if ( PINA & (1<<PINA1) ) {p_temp = p_temp + 2}
76 | if ( PINA & (1<<PINA2) ) {p_temp = p_temp + 4}
77 | if ( PINA & (1<<PINA3) ) {p_temp = p_temp + 8}
78 | if ( PINA & (1<<PINA4) ) {p_temp = p_temp + 10}
79 | if ( PINA & (1<<PINA5) ) {p_temp = p_temp + 20}
80 | if ( PINA & (1<<PINA6) ) {p_temp = p_temp + 40}
81 | if ( PINA & (1<<PINA6) ) {p_temp = p_temp + 80}
82 |
83 | if ( PINC & (1<<PINC0) ) {w_temp = w_temp + 1}
84 | if ( PINC & (1<<PINC1) ) {w_temp = w_temp + 2}
85 | if ( PINC & (1<<PINC2) ) {w_temp = w_temp + 4}
86 | if ( PINC & (1<<PINC3) ) {w_temp = w_temp + 8}
87 | if ( PINC & (1<<PINC4) ) {w_temp = w_temp + 10}
88 | if ( PINC & (1<<PINC5) ) {w_temp = w_temp + 20}
89 | if ( PINC & (1<<PINC6) ) {w_temp = w_temp + 40}
90 | if ( PINC & (1<<PINC6) ) {w_temp = w_temp + 80}
91 |
92 | if ( PIND & (1<<PIND0) ) {k_temp = k_temp + 1}
93 | if ( PIND & (1<<PIND1) ) {k_temp = k_temp + 2}
94 | if ( PIND & (1<<PIND2) ) {k_temp = k_temp + 4}
95 | if ( PIND & (1<<PIND3) ) {k_temp = k_temp + 8}
96 | if ( PIND & (1<<PIND4) ) {k_temp = k_temp + 10}
97 | if ( PIND & (1<<PIND5) ) {k_temp = k_temp + 20}
98 | if ( PIND & (1<<PIND6) ) {k_temp = k_temp + 40}
99 | if ( PIND & (1<<PIND6) ) {k_temp = k_temp + 80}
100 |
101 | //Wenn Taster vom K?ltebad an (d.h. Probe ist im Kältebad)
102 | if((PINB & (1<<KB)))
103 | {
104 | //Motor erst mal grundlegend ausschalten, um einen definierten Startwert zu haben
105 | PORTB &= ~ (1<<CCW); //Motor aus
106 | PORTB &= ~ (1<<CW); //Motor aus
107 |
108 |
109 | if((p_temp <= k_temp + 1)) //fals Probentemp gleich Kältebadtemp ist
110 | {
111 | //Pause um damit Probe die Temp vom Kältebad vollständig annehmen kann
112 | // for(int a=0; a<20; a++){_delay_ms( 1000 );}
113 |
114 | //ins Wärmebad fahren)
115 | PORTB &= ~ (1<<CCW);
116 | PORTB |= (1<<CW);
117 |
118 | //Pause für 20 Sekunden
119 | //for(int a=0; a<20; a++){_delay_ms( 1000 );}
120 | }
121 | }
122 |
123 | //Wenn Taster vom Wärmebad an (d.h. Probe ist im Wärmebad)
124 | if((PINB & (1<<WB)))
125 | {
126 | //Motor erst mal grundlegend ausschalten, um einen definierten Startwert zu haben
127 | PORTB &= ~ (1<<CCW); //Motor aus
128 | PORTB &= ~ (1<<CW); //Motor aus
129 |
130 |
131 | if((p_temp >= w_temp - 1))// fals Probentemp gleich Wärmebadtemp ist
132 | {
133 | //Pause um damit Probe die Temp vom Wärmebad vollständig annehmen kann
134 | //for(int a=0; a<20; a++){_delay_ms( 1000 );}
135 |
136 | //ins Kältebad fahren
137 | PORTB &= ~ (1<<CW);
138 | PORTB |= (1<<CCW);
139 |
140 | }
141 | }
142 |
143 |
144 |
145 |
146 |
147 |
148 | } //ENDE do
149 | while(1);
150 |
151 | } //ENDE main
