Hallo zusammen, mal eine Frage zu Peltier-Elementen. Ich wollte eigentlich meine Kühlbox ein bisschen aufpeppeln und das vorhandene Peltier-Element durch ein größeres austauschen. Habe jetzt mal ein bisschen damit rumexperimentiert und war vom Ergebniss doch etwas enttäuscht. Ich habe den Thermogenerator TG-100 zufällig bekommen. 10x10cm und knapp 100W klangen ganz vielversprechend. Habe beide Seiten mit jeweils einem großen Kühlkörper versehen und erstmal an 12V angeschlossen. Dabei saugte das Element gute 1.1A. Lief Anfangs auch ganz gut. Die eine Seite hatte nach ca. 5min 35°C die andere 18°C. Dann habe ich die Spannung weiter erhöht auf 24V. Dabei flossen 2.5A und die eine Seite stieg auf 41°C und die andere stieg auf 21°C (?). Auch eine Zwangsbelüftung mit einem Lüfter auf der warmen Seite hat kaum geholfen. Kann mir einer sagen was ich falsch gemacht habe? Ich will doch kein 18°C warmes Bier trinken :(
Hast du ne strombegrenzung drin? ich würd jetzt einfach mal sagen, dass 1.1A zu wenig ist...
Basti schrieb: > 41°C und die andere stieg auf 21°C Ein Temperaturunterschied von 20°C ist doch ganz ordentlich. Jetzt mußt du nur die heiße Seite viel besser kühlen. Dann wird's drinnen auch kälter.
Strombegrenzung war auf 6A eingestellt. Und ein Delta-T von 20°C ist doch nicht "ordentlich"? Ich verwende schon zwei echt große Kühlkörper, Wärmeleitpaste und einen 3W Lüfter...also danach kommt nurnoch eine Wasserkühlung (Spaß!). Hmm doch irgendwie enttäuschend...
Basti schrieb: > Ich habe den Thermogenerator TG-100 zufällig bekommen. Kennst du die elektrischen Daten des Elements? Wenn man die Werte überschreitet entsteht nur zusätzliche Wärme. Diese kann die Kühlleistung dann übersteigen und beide Seiten heizen dann. Eine ist zwar immer etwas kälter als die andere aber trotzdem kann man nicht mehr kühlen. > 10x10cm und knapp 100W klangen ganz vielversprechend. Kommt mir sehr groß für 100W vor. >Habe beide Seiten mit jeweils einem großen Kühlkörper versehen und erstmal an >12V angeschlossen. Dabei saugte das Element gute 1.1A. Passt auch erstmal nicht zu 100W. >Lief Anfangs auch ganz gut. Die eine Seite hatte nach ca. 5min 35°C die andere >18°C. Hast du die kalte Seite thermisch isoliert? LG Christian
Basti schrieb: > Ich verwende schon zwei echt große Kühlkörper, Wärmeleitpaste und einen > 3W Lüfter... Welche Temperaturen stellen sich denn ein, wenn du nur die warme Seite mit einem Kühlkörper versiehst? LG Christian
Naja das ist irgendwie ein Thermogererator, also eigentlich zur Stromerzeugung gedacht. Aber das müsste doch auch umgedreht funktionieren, oder? http://www.dr.neumann-peltier.de/pdf/Datenblatt-TG-100.pdf Mir hat man erzählt, das Teil soll man mit 30V bei etwas über 3A betreiben. Thermisch isoliert...hmm wüßt ich jetzt nicht genau wie du das meinst. Ich habe den einen Kühlkörper auf den Tisch gelegt, Peltier-Element drauf, zweiten Kühlkörper und obendrauf noch den Lüfter. Durchs Eigengewicht ist das eine ganz stabile Sache. Oben und unten noch ein Temperatursensor dran und los ging es. Ohne Kühlkörper auf der kalten Seite müsste ich nochmal ausprobieren, aber widerspricht das nicht dem Prinzip in der Kühlbox? Dort war ein auch ein kleines Peltier-Element (5x5cm) zwischen zwei Alu-Kühlkörper verbaut. Ich glaub, ich weiß warum ich das Teil "geschenkt" bekommen hab...scheint wohl hinüber zu sein?
und auch wenn ein Peltier Element als Thermogenerator verwendet werden kann und umgekehrt, so ist dein TG-100 eigentlich nicht für Kühlanwendungen konstruiert und optimiert http://www.dr.neumann-peltier.de/pdf/Datenblatt-TG-100.pdf btw. wie kommst du auf 100W? Mit einem Schaltschrankkühler bist du vermutlich besser bedient. Der Kühlkörper gehört eigentlich nur auf die warme Seite. Ein Kühlkörper (Heizkörper) auf der kalten Seite, führt aus der Raumluft zu viel Wärme nach. In deiner Kühlbox schaut es dann schon wieder besser aus. Durch die Isolation kann sich eine größere Temperaturdifferenz (bis zu den Nennangaben) aufbauen. Da macht dann auch eine vergrößerte Oberfläche an der kalten Seite wieder Sinn...
Wenn du einen Kühlschrank mit offener Tür laufen lässt, wird es im Zimmer ja auch wärmer und nicht kälter ;)
Nichtmal ganz in der Nähe des Kühlschranks? :) Bei den Simpsons hat das geklappt...
Nagut ok, einem geschenkten Thermoelement schaut man nicht ins...naja egal! Die 100W hat mir nur der Kollege gesagt, von dem ich das Teil hab. Dann bestell ich mir bei RS doch mal ein "richtiges" Peltier-Element und probier das Ganze nochmal. Wär also besser gewesen, ich hätte die kalte Seite, ohne Kühlkörper, nur mit dem Temperatursensor drauf, auf ein Styroporklotz gelegt? Das teste ich mal noch schnell :)
Basti schrieb: > Nichtmal ganz in der Nähe des Kühlschranks? :) > Bei den Simpsons hat das geklappt... Nur wenn Du den Kondensator durch ein Loch in der Wand nach draussen verlegst... Gruss Harald
Harald Wilhelms schrieb: >> Nichtmal ganz in der Nähe des Kühlschranks? :) >> Bei den Simpsons hat das geklappt... Also ich behaupte, dass es Anfangs schon ganz kurz kälter wird im Raum (wenn auch nur GANZ WENIG). Es findet ja ein Wärmetausch statt, der Raum muss erst mal das kalte Volumen des Kühlschranks wärmen.
