Hallo, so dann hätt ich eine Frage zur automatischen Abschaltung der Ersa I-Con Nano: Die Zeit nach dem der Lötkolben abschaltet kann man sicher einstellen, aber wie wird erkannt das nicht mehr gelötet wird? Und hier die eigentlich wichtige Frage: Nachdem abgeschaltete wurde, wird dann erkannt wenn ich den Lötkolben in die Hand nehme und Löten will?? Ich habe hier in einem Beitrag etwas von einem Bewegungssensor gelesen aber bei Ersa oder sonst wo hab ich nichts mehr davon lesen können. Also falls jemand so ein Gerät hat dann möge er Bitte mal schauen was die so macht. Oder meint ihr ich soll gleich die I-Con kaufen, aber die kostet halt schon fast das doppelte. Mit freundlichen Grüßen
Ich habe eine ... mir ist nur nicht klar, was du mit der automatischen Abschaltung meinst. Wenn du den Standby meinst ( Temperatur wird auf 250° runtergeregelt, wenn man eine Zeit lang nichts macht ) dann erkennt er, dass nicht mehr gelötet wird daran, dass er eine längere Zeit nicht nachheizen muss ( man hält den Kolben nirgendwo dran ). Ist man im Standby und lässt den Kolben etwas abkühlen ( am Trockenschwamm abwischen reicht sogar schon ), dann erkennt er, dass es weitergeht und heizt wieder hoch.
Doch hier steht eine, und ich bin sehr zu frieden damit. Da sie kein Schalter in der Ablage hat wird es über die Temperaturschwankungen erkannt, d.h. das die Station nach einiger Zeit auf 150°C runterregelt und nach erkennen des wärmeabflusses wieder hoch regelt. Das funktioniert aber nicht immer, je nach Lötspitze und Lötstelle. Dann muss halt eine Taste gedrückt werden.
Also reicht es wohl nicht den Kolben in die Hanz zu nehmen um ihn zu reaktivieren. Die Erkennung liegt dann wohl nur in der Auswertung der Spitzentemperatur. Nervt das denn sehr oder kann man damit arbeite?
Otto schrieb: > Also reicht es wohl nicht den Kolben in die Hanz zu nehmen um ihn zu > reaktivieren. Die Erkennung liegt dann wohl nur in der Auswertung der > Spitzentemperatur. Stimmt nicht. Es ist ein Bewegungssensor im Griffel. Nach Bewegen des Griffels heizt er sich sofort auf. PS.: Es ist super mit einer I-Con zu arbeiten ;)
Robert schrieb: > Es ist ein Bewegungssensor im Griffel. Hast du den gesehen? > Nach Bewegen des Griffels heizt er sich sofort auf. Oder reicht ein einfaches Berühren? Dann wäre es ein simpler Berührungssensor...
Hat keinen Bewegungssensor im Griff, ist aber dennoch empfehlenswert.
