Hallo, ich habe 5 CD4053, die mit 9V betrieben werden und einen 74HC595, der mit 5V betrieben wird. Der 595 liefert Low ca. 0.1V und HIGh 5V, jedoch braucht der 4053 min 7V laut Datenblatt um ein HIGh zu erkennen. Den 595 kann ich mit 7V betreiben max. das wäre dann aber ziemlich an der Grenze zu den verlangten min 7V vom 4053. Geht das gut? Was wäre hier die eleganteste Lösung? Für 8 Verstärkerschaltungen habe ich auf der Platine keinen Platz, aber das wird auch keine gute Lösung sein. GIbt es ein Pegelwandler IC, mit 8 Ein- und AUsgängen, die diese anpasst? Das würde man grade so passen. mfg
Jens schrieb: > Den 595 kann ich mit 7V betreiben max. Nochmal in Krzform: man nimmt zum Berechnen einer Schaltung NICHT die Werte aus "Maximum Ratings". Das sind Werte, wo die Chips gerade noch nicht kaputtgehen... > ich habe 5 CD4053, die mit 9V betrieben werden und einen 74HC595, der > mit 5V betrieben wird. Warum nimmst du dann nicht auch ein CMOS Schieberegister? > Was wäre hier die eleganteste Lösung? Dass du nicht deine Überlegungen sondern deine Aufgabe postest. Z.B. mit einem Schaltplan(auszug)...
Vielleicht nicht ganz die Traumlösung, was Geschwindigkeit und Stromverbrauch angeht, aber vielleicht 1 ULN2803 mit einem Widerstandsnetzwerk 8*10k (oder mehr: weniger Strom, langsamer) als Pullup, macht sich auch von der Topologie ganz gut (Achtung: negiert). mfG ingo
Jens schrieb: > Was wäre hier die eleganteste Lösung? Eleganter wäre, alle Logikbausteine mit der gleichen Spannung zu betreiben. Ohne Kenntnis des Schaltungsumfeldes und der Signale ist es allerding schwierig zu beurteilen, ob das günstiger als Pegelwandler ist.
genau - die ollen CD4xxx laufen auch noch mit Spannungen bis runter auf 3V, wenn es nicht gerade um Geschwindigkeitsrekorde geht.
