Treiber zentral inferieren?
Gast #2362277
in Anlehnung an den Thread
Beitrag "Tristate nur in Top-Ebene?" wüsste ich gerne, wer in
dieser Art seine Designs aufsetzt und das eine oder andere Feedback dazu
abgeben kann?
Es geht darum, sämtliche Treiber im top level zu beschreiben, um
IO-Zellen von der Logik zu separieren. So hab ich das zumindest
verstanden.
Wie sieht das in der Praxis aus? Werden dann sämtliche Treiber manuell
im Top Level instanziiert und das wars? Oder gibts noch andere Dinge auf
die man achten muss?
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2362306
guest schrieb:
> wer in dieser Art seine Designs aufsetzt
Ich.
> und das eine oder andere Feedback dazu abgeben kann?
Funktioniert gut.
Oder wie wolltest du das Feedback?
Wenn du inout quer über alle Module verwendest kannst du schnell mal
eine "Buskollision" bekommen (es darf ja jedes Modul auf so einen Port
schreiben), die der Synthesizer nicht auflösen kann. D.h. deine
Treiberquellen können weit verstreut sein, das macht die Fehlersuche
nicht einfach...
Wenn du nur out und in Ports verwendest, dann muß dein Adressdecoder in
1 Modul zusammengefasst sein (das ist dann idR. das Top Modul oder
irgendwas geradlinig darunter). Du siehst Überlappungen also sofort.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2362340
guest schrieb:
> Oder reicht es wenn vom top level aus nur noch Signale vom Typ in und
> out in darunter liegende Hierachien geleitet werden?
Ja.
> Muss ich da etwas manuell instanziieren?
Ja: den bidirektionalen Treiber eben...
  datain  <= databus;
  databus <= dataout when enableout='1' else (others=>'Z');
Und diese datain und dataout gibst du nach unten weiter.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
