Hallo zusammen, ich habe ein Projekt erstellt, dass zur Versorgung 11,2V - 14V benötigt und bereits bestens funktioniert. Aktuell ist die Schaltung mit 12V betrieben und benötigt ca. 1A im Betrieb. Dieses Projekt möchte ich gerne um eine unterbrechungsfreie Akkuversorgung erweitern, bei der die Akkus im Betrieb am Netz geladen werden und bei Trennung die Versorgung übernehmen. Klar, bei 1A läuft die Schaltung dann auch nicht ewig. Ich habe Erfahrungen aus dem Modellbau und die Gefahren bei Li-Ion, LiPo sind mir bekannt. Folgende Lösnugsansätze stelle ich mir vor: 1. 2S Li-Ion (protected Cells), Ladecontroller, Step-Up-Wandler 12V Hierbei sollte man in der Lage sein, die 2 seriellen LiIon (protected) ohne Balancerschaltung laden zu können. Ein Step-Up von den durchschnittlich 7,4V der Akkus aus 12V sollte auch gehen. Mein Problem hier: Ich habe noch keinen Ladecontroller gefunden, der 2S lädt und in DIL Gehäuse vorliegt. mit SMD habe ich noch keine Erfahrungen. Was ich gefunden habe, ist der LT1510, der 2S schafft und in DIL zu haben ist. Würde der gehen? Ich habe im datasheet die Referenzschaltung Li-Ion mit angesehen und noch nicht raus, wie ich den LT1510 dazu brigen würde, mit dem laden aufzuhören. 2. 1S Li-Ion (protected Cells), Ladecontroller, Step-Up-Wandler 12V Hier ist der Ladecontroller bei 1-Cell kein Problem, aber ein Step-Up von 3,7V auf 12V? Gibt es hierfür entsprechende Wandler? Das habe ich noch keinen gefunden. 3. 4S Li-Ion (protected Cells), Ladecontroller, Step-Down 12V Auch hier besteht das Problem eines Ladecontroller IC in DIL, der 4S (evtl. auch 5S) schafft. 4. Variante wie oben, aber mit LiPo (unprotected Cells) Das sollte eigentlich genauso funktionieren. Ladecontroller IC-Probleme bleiben nur das ich ab 2S auf jeden Fall einen Balancer brauchen würde. Den Thread Beitrag "Li-Ion im Betrieb laden" habe ich gelesen, aber keine Hinweise auf 2S fähige Controller gefunden, die Grundschaltung würde aber wohl funktionieren. Ich freue mich sowohl über kreative Vorschläge, die mein Problem lösen und nicht zu den 4 Varianten gehären, wie auch über konstruktive Hinweise zu meinen Varianten. Gruß Mario
Mario S. schrieb: > [...] > 2. 1S Li-Ion (protected Cells), Ladecontroller, Step-Up-Wandler 12V > > Hier ist der Ladecontroller bei 1-Cell kein Problem, aber ein Step-Up > von 3,7V auf 12V? Gibt es hierfür entsprechende Wandler? Das habe ich > noch keinen gefunden. Wie genau hast Du denn gesucht? Sowas gibt es auf jeden Fall z.B. von Linear und Maxim. Volker
Volker Schulz schrieb: > Mario S. schrieb: >> [...] >> 2. 1S Li-Ion (protected Cells), Ladecontroller, Step-Up-Wandler 12V >> >> Hier ist der Ladecontroller bei 1-Cell kein Problem, aber ein Step-Up >> von 3,7V auf 12V? Gibt es hierfür entsprechende Wandler? Das habe ich >> noch keinen gefunden. > > Wie genau hast Du denn gesucht? Sowas gibt es auf jeden Fall z.B. von > Linear und Maxim. > > Volker Mannchmal sieht man den Baum... der MAX1771CPA sollte mit 2-16V Vin und 2-100V Vout als DIL das Problem lösen. Das scheint mir dann auch die eleganteste und einfachste Lösung zu sein (Reichelt 3,15 EUR), oder? Danke & Gruß Mario
Mario S. schrieb: > 1. 2S Li-Ion (protected Cells), Ladecontroller, Step-Up-Wandler 12V > > Hierbei sollte man in der Lage sein, die 2 seriellen LiIon (protected) > ohne Balancerschaltung laden zu können. Ein Step-Up von den > durchschnittlich 7,4V der Akkus aus 12V sollte auch gehen. Mein Problem > hier: Ich habe noch keinen Ladecontroller gefunden, der 2S lädt und in > DIL Gehäuse vorliegt. mit SMD habe ich noch keine Erfahrungen. Zum Laden von 12V nimmste den *Linear Technology LTC4000* und dann zum Boosten einen *Linear Technology LTC3862* oder ähnlich Anm.: Ich lade 5 Zellen von 24V aus mit 40A und beim Boosten nehme ich 3 Chips parallel damit ich bei 24V einen garantierten Ausgangsstrom von 60A erhalte. > Was ich gefunden habe, ist der LT1510, der 2S schafft und in DIL zu LiPoly/Li+ Ladechips in DIP Gehäuse kannste so gut wie vergessen. Heute werden die Hochleistungsteuile nur noch in MSOP, SOIC, SSOP oder DFN bzw. QFN gefertigt Lade/Protection chips für 3S in MSOP gibt es in massen und Du solltest Dich damit abfinden > 3. 4S Li-Ion (protected Cells), Ladecontroller, Step-Down 12V > > Auch hier besteht das Problem eines Ladecontroller IC in DIL, der 4S > (evtl. auch 5S) schafft. Gibt es für 4 Zellen in massen > 4. Variante wie oben, aber mit LiPo (unprotected Cells) Warum unprotected? > Das sollte eigentlich genauso funktionieren. Ladecontroller IC-Probleme > bleiben nur das ich ab 2S auf jeden Fall einen Balancer brauchen würde. Den benötigst Du auch bei 2S Li+ Zellen > Den Thread Beitrag "Li-Ion im Betrieb laden" habe ich gelesen, > aber keine Hinweise auf 2S fähige Controller gefunden, die > Grundschaltung würde aber wohl funktionieren. Maxim hat welche Grüße Michelle
Ist der LTC4000 für meine "kleine" Aufgabe nicht überdimensioniert? Im Datasheet ist der Baustein zwar sehr gut beschrieben, aber so gut kenne ich mich noch nicht aus, dass ich mit den Angaben eine 1-Cell-Ladeschaltung realisiert bekomme. Hat hierfür schon jemand eine Schaltung oder gibt es evtl. eine einfacherer Lösung?
