ANFRAGE AVR-NET-IO Watchdogadapter: Idee PC-Tool sendet alle 2-3 sec. ein Signal an den Adapter (seriell/LAN/...), fehlt dieses wird der PC-Interne RESET-Knopf betätigt (Öffner)? Eventuell könnte man den Adapter auch dazu verwenden um den PC aus der ferne zu starten, resetten,... Hat sich schon mal hier einer daran versucht?
Hallo, und warum nicht vom NET-IO alle 2-3 Sekunden ein Ping zum PC schicken und wenn der nicht mehr antwortet, mit einem Pin des NET-IO und Optokoppler den Reset auslösen? Man kann den PC so auch per Einschaltpin starten oder runterfahren. Gruß aus Berlin Michael
Das sollte man hin bekommen. Ein kleines Ethersex Modul kriegt das locker hin. Ein Timeout von 2-3s finde ich jedoch schon echt hart. PC anmachen ist natürlich auch kein Problem(Bootknopf mal eben für eine Sekunde anziehen).
Wenn man sowieso schon an den Pins rumfummelt, kann man gleich noch die Power- und HDD-LED anzapfen. Fürs PC starten gibt es ja eigentlich WOL
würde ich persönlich nicht empfehlen. Damit testest du nur ob ein Ping
durch geht- ob das Programm abgeschmiert ist, oder gar nicht gestartet
hat, kann man damit nicht feststellen.
Aber das sind so Monitoring-Geschichten wodrüber man sich am Anfang
Gedanken machen sollte.
OT:
Der gelöschte oben war meiner, wollte den Doppelpost eigentlich
entfernen
Da PING im Layer3 des OSI-Modells bearbeitet wird, könnte der PC (bzw. die Applikation) trotzdem bereits tot sein, obwohl die Pings noch beantwortet werden. Also ist Franks Idee besser.
@ Fürs PC starten gibt es ja eigentlich WOL Damit wäre man komplett unabhängig egal ob die Netzwerkkarte... WOL kann. Ich hatte mir schon öft gewünscht meinen PC aus der Ferne (zu im Urlaub) kurz zu starten und dann per TeamViewer/VNC zu verwenden - man hat doch nicht immer alles auf seinem USB-Stick dabei xD. Hier wäre es aber auch wichtig den PC zwangsweise ausschalten/resetten zu können (Windows Absturz...).
Frank schrieb: > Hier wäre es aber auch wichtig den PC zwangsweise ausschalten/resetten > zu können (Windows Absturz...). Da würde ich aber nicht den reset Schalter für nehmen... Also ich habe den bisher noch nie betätigt- für einen Hard-Shutdown, nutze ich das gepackt halten des Boot/Start-Knopfes. Der Resetknopf, entfernt auch BIOS-EInstellung, der Hardshutdown ist ähnlich dem Strom kappen- aber es ist besser für die Hardware und deshalb zu bevorzugen.
Beides kann dazu führen, dass Windows nicht mehr startet. Bei den
Energieoptionen eistellen, dass nach einem (kurzen) Druck auf den
Powerbutton Windows runterfahren soll. Dann einen Kurzen Impuls dafür
senden. Etwas warten und dann nochmal einen Impuls zum hochfahren
senden. Reagiert der PC nach einer gewissen Zeit nicht, dann hängt er
etwa an einer "Änderungen speichern?" Frage fest und man kann immer noch
>5 Sekunden den Powertaster betätigen lassen.
Ein Resettaster sollte BIOS Einstellungen nicht ändern. Außer er wird
kurz nach dem Einschalten des Rechners betätigt. Dann "denken" einige
BIOSe, dass das hochfahren fehlerhaft war und bieten evtl. langsameren
CPU-Takt oder anderes an.
Um von Unterwegs an Dateien zu kommen, gibt es NAS Systeme. Diese bieten
auch gleich Kennwortschutz für den Zugriff von unterwegs an.
