Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AVR Studio 4 mit Win7 64
von Peter P. (hackrid)
ich versuche gerade mein STK500 in betrieb zu nehmen und habe größere
probleme mit dem avr studio.
Gestern wurde das stk500 noch erkannt, heute nicht mehr.
keine mir bekannten änderungen wurden vorgenommen...
außerdem verweigert der gcc compiler seinen dienst gänzlich.
kan mir jemand bestätigen, dass das avr studio 4 unter win7 64 bit
funktioniert?
ich benutze avr studio 4 weil in der version 5 der attiny85 nicht
unterstützt wird. gibt es auch dafür eine abhilfe?
herzlichsten dank für eure hilfe :)
VG
von rolf (Gast)
Gestern als Admin installiert und heute als User angemeldet?
ah ich hab noch vergessen:
das stk500 scheint ja mit avr studio 5 auch nicht mehr zu
funktionieren?!
mein benutzerkonto ist administrator auf dem rechner. daher kein problem
von dem her.
von Stefan W. (stefan_w37)
Die Webseite sagt
> AVR Studio 5 supports ALL AVR microcontrollers. Now you can bring all your 8–
> and 32-bit AVR projects into one, easy-to-use environment.
Ist das unwahr? (Frage weil ich bald einen attiny85 bekomme und den
eigentlich damit programmieren wollte ...)
von bronko (Gast)
...hmm
Im AVR Studio 5 kann ich ihn aber als uC auswählen. Da ich keinen hier
habe kann ich es leider nicht testen, aber ich sehe keinen Grund warum
er nicht funktionieren sollte.
Zudem finde ich hat Atmel mit der Version 5 endlich eine benutzbare IDE
rausgebracht - ich konnte mich nie mit dem 4er anfreunden ;)
ok habe den attiny85 zumindest bei asm projekten auswählen können.
was muss ich außer dem avr studio (5) noch installieren um in c
programmieren zu können?
ich krieg einfach keine verbdinung mit dem stk500 (unter a-studio4)
habe schon mehrfach die firmware draufgeflasht von dem her kann es ja
kein rs232 problem sein!
finde einige themen dazu aber keine lösung :(
HILFEEEEE
von Volker S. (volkerschulz)
> funktioniert?
Ja, kann ich. Bei mir laeuft Version 4.19 Build 730 unter Win7 64.
> HILFEEEEE
Fuer ein Firmwareupdate braucht man doch eine Verbindung! Also was genau
funktioniert nicht? Und benutzt Du eine direkte serielle Verbindung oder
einen USB-Seriell-Wandler?
Volker
also die das studio erkennt das stk500 einfach nicht.
"connection failed"... ich benutzen einen richtigen seriellanschluss auf
dem mainboard.
http://postimage.org/image/32f610t6s/
ich habe zuerst das studio und dann winavr installiert. trotzdem kann es
keinen code kompilieren :(
ist es richtig, dass das stk500 im AS5 nicht unterstützt wird?
von Chris (Gast)
Selbstverständlich wird das STK500 dort unterstützt. RTFM
von Dario B. (abcd)
avr studio4 läuft mit einem dragon und einem mega16 prima unter win7
x64.
nur weil du in der admin-gruppe bist hat dein benutzerkonto aber noch
keine admin rechte. du hast lediglich das recht, dir die rechte tenporär
zu holen. -> im startmenue rechtsklick auf avr studio -> als
administrator ausführen... ...gern gemachter fehler ;-)
habe beim avr studio eingestellt, dass es immer immer als admin
gestartet wird... keine veränderung.
im as5 wird das stk500 erkannt. allerdings kann ich dort keinem attiny85
auswählen.
auch der eintrag "empty gcc project" ist nicht vorhanden.
http://postimage.org/image/a1r2ht2c/
da das stk500 offensichtlich mit dem as5 zusammenarbeitet, werde ich
mich darauf konzentrieren.
aber warum kann ich bei devices keinen attiny85 auswählen?
und warum wird der gcc projekt eintrag nicht angezeigt?
von bronko (Gast)
- findest du unter \Programme\Atmel\AVR Studio 5.0 die AVR Toolchain?
- findest du unter \Programme\Atmel\AVR Studio 5.0\devices den ATtiny?
- hast du mal ein Update gemacht?
von Rolf (Gast)
Muss das nicht anders herum gemacht werden? Weil AVRStudio beim
Installieren danach sucht und es dann einbindet. Oder bin ich jetzt auch
falsch davor?
von bronko (Gast)
Ja, würde ich auch sagen.
von spess53 (Gast)
Hi
Du brauchst nichts nacheinander zu installieren. AVR-GCC wird bei der
AVR-Studio-Installation mitinstalliert. Ist auch beim 4er Studio seit
einigen Versionen so.
MfG Spess
hi,
also die toolchain ist vorhanden genauso wie der attiny85 unter
devices...
das AS5 ist auf dem aktuellsten stand.
