Hallo, ich bin auf der Suche nach einem Spannungsregler mit den gleichen Eigenschaften wie der bekannte L200 NUR als Low Drop Regler, d.h. nicht mit einer Dropout Spannung von 2V sonder 0,5V, also mit einem besseren Wirkungsgrad. Mit der Eingangsspannung bin ich flexibel, die Ausgangsspannung muss ich auf genau 7,1 Volt und einen Imax von 240mA einstellen können. Ich möchte einfach einen besseren Wirkungsgrad erziehlen und da dieser Regler mit Sicherheit älter ist als ich hat sich doch bestimmt schon der ein oder andere etwas einfallen lassen. Ich war auch schon auf der Suche unter DC/DC Wandlern, aber ich hab jetzt keinen gefunden der Kurzschlusssicher am Ausgang ist... Ich hoffe von euch kann mir jemand weiterhelfen mfg Daniel
Hi Daniel, du hast wahrscheinlich nicht verstanden, was ein "low drop" Spannungsregler ist. Deswegen kann dir keiner richtig helfen. Google das und dann präzisier deine Frage.
>... Mit der Eingangsspannung bin ich flexibel, ...
Dann kann Dir eigentlich ein LDR egal sein, weil Du diese niedrige
Dropspannung demzufolge nicht brauchst. Mit Wirkungsgrad hat das dann
nix mehr zu tun.
Ein LDR ist erst dann nötig, wenn man mit der Eingangsspannung nicht
flexibel ist, sondern man auf niedrige Diff. zw. Ein- und
Ausgangsspannung angewiesen ist.
Ein Low-Drop Spannungsregler (oft LDO genannt, für Low Drop-Out) ist ein Längsregler mit einer geringeren minimal erforderlichen Differenz zwischen Ein- und Ausgangsspannung (0,1 bis 1 Volt statt 1,5 bis 3 Volt bei anderen Reglern). Ich verstehe nicht was ich da falsch verstanden haben sollte...
Jens G. schrieb: >>... Mit der Eingangsspannung bin ich flexibel, ... >Dann kann Dir eigentlich ein LDR egal sein, Naja, er kann dann seine Eingangsspannung damit knapp über der gewünschten Ausgangsspannung einstellen und nicht 2V oder noch mehr. Das reduziert die Verlustleistung im Regler. Aber warum stellt er dann die Eingangsspannung nicht gleich auf die gewünschte Ausgangsspannung ein? Vielleicht wegen der gewünschten Strombegrenzung? @Daniel Leider ist mir auch kein passender Typ geläufig.
Hi Jens, ja aber "verbrate" ich diese 2V nicht auch in Wärme und somit hab ich doch eigentlich auch einen schlechteren Wirkungsgrad als wenn ich nur eine Differenz von 0,5 oder 1V benötige. Gruß Daniel
Daniel schrieb: > einen besseren Wirkungsgrad > erziehlen Da liegt dein Verständnisproblem! Es gibt keinen besseren Wirkungsgrad als den, den ein Vorwiderstand hat. Einen LDO verwendet man dann, wenn z.B. die Quellspannung 3,3V ist und man möchte zusätzlich auf 3,0V nochmals stabilisieren. Der bessere Wirkungsgrad kann durch Schaltregler erreicht werden. Dies geht aber oft auf kosten der Sauberheit der Spannung. Was man im endeffekt einsetzt ist eben dann von der Anwendung abhängig. Du bist also auf dem Holzweg und ich glaube dass der L200 schon eine gute Lösung für dich ist. K.
Ich hatte Deine Beschreibung so aufgefaßt, daß Du nicht wirklich minimale Spannungsdifferenzen anstrebst - Anon Ymous scheinbar auch. Wenn Du aber wirklich dies anstrebst (also Eingansgspannung nicht höher als notwendig), dann ist Dein Ansatz schon richtig.
Daniel schrieb: > Hi Jens, > ja aber "verbrate" ich diese 2V nicht auch in Wärme und somit hab ich > doch eigentlich auch einen schlechteren Wirkungsgrad als wenn ich nur > eine Differenz von 0,5 oder 1V benötige. > > Gruß Daniel Du musst sie doch sowieso verbraten, da du sie am Ausgang nicht willst.
Das Verständnisproblem lag in Deiner Aussage
was man so auffassen könnte, daß Du auch mit überhöhter Eingangsspannung
von höherem Wirkungsgrad als bei einem normelen Regler ausgehen würdest.
Jens G. schrieb: > Ich hatte Deine Beschreibung so aufgefaßt, daß Du nicht wirklich > minimale Spannungsdifferenzen anstrebst - Anon Ymous scheinbar auch. Ja, habe ich. Wenn du die Eingangsspannung beliebig einstellen kannst: Warum dann der LDO?
Hi HildeK, ja genau das ist mein Problem, meine flexible Spannung die ich einstellen kann beziehle ich aus einem DC/DC Wandler und somit kann ich eine genaue Ausgangsspannung einstellen aber mein Strom ist durch meine schwankende Eingangsspannung am DC/DC Converter nicht konstant, dummerweiße ist er am Ausgang auch nicht Kurzschlussfest und somit erscheint mir ein Regler wie der L200 perfekt, naja fast bis auf diese 2V die mich stören
