Forum: PC-Programmierung FTDI USB device notification
von Patrick B. (p51d)
Hallo miteinander
Ich habe eine kleine Software die einen Daten-Stream mit einem MCU
ermöglicht. Dabei werden Messwerte vom MCU an den PC gesendet. Der PC
sendet ein paar Einstellungen an den MCU.
Alles läuft soweit so gut. Nun bin ich am Überarbeiten der Software,
damit diese etwas stabiler läuft: Wenn z.B die Verbindung getrennt
wurde, erkennt dies die Software noch nicht und versucht einfach weiter
Daten zu senden.
Jetzt möchte ich dieses Problem beheben. Im gleichen Zug, könnte man ja
noch eine "Auto-Connect" Funktion hinzufügen.
Bis jetzt habe ich etwas über die Windows Device Notification Events
gelesen, aber dies ist sehr sehr "kompliziert". Über einen Timer wäre
dies lösbar, aber nicht so elegant...
FTDI hat dafür eine App-Note herausgegeben, aber leider ist diese in C++
geschrieben und ich bräuchte diese in C#. Das wäre zwar nicht sonderlich
schwer es umzuschreiben, wenn man es versteht...
Hat jemand da einen Tipp?
MFG
Patrick
von Christian R. (supachris)
Nimm lieber den sauberen Weg über die WinAPI.
RegisterForDeviceNotification() ist doch total einfach, das sind doch
nur 2 Zeilen, um sich das Event anhand der GUID des Treibers generieren
zu lassen.
Einfach? 2 Zeilen?
Hier sind etwas mehr als 2 Zeilen...
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa363432%28v=VS.85%29.aspx
Aber eventuell hast du ja ein besseres Beispiel.
MFG
OK, 2 Zeilen sind nicht nur, aber viel mehr auch nicht. Ich programmiere
mit der MFC, daher diese Lösung. Hab ich von hier:
http://www.codeproject.com/KB/system/HwDetect.aspx
BEGIN_MESSAGE_MAP(..., CDialog)
  ON_MESSAGE(WM_DEVICECHANGE, OnMyDeviceChange)
END_MESSAGE_MAP()
BOOL Dialog::OnInitDialog()
  DEV_BROADCAST_DEVICEINTERFACE NotificationFilter;
  ZeroMemory( &NotificationFilter, sizeof(NotificationFilter) );
  NotificationFilter.dbcc_size = sizeof(DEV_BROADCAST_DEVICEINTERFACE);
  NotificationFilter.dbcc_devicetype = DBT_DEVTYP_DEVICEINTERFACE;
  NotificationFilter.dbcc_classguid = GUID;
  HDEVNOTIFY hDevNotify = RegisterDeviceNotification(this->GetSafeHwnd(), &NotificationFilter, DEVICE_NOTIFY_WINDOW_HANDLE);
  return TRUE;  // return TRUE  unless you set the focus to a control
LRESULT Dialog::OnMyDeviceChange(WPARAM wParam, LPARAM lParam)
    // for more information, see MSDN help of WM_DEVICECHANGE
24
25
    // this part should not be very difficult to understand
26
27
  if(wParam == DBT_DEVICEARRIVAL)
28
29
30
31
32
  if(wParam == DBT_DEVICEREMOVECOMPLETE)
33
34
35
36
37
    return 0;
38
Musst du natürlich bissl modifizieren und die Methoden deklarieren.
Ich steh gerade etwas auf dem Schlauch:
Das ist die C++ Variante, oder? Geht das auch mit C#?
Weil alle anderen Beispiele haben nie eine Message_Map...
Achso. Ich habs falsch gelesen, ich dachte du brauchst C++ und hast nur
ein C# Beispiel. Sicher geht das auch in C#, da hab ich aber kein
eigenes Beispiel parat. Viel mehr kann es dort aber auch nicht sein, und
die Eventhandler sind ja in C# noch einfacher zu handhaben...
OK.
Das Abfangen der Meldung, ob ein USB Gerät angeschlossen oder entfernt
wurde habe ich mitlerweile:
protected override void WndProc(ref Message m)
    if (m.Msg == WM_DEVICECHANGE)
        switch (m.WParam.ToInt32())
            case DBT_DEVICEARRIVAL:
                MessageBox.Show(m.LParam.ToString());
                break;
            case DBT_DEVICEREMOVECOMPLETE:
                break;
    base.WndProc(ref m);
Jetzt ist einfach noch das Problem, dass der Event jedesmal kommt. Aber
ich möchte ihn nur für ein Device. Die GUID habe ich...
Kann ich da irgendwas noch hinzufügen?
In C++ kommst du über den LParam an die Device-Infos ran:
    PDEV_BROADCAST_HDR pHdr = (PDEV_BROADCAST_HDR)lParam;
    if(pHdr->dbch_devicetype == DBT_DEVTYP_DEVICEINTERFACE)
      PDEV_BROADCAST_DEVICEINTERFACE pDevInf = (PDEV_BROADCAST_DEVICEINTERFACE)pHdr;
An pDevInf hängt dann der Name, Gerätepfad, Class-GUID usw. da kannst du
dir das passende raussuchen und nur was machen, wenn die GUID
passt....ich vermute, das geht bei dir genau so.
Klapt leider nicht.
Ich müsste die Events für ein ganz spezielles Device bekommen, da wenn
z.B 2 FTDI Chips angeschlossen wurden und einer Entfernt wird, bekomme
ich dann den selben Event...
Werde noch etwas Suchen, aber irgendwie habe ich das Gefühl das hierfür
C# nicht unbedingt geeignet ist.
Hm, du musst doch auch in C# den Gerätepfad usw. mit dem Event
mitbekommen. Da musst du dann halt nach deiner genauen Seriennummer oder
was auch immer suchen. Mit der C++ Variante und
RegisterForDeviceNotification() bekommst du auch für alle Geräte, die
mit der gleichen Treiber GUID laufen das Event.
von Arc N. (arc)
Patrick B. schrieb:
> Klapt leider nicht.
http://social.msdn.microsoft.com/Forums/eu/csharpgeneral/thread/c4b7445f-9e1d-4b3e-b4a1-320d1d8b1ef7
