Tag zusammen Forengemeinde, ich habe kürzlich gelesen, dass es Amateurfunkbaken gibt, die auf bestimmten Frequenzen senden und wollte mal hören, ob hier jemand näheres dazu sagen kann. z.B. wofür diese Baken gedacht sind und auf welchen Frequenzen man sie empfangen kann. Viele Grüße!
Gerd_B schrieb: > z.B. wofür diese Baken gedacht sind Typischerweise für den Feststellung, wie die Ausbreitungsbedingungen gerade sind. Einige Baken übertragen noch weitere Informationen, beispielsweise den aktuellen Funkwetterbericht oder Daten über die Sonnenaktivität (die ja bestimmend für die Ionosphärenausbreitung der Kurzwellen ist). > und auf welchen Frequenzen man sie > empfangen kann. Auf Kurzwelle gibt es ein von der koordiniertes weltweites Netz von Baken auf einigen festen Frequenzen: http://www.ncdxf.org/beacon/beaconschedule.html Funkamateure sind gehalten, diese Frequenzen (± QRM-Abstand) nicht für eigene Verbindungen zu benutzen. Durch den 10-s-Rhytmus braucht man natürlich eine genaue Uhr um das Schema verfolgen zu können, aber das ist im Zeitalter preiswerter GPS-Empfänger kein Thema mehr. Außerdem gibt es noch eine Reihe weiterer Baken, die in der Regel von Einzel-Amateuren oder kleinen Verbänden betrieben werden. Eine Liste der Baken auf VHF/UHF findet man beispielsweise hier: http://www.mmmonvhf.de/bcn.php Auf Kurzwelle gibt's außer dem IARU-Projekt noch einige einzelne Baken, beispielsweise DK0WCY auf 10144 kHz: http://www.dk0wcy.de/
Hallo, zusätzlich zu den schon sehr ausführlichen Infos von OM Jörg kann man aus der Praxis heraus sagen: Um zu sehen ob die eigene Anlage (Antenne, RX, Vorverstärker) auch richtig funktionieren. Nicht jeder hat einen umfangreichen Messpark, und wer nun denkt jetzt rufe ich mal auf der Anruffrequenz einfach mal, wird sehr enttäuscht sein. Selbst auf dem 2m band in Ballungräumen bekommt man dort höhst selten eine Antwort, geschweige denn auf höheren Frequenzen. Selbst auf den meisten Relais wird ein Anruf nur selten sinnvoll beantwortet. Es ist frustrierend, scheinbar findet Funkbetrieb im UKW Bereich nur abends und am Wochenende statt. Und der SSB Bereich auf Frequenzen oberhalb von 144 Mhz wird gefühlt auch fast nur im Contest benutzt. Kein Spass mehr am UKW (Relais) Funk bei den Funkamateuren ? Ich mache es immer noch gerne, aber trotz recht hohen (guten) Standortes und brauchbarer Antennenanlage kommt es selten zum QSO. Auf Kurzwelle hingegen klapptes so gut wie immer. An alle Funkamateure hier im Forum: Schaltet eure UKW Geräte wieder mal ein, Funkt wieder. Für Skype, onlinechat usw. haben wir doch nicht unsere Lizens gemacht- (scheinbar)ungenutzte Frequenzen werden uns irgendwann mal abgenommen werden. mfg "Ham Radio"
Jörg Wunsch schrieb: > > http://www.mmmonvhf.de/bcn.php Zur Ergänzung: http://dl0tud.tu-dresden.de/beacons/ oder http://www.beaconspot.eu/index.php Wenn man dann auch noch die Listen ergänzt, wenn man eine Bake gehört hat, dann kann man damit richtig arbeiten.
Hi, Jörg, > http://www.mmmonvhf.de/bcn.php > Schickes Programm. Oh mein Gott, wie nur schaffe ich es, dass mein Verbesserungsvorschlag nicht als Kritik ankommt??? Vorschlag "gnomonisch sortierte Tabelle": 1. Betrachter der Tabelle gibt eigenen QTH- oder GPS-Standort ein. 2. Programm sortiert dann Einträge nach Azimut aus seiner Sicht. Höre ich es zirpen aus einer bestimmten Richtung, sehe ich dann schnell, was das sein könnte. (Für alle, die über "gnomonisch" stolpern: Die guten Peilkarten sind die nach der gnomonischen Projektion, die der winkeltreuen Abbildung. Weil sie jeden im Mittelpunkt seiner Welt darstellen, pflegen sie sein Ego. Den Antipodenpunkt bilden sie dagegen als ihren Rand ab. Ein wenig ähnlich dem Smith-Diagramm. Duck und weg... Wolfgang Horn
Wolfgang Horn schrieb: > Oh mein Gott, wie nur schaffe ich es, dass mein Verbesserungsvorschlag > nicht als Kritik ankommt? Indem du die Autoren nach dem Sourcecode fragst, damit du ihnen einen Patch vorschlagen kannst?
Jörg Wunsch schrieb: > Wolfgang Horn schrieb: >> Oh mein Gott, wie nur schaffe ich es, dass mein Verbesserungsvorschlag >> nicht als Kritik ankommt? > > Indem du die Autoren nach dem Sourcecode fragst, damit du ihnen > einen Patch vorschlagen kannst? Ach Jörg, ich bin gerade einer von den Vielen, die zwar Ideen einreichen, aber nicht deswegen schwitzen wollen.... Gnomonische Karten am Bildschirm habe ich aber irgendwo schon mal gesehen. Ciao und zurück an meinen Lötkolben, der ruft gerade wieder mit dem Duft von Kolophonium.... Wolfgang Horn
Hallo Gerd_B (Gast), die Geschichte der Baken ist eine recht alte. Ursprünglich wollte man ein Diplom machen und hat eine Bake gebaut. Aber der Professor war nicht zufriedne mit dem Funkamateur und sagte ich höre nichts. Dann hat der Funkamateur ein Relais gebaut und der Professor sagte ich kann ja nicht sprechen. Dann hat der Funkamateur ein Transceiver gebaut und der Professor sagte ich kann nun hören und sprechen aber ich bin nicht alleine. Da musste der Funkamateur 5 Funkgeräte bauen und hat zusätzlich noch ein wenig Software eingabaut um per Remote die Feldstärke der Bake, Relais und des Funkgerätes anzusagen mit einem 1750 Hz Ton. Da war der Professor zufrieden und er hat das Relais auf 2m, 70cm, 23cm ,13cm und danach noch 6m gebaut und bis auf 6m genehmigt. Aber es sind Baken in Deutschland nicht auf allen Bändern erlaubt. Die Liste ist nicht up to date. Schau einfach mal aufs Band oder bau eine Bake. Viele Ortsverbände haben in ihrer Ausbildung zum Funkamateur als erstes eine Bake, dann ein Relais, dann einen Digipeater, Ham Net und ATV Relais und und und ... Baken stehen wie die Wacht am Rhein. Sie arbeiten Stabil auf der Frequenz z.B. mit einem Quarzofen bei 80 Grad und senden ihre Signale mit Rufzeichen, Locator, in Bestimmen Abständen über Jahre und Jahrzehnte. Man kann seine Antennen zu ihnen richten und bauen und bemessen und optimieren und zu den Ortsverbänden die Bakenberichte senden. Wir kriegen z.B. immer Berichte aus England für unsere Baken auf 13cm und 23cm. Es sind Wendelantennen die wir damals gebaut haben 1978 und sie tun ihren Dienst heute noch. Die Zukunft der Baken auf den höheren Bänder GHz und THz Bändern hat begonnen und auch ganz unten im Band wird man aktiv. Die Bauteile gibt es auf den Flohmärkten. Die Antennen werden oft auch auf Flohmärkten wie z.B. in Meppel abgeregelt.
hallo > auf welchen Frequenzen man sie empfangen kann. speziell fuer den 6 meter bereich warte ich hier eine liste http://hans.mayer.tv/html/beacons_6m_50mhz.html selbige kann auch sort nach QRA, QRB, QRG oder QTE ausgegeben werden http://hans.mayer.tv/html/beacon_calculator.html 73 de hans oe1smc --
Hallo Gerd B Gast, es gibt viele Baken auf fast allen Frequenzbändern. Ein neues Projekt auf der UKW Tagung von OZ2M ist im Skript der Tagung www.ukw-tagung.de beschrieben mit Block diagramm und weiteren Informationen. Mit 12 Euro für das Skript bist du dabei. Er sagte auf der Tagung unter http://www.rudius.net/oz2m/ngnb/ sind einige Information erhältlich und Bo meinte die erste neue Bake wird auf 50 MHz im September 2011 installiert. Schade nur das die Genehmigung von Relais und Baken im 50 MHz Band in Deutschland von hortenden nichtbezahlenden Primärnutzern blockiert und Anträge der Amateurfunker abgelehnt werden mit neuer Technik und neuen Ideen die die deutsche Wirtschaft weiter bringen. Tragen wir also die deutschen Baken Eulen nach Athen.
Um der Sache einen Namen zu geben: Es ist unsere "liebe" Bundeswehr die die 50 MHz für sich gepachtet hat und so gut wie nie nutzt. TV ist abgeschaltet und eine neu bzw. weiternutzung für Digital ist auch nicht angedacht Obwohl hier in Deutschland das Militär einen im allgemeinen vernünftigen Stellenwert hat (also seine Finger aus den Zivilleben tatsächlich herausläst und für das private/beruflich Leben meist keinen Auswirkungen hat), sind leider trotzdem immer noch einige "Extrawürste" für den Verein vorhanden. Im Vergleich zu vielen anderen Staaten haben wir aber echt Glück mit unseren Militär. mfg "Ham"
Hallo Ham, wenn die liebe Bundeswehr abgeschafft wird wie vor 1956 oder für die Pacht http://de.wikipedia.org/wiki/Pachtvertrag_%28Deutschland%29 die natürlich auch die Früchte ihrer Saat und der Nutzen aus der Sache beinhaltet. Folgen würde so wäre wohl längst eine europäische Lösung oder aufgrund des Hortens der Frequenz eine Doppelnutzung für Baken und Relais überfällig. Wie in allen anderen Ländern. Wer eine Harmonisierung in Europa anstrebt und der IARU und das Wort http://de.wikipedia.org/wiki/Vernunft in zusammenhang mit der Bundeswehr im Rahmen der EU verwendet kann nicht umher auch mal zu Vergleichen und wenn man nun die Nutzung der Frequenzen und die Weiterentwicklung in anderen Ländern durch die Nutzung der Ham sieht , wird sehen das dabei wohl ein Vernünftige Nutzung der Frequenzen zum Aufbau eines z.B. Ham Netzes in Europa durch die Funkamateure sinnvoll und vernünftig ist. Nun zeigt sich das die Länder rund um Deutschland Zeitserver, internationale Gateways, Interlinks, Wlan Links , Automatische Stationen und Baken und Relais und Ham Net Knotenpunkte auf Bakenstandorte und Relaisstandorte aufbauen möchten auf dem 50MHz band um international Tätig zu werden. Nur ein Land Deutschland steht und hortet und ... Extrawürste die durch harte Arbeit von Funkamateuren und Diplomarbeiten und Bachelaer und Master und Lehramt und Studium Generale gebaut, gemessen, getestet in anderen Ländern und dann in Deutschland in die Ecke gestellt werden weil der Antrag abgelehnt wurde. Niemand macht ein Kontrolling der Frequenzen. Im Vergleich zu vielen anderen Staaten die kein Militär haben haben wir echt Pech und die Situation mit den Briten vor 1956 wo die Nutzung nicht Primär sondern Sekundär bzw. man erst einmal einen Testbetrieb machen konnte und dann von neutraler Seite überprüft wurde ob es überhaupt Störungen gibt wesentlich fortschrittlicher und die ganze Bundesrepublik hat von dieser freien Zeit profitiert. Nur wer in Hobby, Bildung, Forschung investiert und sich nicht auf alten Horten und Glauben ausruht gestaltet die Zukunft. Gebt den Funkamateuren die Wellen im 50 MHz Band und ihre werdet die Früchte ernten. Denn im Notfall wenn das Kabel vom Bagger aus dem Boden geholt wird, kann dann ein kleiner Link über eine Funkamateur Antenne die Lücke temporär schliessen.
