Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Suche Xmega Sinus Quellcode
von Daniel M. (marcus123)
Hallo liebes Forum,
ich suche einen Quellcode für einen Xmega der einen Sinus erzeugt.
Am besten wäre ein Quellcode , in dem die Frequenz eingestellt werden
kann. Also nicht von aussen über ein Poti oder so.
Hoffe das Ihr mir weiterhelfen könnt.
von Purzel H. (hacky)
Nein, leider nicht. Das ist zu trivial. Wo genau liegt das Problem ?
Das Problem ist, das ich bisher nur codes gefunden habe, die auf einem
Wavegenerator basieren.
zb:
http://www.instructables.com/id/Easy-Atmel-Xmega-Sine-Wave-Generator/?ALLSTEPS#step8
nur hierbei wird die Frequenz über ein Poti eingestellt.
Deswegen Suche ich einen Quellcode in dem über eine Variable die
Frequenz eingestellt werden kann. Denn je nachdem was für Daten anliegen
benötige ich eine andere Frequenz. genauer zwei frequenzen. 18 und
22khz. Des Weiteren wäre es von Vorteil wenn sich Wiederholungen
einstellen liessen.
von Helmut S. (helmuts)
Nimm halt den Code von hier. Der dürfte mit wenigen Änderungen passen.
http://www.mikrocontroller.net/articles/Digitaler_Funktionsgenerator
Ich habe das Problem für einen ATmega Mikrocontroller schon gelösst. Nur
ich bekomme es nicht hin , den Quellcode an den Xmega anzupassen. Sprich
den DAC in Betrieb nehmen etc.
Deswegen suche ich am besten einen Source Code  , der schon für einen
Xmega geschrieben ist.
Da wird doch einfach 1 Byte an dem Port-D ausgegeben.
out PORTD, R0
Auszug aus der Interrupt Routine:
        lpm                               ; Funktionswert aus dem
Speicher lesen
        add z1, change1                   ; Phasenakkumulator
        adc z2, change2
        adc z3, change3
        out PORTD, R0                     ; Wert an den
Analog-Digital-Wandler ausgeben
        out SREG, sregsave                ; Statusregister
wiederherstellen
        reti                              ; Interrupt verlassen, zurück
zum Hauptprogramm
von Dani (Gast)
Schonmal danke für deine Hilfe Helmut. Nur ich suche sowas wie in dem
Link, den ich gepostet habe. Will nämlich auch deswegen einen Xmega
verwenden um mir den DAC und den Filter zusparen.
Bin auch gerne bereit das Problem irgendwie gemeisam zu lösen(Nachhilfe
, Dienstleistung etc). Weil alleine werde ich es wahrscheinlich nicht
hinbekommen.
Den 8bit D/A-Wandler kannst du mit jedem Controller durch Timer mit PWM
ersetzen. Einfach auf die Timer-Periode den Interrupt setzen und dann in
jedem Interrupt einen neuen PWM-Wert laden. Um das Filter am Ausgang
kommst du aber nicht herum. Im einfachsten Fall ist das ein Widerstand
und ein Kondensator, wenn deine PWM-Frequenz über 30kHz liegt. Die
Hauptfilterung erledigt dann dein Lautsprecher und dein Gehör.
von Dani (Gast)
Beitrag "Re: Suche Xmega Sinus Quellcode"
Ich habe keinen XMEGA.
Dein Programmablauf sieht ungefähr so aus.
Haupt-Programm:
Sinustabelle anlegen 1kByte
Variable mit 32 bit für Phase und Frequenz initialisieren.
Timer-Interrupt initialisieren.
Fertig: Endlosschleife, Goto Fertig
PWM-Timer-interrupt:
Obere 10bit von Phase als Zeiger auf das 1KByte RAM nehmen.
Damit 8bit Sinus-Wert aus Tabelle holen.
Wert ins PWM-Register laden.
Phase = Phase+Frequenz
Tasten abfragen
Ende Interrupt
von Hannes J. (pnuebergang)
> ersetzen.
Wozu? Xmegas haben eingebaute DACs. Die kann man sogar per DMA mit den
auszugebenden Werten füttern.
@Hannes
Danke, hatte mir nie ein Datenblatt von denen wirklich angeschaut.
Wenn die einen DAC haben, um so besser. Dann kann man mit der
Ausgabefrequenz natürlich höher gehen, falls die DACs schnell genug
einschwingen.
Das habe ich auch schon in einem Beispiel gesehen.
#include <stdio.h>
#include <avr\io.h>
#define F_CPU 32000000UL
#include <util\delay.h>
#include <math.h>
void GenerateArbWave12(int *data, int len, unsigned long int freq);
void SetWaveFreq(unsigned long int freq);
void LoadSineWave(int len);
void Config32MHzClock(void);
volatile int data12[100];
volatile int gWaveNumSamp=50;
int main(void)
  int Reading;
  Config32MHzClock();
  CLK.PSCTRL = 0x00; // no division on peripheral clock
  PORTCFG.CLKEVOUT = PORTCFG_CLKOUT_PE7_gc;
24
  PORTE.DIR = (1<<7); // clkout
25
  TCC0.CTRLA = 4;
26
27
// setup DAC output on PORTB:1 as GND reference
28
  PORTB.DIR |= 0x02;
29
  PORTB.OUT &= 0xFD;
30
31
// setup ADC input on PORTA:0-3 (0=hi, 1=hi, 2=samp, 3=gnd)
32
// and power PORTA:1 to create voltage divider
33
  PORTA.DIR = 0xB;
34
  PORTA.OUT = 0x3;
35
36
// setup adc for single ended one shot mode
37
  ADCA.CTRLA |= 0x1;       // enable adc
38
  ADCA.CTRLB = 0x4;        // set 8 bit conversion
39
  ADCA.CH0.CTRL = 0x1;     // single ended
40
  ADCA.CH0.MUXCTRL = 0x10; // PORTA:2
41
  ADCA.REFCTRL = 0x20;     // reference is PORTA:0
42
  ADCA.PRESCALER = 0x5;    // peripheral clk/128
43
44
  LoadSineWave(gWaveNumSamp);
45
46
  // startup in 10kHz
47
  GenerateArbWave12(data12,gWaveNumSamp*2,10000);
48
49
  while(1)
50
51
  // read adc to determine waveform freq
52
    ADCA.CTRLA |= 0x4;               // start conversion ch0
53
    while(!ADCA.CH0.INTFLAGS);       // wait for conversion complete flag
54
    ADCA.CH0.INTFLAGS = 0;           // clear int flags
55
  Reading = ADCA.CH0RESL;          // read 8 bit value from POT
56
    SetWaveFreq((Reading*Reading)+1); // set freq
57
    _delay_ms(100);
58
59
60
61
62
63
64
int i;
65
66
  for(i=0;i<len;i++)
67
68
    data12[i]=((sin((2.0/(float)len)*(float)i*M_PI)*0.5 + 0.5)*4095);
69
70
71
72
73
74
75
    TCD0.PER = F_CPU/freq/gWaveNumSamp/4;
76
77
78
79
80
81
EVSYS.CH1MUX = 0xD0;    // CH1 = TCD0 overflow
82
TCD0.CTRLA = 0x03;      // Prescaler: clk/4
83
TCD0.PER   = F_CPU/(len/2)/freq/4;        // 31=1MHz,63=500K,127=250K
84
DACB.CTRLA = 0x05;      // Enable DACB and CH0
85
DACB.CTRLB = 0x01;  // CH0 auto triggered by an event (CH1)
86
DACB.CTRLC = 0x08;  // Use AVCC (3.3V), left adjust
87
DACB.EVCTRL = 0x01; // Event CH1 triggers the DAC Conversion
88
DACB.TIMCTRL = 0x50;// Minimum 32 CLK between conversions
89
DMA.CTRL = 0x80;    // Enable, single buffer, round robin
90
DMA.CH0.ADDRCTRL = 0xD9;// Reload, Increment source
91
DMA.CH0.TRIGSRC= 0x25;  // DACB CH0 is trigger source
92
DMA.CH0.TRFCNT = len;   // Buffer is len bytes
93
DMA.CH0.SRCADDR0  =(((uint32_t)data)>>0*8) & 0xFF;
94
DMA.CH0.SRCADDR1  =(((uint32_t)data)>>1*8) & 0xFF;
95
DMA.CH0.SRCADDR2  =(((uint32_t)data)>>2*8) & 0xFF;
96
DMA.CH0.DESTADDR0 =(((uint32_t)(&DACB.CH0DATA))>>0*8)&0xFF;
97
DMA.CH0.DESTADDR1 =(((uint32_t)(&DACB.CH0DATA))>>1*8)&0xFF;
98
DMA.CH0.DESTADDR2 =(((uint32_t)(&DACB.CH0DATA))>>2*8)&0xFF;
99
DMA.CH0.CTRLA = 0xA5;   // Enable, repeat, 1 byte, single
100
101
102
103
104
105
106
  CCP = CCP_IOREG_gc; //Security Signature to modify clock
107
  // initialize clock source to be 32MHz internal oscillator (no PLL)
108
  OSC.CTRL = OSC_RC32MEN_bm; // enable internal 32MHz oscillator
109
  while(!(OSC.STATUS & OSC_RC32MRDY_bm)); // wait for oscillator ready
110
111
  CLK.CTRL = 0x01; //select sysclock 32MHz osc
112
//  CCP = CCP_IOREG_gc;
113
//  CLK.PSCTRL = 0x02; // peripheral clk = sysclk/4, forces sys also /4??
114
Nur wird hier die Frequenzeinstellung über ein Poti erreicht. Dafür
hätte ich gerne zwei Variablen in dem Quelltext. Ist es überhaupt
möglich das ohne Poti zu realisieren?Dabei bräuchte ich dringend hilfe.
Derjenige der mir helfen kann/will kann mir auch eine Email schreiben,
um gegebenfalls üder die Bezahlung zu sprechen.
Ein Poti plus ADC ist eine schlechte Lösung. Da springt ja dauend der
ADC-Wert ein paar bit hin und her.
Nimm 4 Taster als Eingabe und lies die über je einen Port-pin ein.
Damit kannst du die Frequenz-Stelle auswählen und die angwählte Stelle
rauf- und runterzählen.
von Robert L. (robi-wan)
Naja, dann musst du die AD-Wandlung rausnehmen und deine Routine zum
Setzen der Variable "Reading" einfügen.
von Dani (Gast)
Mal ne doofe Frage: Wie hast Du das Problem eigentlich für einen
normalen ATMega gelöst? Es gab hier genügend Verweise auf Sourcecode für
den DAC, mit ohne ohne DMA, mit oder ohne externer Frequenzeinstellung.
von UR Schmitt (Gast)
Hallo Helmut,
wo nimmst du eigentlich deine Geduld her?
Der Kerl hat überhaupt kein Interesse irgendwas selbst zu programmieren
und dabei zu lernen. Bei dem besteht "porgrammieren" nur aus Zeug im
Internet zusammanzukopieren und irgendwie zum laufen zu bringen. Wenns
nicht läuft findet man schon einen Dummen ders für einen richtet.
Das ist echt unerträglich.
Ich müsste ja irgendwie die Werte des Potis für die beiden Frequenzen
(20 und 22khz)festlegen oder?
weil die Frequenz wird in folgender Methode übergeben.
GenerateArbWave12(data12,gWaveNumSamp*2,10000) zb. für 10khz
von Karl H. (kbuchegg)
Das ist jetzt aber nicht dein Ernst, oder?
Nach 10 Sekunden den Code überfliegen, fällt mir diese Funktion hier auf
Was denkst du wohl was diese Funktion, dem Namen nach machen wird?
Hast du dir den Code JEMALS auch nur IRGENDWIE angesehen?
Normalerweise sollte man das ausdrucken und dir um die Ohren pfeffern
bis nur noch Konfetti übrig sind.
Genau.
Drum wird das auch in der Hauptschleife nach dem Auslesen das ADC
aufgerufen.
  while(1)
    _delay_ms(100);
Wo war nochmal genau der Aufruf von GenerateArbWave12? Und warum
erinnert mich GenerateArbWave12 so ungemein an "Generate Arbitrary
Wave", also das Erzeugen einer Wavetable.
Der Aufruf ist vor der Hauptschleife. Wenn ich den Code verstanden hätte
und ändern könnte würde ich es ja machen und nicht hier nach Hilfe
ringen.
Also müsste reading auf einen festen Wert setzen werden , weil damit die
Frequenz gesetzt wird. Und danach wird erst die Werte Tabelle der
jeweiligen frequenz angelegt oder?
> Hallo Helmut,
Na ja, irgendwie muss man sein Wissen ja los werden. :-)
Das Wichtigste ist jetzt eigentlich gesagt werden. Der Rest ist
Implementierung.
OK, das ganze Bedienungskonzept muss der Fragesteller natürlich auch
noch definieren und implementieren.
Immerhin bietet er ein paar Euro wenn ihm jemand hilft. Ich kann ihm da
allerdings nicht weiterhelfen, da ch keinen XMEGA habe.
UR Schmitt schrieb:
> Hallo Helmut,
Leider zu spät gelesen.
Offenbar ist dir Daniel M schon öfter aufgefallen.
Den Namen werd ich mir merken.
> ringen.
Wenn du nicht programmieren kannst und auch keine Anstalten zeigst es zu
lernen, wozu dann der Aufwand. Kauf dir Manpower ein und gut ists.
Du bist genau von der Sorte, bei der man absolut die Lust verliert zu
helfen und sich fragt, wozu man eigentlich Jahre investiert hat um
dorthin zu kommen wo man ist.
Ich denke schon,dass ich Anstalten mache es zu verstehen. Zu mindest im
Rahmen meiner Möglichkeiten, die wohl eher begrenzt sind. Aber ich muss
dieses Problem ja irgendwie lösen.
Ich bin ja auf der Suche nach Manpower,weil ich es selber nicht
hinbekomme.
Dann habe ich den Tipp bekommen es mal hier zu versuchen und Ich sehe
das sich einige mit der Materie auskennen.
Nur egal ob Nachhilfe Lehrer oder in diversen Informatiker Foren habe
ich bisher noch keine Hilfe finden können. Deswegen sagte ich ja , wer
mir Helfen kann , muss dies auch nicht Umsonst tuen. Wenn ich hier
niemanden finde, wüsste ich nicht mehr wo ich suchen sollte.
Aber zu meiner Verwunderung muss ich feststellen , dass ich es nach
deinen Denkanstößen geschafft habe, ein 20khz signal zu erzeugen.
von Rudi D. (rulixa)
Daniel M. schrieb:
> Hallo liebes Forum,
genügt das? Kann man sicher auf xmega portieren.
http://elektronik-labor.de/AVR/DDSGenerator.htm
Sorry. Aber da werd ich pampig.
Wenn im Code eh schon alles da ist und sogar die Funktionsnamen so sind,
dass man das rein durch lesen schon fast im Klartext lesen kann, dann
KANNST du dir das Programm nicht angesehen haben.
Du hast einfach nur den Code von irgendwo geklaut und HILFE gerufen.
Ich kann auch keinen XMEGA programmieren und 90% der ganze Zuweisungen
zu den Registern sagen mir überhaupt nichts. Aber ich erkenne eine
Funktion, wenn ich eine sehe und ich schau mir ihren Namen an und denk
mir: Was will mir wohl der Autor mit diesem Funktionsnamen sagen.
Und genau das gleiche kann jeder machen, der auch nur die banalsten
Grundlagen von C ein wenig studiert hat.
Ok das habe ich verstanden. Wie und wo ich die frequenz ändern kann ,
bekomm ich jetzt auch irgendwie hin.
Hätten Sie denn vl noch einen Tipp wo ich Manpower bekommen könnte?
Trotzdem vielen Dank für ihre Hilfe
Ich bin jetzt soweit das ich die frequenz und die anzahl der Perioden
einstellen kann. Was mir jetzt noch Probleme bereit, ist die FSK
modulation.
Kann mir jemand einen Tipp geben?
