Direktvergleich der Resourcen bei FPGAs unterschiedl. Herst.
Gast #2364121
Hat sich jemand bereits mit einem Direktvergleich der unterschiedlichen
Resourcen bei FPGAs vor allem von unterschiedlichen Herstellern befasst?
Die Slices-Struktur bei Xilinx z.B. führt dazu, dass ich 2
Resourcen-Limiter beachten muss, nämlich die Zahl der Slices selber und
die FFs.
Bei Vergleichen mit Altera-LEs kann daher nicht einfach 1:1 gerechnet
werden, 2:1 stimmt aber wiederum auch nicht. LEs kommen gegenüber den
CLBs auch mit anderer Funktionalität / LUT-Breite.
Ähnlich verhält es sich bei den DSPs: Xilinx baut z.B. DSP48-Elementen
mit integriertem Akku und Register-FFs, während Altera "nur" embedded
Multiplier 9x9 / 18x18 anbietet.
Bei einem Direktvergleich wäre dann auch noch die Geschwindigkeit
wichtig, die nur erreicht werden kann, wenn vernüftig registriert wird.
Da stelle ich mir oft die Frage, ob eine direktes Register hinter den
DSPs das Wahre ist und ob nicht ein Register, das geometrisch zwischen
den DSPs und der nächsten Stufe besser sein sollte.
#2364260
Das ist doch beim Vergleich zwischen Computern unterschiedlicher
Architektur - z.B. Intel I32 und Motorola M68000 - genau das Gleiche: Je
nach zu bewältigender Aufgabe und (nicht zu vergessen!) Erfahrung des
Entwicklers ist das eine Mal das eine FPGA / die eine CPU "besser", das
andere Mal umgekehrt. Ich denke, daß der Gesamtaufwand für ein System
sich mit dem Wechsel dieser Low-Level-Bauteile kaum ändert.
Bernhard
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2364309
> die FFs.
Weder das eine noch das andere ist letztlich beschränkend. Meist liegt
das Problem darin, dass die übrigen FFs+LUTs nicht mehr verdrahtet
werden können und deshalb das FPGA "zu klein" ist. Und die
Verdrahtungsarchitektur und -strategie kannst du nicht vergleichen, du
findest keine belastbaren Daten.
Gast #2364525
So kurz vor 2000 gab es mal einen Ansatz, dafür Mikrobenchmarks zu
machen, hab den Namen aber schon wieder vergessen. Hat nur jeder
Hersteller die Zahlen so gedreht, wie er sie gebraucht hat. Damit war
dem System nur ein sehr kurzes Marketingleben beschieden...
Persönliche Seite #2364717
Das einzige, waas verlässlich ist, ist das Synthetisieren von
Zielapplikationen auf verschiedenen FPGAs und der direkte Vergleich.
Dann bekommt man so langsam ein Gefühl.
Für eine grobe Einschätzung reicht es meistens, die Resourcen in etwa
abzuzählen.
> DSP48-Elementen mit integriertem Akku und Register-FFs,
> während Altera "nur" embedded Multiplier.
Die paar Register-FlipFlops könnte man von den freien im konnkurrenten
Chip abziehen.
Bei den Luts kann einen Mittelweg gehen und den Vorteil zu 50%
berücksichtigen: 6:5 (=1,2) wären denn 10% Vorteil.
Gast #2365210
Danke für die links! Das hilft mir schon mal weiter!
Ein paar Effekte sind freilich seltsam. Schaut mal die FFT-Ergebnisse.
Altera und Xilinx verhalten sich bezüglich LUTs und FFs gespiegelt: Die
einen brauchen da mehr die anderen dort. Jemand eine Idee, warum?
