Hallo! Ich löte schon einige Jahre privat bleifrei. Bisher hatte ich dafür eine Sn98AgCu-Legierung, die sich auch gut verarbeiten lässt. 320-350 Grad und ab geht die Luzi. Jetzt hatte ich neulich aber ein Projekt, wo ich eine ganze Menge DIP-ICs einlöten musste, und da stört es doch etwas, dass das bleifreie Lot die Pins nicht beidseitig umfließt. Musste ich immer beidseitig löten. Ansonsten ist das Zeug aber wirklich Klasse. Naja, also hatte ich nachts die fixe Idee, doch unbedingt mal den Nickel-Germanium-Zinn auszuprobieren, den ELV schon jahrelang anpreist. Gesagt- getan, 0,5 mm und 1 mm 100 g bestellt, am nächsten Tag da. Super. Geliefert wurde Felder ISO-Core "EL" Sn100Ni+ 3,5% (!) Flux (Sn99,3CuNiGe nach Fuji Patent), da ELV das nicht angibt, sondern nur von germaniumhaltigen Lötzinn spricht. Also habe ich es ausprobiert und die Resultate waren Scheiße. Richtig schlecht. Stockte und verzunderte, totaler Mist. Also habe ich bei Felder angerufen, und nach der richtigen Löttemperatur gefragt. Und da hieß es "350 bis 400 Grad bei Handlötung". Tataaaa! Ich habe es mit 320 und 350 probiert. Also Lötstation (Weller WD1M) auf 375 °C gestellt (angeblich ein guter Allroundwert) und bums- es ging. Das Zeug fließt wie verbleites Lot. Selbst dicke 1 mm Drähte werden perfekt umschlossen. Die Oberfläche ist absolut glatt und es gibt keine Brücken. Auch die in einem anderen Thread beschriebenen braunen Flussmittelrückstände fehlen. Die sind absolut klar und stören kein Bisschen. Mit der richtigen Temperatur also ein klares: Kaufen!
Danke für diesen schönen Erfahrungswert! Mh.. allerdings habe ich immernoch bedenken bzw. was mich an Bleifrei so hindert ist die Tatsache der erhöhten Temperatur beim Handlöten. Da ich mir nicht vorstellen kann; das SOT23 TQFP oder 0603 LEDs solche Temperatur ohne weiteres "hinnehmen". Könntest du mir da Erfahrungstechnisch was zu sagen? Grüße
Mit der richtigen Temperatur hätte es auch mit dem alten Lot geklappt. 320-350 Grad sind für bleifrei viel zu wenig.
Da kann man sich drüber streiten. Die niedrigen Werte sind Resultat von Versuchen mit diversen Temperaturen damals gewesen. Bei 320 geht es bei dünnen Pins sogar deutlich besser als bei 350, da die Oberfläche nicht oxidiert. Bei 380 komm ich mit dem alten Lot gar nicht mehr hinterher die Spitze zu reinigen. Dumm bei den hohen Temperaturen ist aber der Dampf. Der wird wirklich deutlich aggressiver als bei nur 320-350. Habe grade 8 0805 LEDs verbaut, alle ohne Probleme und gehen noch.
Basti Benassi schrieb: > Da ich mir nicht vorstellen kann; das SOT23 TQFP oder 0603 LEDs solche > Temperatur ohne weiteres "hinnehmen". Du sollst ihn ja keine Stunde dranhalten. ;-) Mittlerweile bin ich für so'nen Kram aber Fan von Lötpaste und Heiß- luftlötung geworden, das Ergebnis sieht einfach sehr viel gleichmäßiger aus. (Toaster würde wahrscheinlich auch gehen, habe ich aber nicht zur Hand im Moment.) Für die Handlötung habe ich auch das Felder-Lot, bin ebenfalls zufrieden. Die Station steht dabei in der Regel auf 350 °C.
Bürklin liefert inzwischen auch an Privatkunden, dort gibt es eine größere Auswahl des Felder "Germanium" Lotes als bei ELV. Sowohl das Sn100Ni+ als auch das Sn99Ag+ (Sn99Ag0,3Cu0,7NiGe) mit geringfügig niedrigerem Schmelzpunkt. Beide in verschiedenen Dicken und unterschiedlichen Flussmittelzugaben.
