Verkaufe einen gebrauchten Plotter des Herstellers GRAPHTEC. Modell MP3200. Inkl. original Netzteil. Bis DIN A3. 8-fach Stiftwechsler. Parallele und serielle Schnittstelle. Elektrostatische Papierfixierung. Treiber gibt es hier: http://web.archive.org/web/20090412103528/http://www.graphteccorp.com/support/software/penplotters.html Habe das Gerät kurz getestet. Scheint funktionstüchtig, aber keine Garantie. Allerdings muss man der Stift-Up/Down-E-Magnetmechanik nach dem Einschalten einen "klapps" geben. Auf der Zeichenfläche ist Kunststofftape als Papieranschlag aufgeklebt. Kann aber ggf. entfernt werden. Es sind normale Gebrauchtspuren vorhanden. Bei einem Knopf fehlt die Folie. Es liegen 42 neue und original verpackte Stifte (Graphtec Plotter Pens, Fiber Tip, Water Based) in verschiedenen Farben bei (Rot, Schwarz, Blau, Grün). Insgesamt: 15 EUR zzgl. Versand Versandkosten (DHL versichert innerhalb Deutschlands): 10,90 EUR Beste Grüße, M. R.
Läuft das Teil unter Linux? Wäre eine Abholung möglich, wenn ja wo? MFG Johannes
Johannes R. schrieb: > Läuft das Teil unter Linux? Das ist ein Plotter, die sprechen (fast) alle HPGL. Das ist eine Sprache die in der Regel Deine Software sprechen muss. Postscript kann man nicht darin umsetzen. Es gibt unter Windows einen HPGL-Treiber, der ist aber eher eine Kuriosität. Somit sollte der unter jedem Betriebssystem laufen, wenn Deine Software ihn unterstützt.
Der Plotter ist leider schon verkauft. Dachte nicht, dass es so viel Interesse gibt. Beste Grüße, M. R.
Hallo, ist der Plotter in der genannten Ausstattung noch zu haben? Wenn funktionstüchtig kaufe ich ihn sofort! Ich bitte um kurze Info! Danke Frank
