Hallo liebe uC gemeinde, habe folgendes Problem: Bei meinem Geschirrspüler ist durch einen Kurzschluss in einem Ventil-Steuerungs-Motor (Ventil war undicht) der Triac im Hauptboard gestorben (incl. 300R Gatewiderstand)...der Typ war ein Z0103 mit max 3mA Gatestrom... Aus Mangel an gleichen Alternativen hab ich gestern beim großen C einen NXP BTA134-600D und nen neuen SMD-Gatewiderstand (330R) geholt und die Teile verlötet. Vor dem anschließen des Motors (neues Ventil+neuer Motor=dicht) hab ich mit dem Multimeter nur ca. 115 Volt messen können am Triac-Ausgang A2 (anschluss zum Motor). Liege ich Richtig mit der Vermutung, dass der Gatestrom zu niedrig ist mit dem 330R Widerstand und der Triac nicht in allen Quadranten richtig zündet, also nur Halbwellen durchlässt und somit die 115-120V? Würde es mir den Motor zerschießen wenn mans so anschließt (nur zum Testen)? Und (last question)...muss ich den Gatewiderstand verringern, damit der Triac in allen Bereichen mit dem vorhandenen Gatestrom richtig zündet? Wenn ja...wieviel ca...auch die 300R oder weniger? Vielen Dank schonmal... GrandLX
Verschoben durch Admin
Sven Schmidt schrieb: > 3mA Gatestrom.. Nicht jeder Typ braucht den gleichen Gatestrom. Auge ins Datenblatt!
Sven Schmidt schrieb: > Vor dem anschließen des Motors (neues Ventil+neuer Motor=dicht) hab ich > mit dem Multimeter nur ca. 115 Volt messen können am Triac-Ausgang A2 > (anschluss zum Motor). Es könnte auch daran liegen, dass der Triac wieder ausgeht weil die Last fehlt. Versuch mal eine Glühlampe mit 15 oder 25 Watt an Stelle des Motors anzuschließen.
Also lt. Datenblatt haben die in etwa die gleichen Werte fürs Gate-Trigger...sowohl mA als auch V...
Dann musst Du noch schauen, ob der auch in den nötigen Quadranten zündbar ist. Aber ohne Last kannst Du an nem Triac nicht messen. Also häng erstmal ne Lampe dran, min. 25-30mA Last sollte sein.
> Also lt. Datenblatt haben die in etwa die gleichen Werte fürs > Gate-Trigger...sowohl mA als auch V... Ich kann überhaupt kein BTA134 Datenblatt finden, und der BT134 hätte statt 3mA glatt bis 100mA, ist aber im völlig falschen Gehäuse. http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/125000-149999/142719-da-01-en-BT134W_500_600SMT_TRIAC.pdf Da hat man dich bei Conrad aber wieder super beraten. Unter den 800V TRIACs hätten die nur Z0405 im TO202 Gehäuse der vielleicht gehen könnte, mit einem 220 Ohm Widerstand und gehäusemässig irgendwie reingeflickt.
Sorry...mein Fehler, ist ein BT136-600D...Zahlendreher. Wollte eigtl den Z0103 statt im SOT223 im TO92, den gabs aber entgegen der "Lieferbar in XXX?"-Anfrage nicht und deshalb der BT136 mit 5mA statt 3mA
> Sorry...mein Fehler, ist ein BT136-600D...Zahlendreher. Und zwar von so ziemlich allen Zahlen und Buchstaben. http://www.nxp.com/documents/data_sheet/BT136_SERIES.pdf Also ich seh im Datenblatt bis 70mA, da muß man wohl nicht mehr drüber reden, da wird es auch kein kleinerer Gate-Widerstand bringen, denn 70mA wird die Schaltung nicht liefern können.
Guckst du richtig...: http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/150000-174999/153427-da-01-en-BT136_600D.pdf Typ D! By the way: vielen Dank für die Info mit der Last...läuft alles wieder einwandfrei. Danke =)
