Hallo, ich hab hier ein komisches Problem. Wenn ich ein Projekt, welches IP-Cores hat (liegen im Arbeitsverzeichnis im Unterordner ipcore_dir), mittels des automatisch generierten TCL Scrips über die xtclsh bauen will, funktioniert die Geschichte nicht. XST sythetisiert nur die IP Cores und sonst nix, Map bricht dann natürlich ab. Was kann man denn da tun? Bei Projekten ohne IP-Cores funktioniert es problemlos. Xilinx ISE ist die aktuelle 13.2 unter Windows 7 x64. Hat jemand einen Tipp, was da schief laufen könnte?
Christian R. schrieb: > XST sythetisiert nur die IP > Cores und sonst nix, Map bricht dann natürlich ab. Hast Du alles in einem Projekt? Kannst Du evtl. die Synthese aufteilen? Ich generiere bei mir die Cores nur bei Bedarf und binde im eigentlichen Projekt die fertigen Netzlisten ein. Duke
Die sind ja als fertige Netzliste. Die Cores sind als .xco Files im Projekt. Aber das Script macht dort irgendwas verkehrt. Ich hatte dann keinen Nerv mehr, hab jetzt das Build Script wieder auf batch. Ist zwar nicht ganz so komfortabel, aber naja.
