Hallo zusammen, Ich möchte auch eine FFT in c++ programmieren. Hierbei kommt es mir erst mal nicht auf die Geschwindigkeit an. Ich habe versucht soviel wie möglich zu lesen, jedoch beschreiben die Meisten das ganze immer so kompliziert, das es keiner verstehen kann, daher versuche ich es über diesen Weg. Ich möchte für den Anfang ein FFT mit 150 Punkten erstellen.ich habe schöne die Funktionswerte in einem Array geschrieben. Kann mir vielleicht jemand anhand dieses kleinen Beispiels vorrechnen oder mal erklären wie ich die FFT in c++ implementieren oder kennt man ein Classe ,das mir weiterhilft. bin für jede Tipps sehr Dankbar. Grüsse Sera
Hallo, die FFT ist die schnelle Variante der DFT. Das Ergebnis ist (so glaube ich) das gleiche. DFT: Du hast Deine Werte in einem Array. Erzeuge jetzt einfach ein 2. Array und fülle das mit einem Sinus mit zum Beispiel 1kHz. Jetzt gehst Du mit einer Schleife über alle Werte und multiplizierst alle Werte aus dem 1. Array mit denen aus dem 2. und bildest die Summe. Also a[0]*b[0] + a[1]*b[1] + ... + a[150]*b[150] Das Ergebnis (/150) ist der 1kHz Frequenzanteil. Allerdings nur der, der in Phase mit dem Sinus ist. Damit die Phase keine Rolle spielt, machst Du das gleiche noch mit dem Cosinus und bildest den quadratischen Mittelwert aus dem 1kHz Sinusergebnis und dem 1kHz Cosinusergebnis, also wurzel(s*s + c*c) Und jetzt das alles wiederholen bei der nächsten Frequenz, zum Beispiel 1.1kHz ..
Hallo die FFT ist eine schnelle Berechnung der DFT. Vor allem wenn die Anzahl der FFT eine Potenz von 2 ist also N = 2^r. Bevor du dich an die FFT gibst solltest du daher zuerst die DFT komplett verstehen und dich dann an Sachen wie Butterfly, Twiddlefaktoren und Bitumkehrung geben. Ansonsten wird das nix mit der FFT
@Achim: Auch wenn ich die Frage nicht gestellt habe, vielen Dank für die Antwort. Ich habe noch nirgends eine verständlichere Erklärung der DFT gelesen. Die hätte in der Wikipedia durchaus ihre Berechtigung... Gruß, FlorenZ
Das ist auf Wiki aber sehr gut erklärt, finde ich. Auch im Netz findet man genug Erklärungen.
Danke Sehr Achim für dein Erklärung, sorry ich hat Internetproblem.
Nach deiner Erklärung hab ich mit DFT noch mal beschäftigt und habe die
Implementierung von DFT wie folgenden vorangegangen:
[c]
for( i=0;i<N;i++){ // N = 1024 : Anzahl der Punkte
x[i]=f(x); // in Array schreibe ich die Funktionswerte
for(i=0; i<N;i++){
a=0;
b=0;
for(i=0; i<N;i++){
a=x[j]*cos((2*pi/N)*i*j);
b=x[j]*sin((2*pi/N)*i*j);
a+=a;
b+=b;
X[i]= sqrt(a*a+b*b); // DFT Amplitudenwerte von Funktion
Kann man mir sagen ob es richtig und wie kann ich es verbessern
falls da fehler ist.
PS:
> 1.1kHz ..
Achim was meinst du hier das habe ich nicht verstanden , was du mit
wiederhlen bei der nächsten Frequenzen meint.
Sera
Ja, fast. Die innere Schleife muss natürlich j sein, nicht i. Und die Aufsummierung muss anders erfolgen, sonst wird die Summe immer wieder zurückgesetzt.
1 | for( i=0;i<N;i++){ // N = 1024 : Anzahl der Punkte |
2 | x[i]=f(x); // in Array schreibe ich die Funktionswerte |
3 | }
4 | |
5 | for(i=0; i<N;i++){ |
6 | a=0; |
7 | b=0; |
8 | for(j=0; j<N;j ++){ |
9 | a+=x[j]*cos((2*pi/N)*i*j); |
10 | b+=x[j]*sin((2*pi/N)*i*j); |
11 | }
12 | X[i]= sqrt(a*a+b*b); // DFT Amplitudenwerte von Funktion |
13 | }
>was du mit wiederhlen bei der nächsten Frequenzen meint.
Damit habe ich genau die äußere Schleife gemeint. Also die zweite der
drei for-Schleifen mit Index i.
ah ok Danke sehr ; was soll ich da änderen damit, ich die statt DFT nun FFT implementieren. und noch eine frage entspricht X[0] das gleiche Anteil von dem Signal? Gruß Sera
>und noch eine frage entspricht X[0] das gleiche Anteil von dem Signal? genau. >was soll ich da änderen damit, ich die statt DFT nun FFT implementieren. Soweit ich das in Erinnerung habe, ist die FFT eine Variante der DFT, bei der N immer ein zweier-Potenz ist. Dadurch kann man den Algorithmus deutlich in der Geschwindigkeit optimieren und es sind nicht mehr i*j Schleifendurchgänge notwendig, sondern deutlich weniger.
ja es muss der anzahl der punkte 2^n sein und da brauchst man nur bis 2^n/2 werte zu brechnen. aber da werde ich einfach weiter recherchieren. ist X[0] hier das gleichanteil von den Signal?
Ein Frage: Wenn man über eine komplette Welle drübersummiert, ist das Ergebnis doch Null. Oder wird der Effekt genutzt, dass die Wellen interferieren? Ich denke mir, dass das Ergennis einfach immer positiv sein wird, wenn man eine Welle gleicher Frequenz draufmultipliziert, richtig? Ausserdem: Wieviele Wellen Sinus und Cosinus sind in dem array jeweils enthalten? Es kann ja nur für eine ganzzahlig aufgehen. Ist es eine komplette Welle für die höchste Frequenz oder eine für die niedrigste? Ich denke mir, dass die anderen entsprechend ihrer Frequenz angepasst werden und damit viele nicht genau in das Array-Raster passen, was wieder leakage erzteugen dürfte, oder? Wird dieser Effekt durch die Fensterfunktion auf die Eingangsdate komplett beseitigt? Oder müssen die Koeefizienten im Sinus Cosinus Array auch nochmal gefenstert werden, wie man das bei anderen FIR-Filtern macht? Oder wird das dann doppelt gemoppelt? Dann weiter; Wie stellt man die Stelheit der Frequenzen ein? Macht es Sinn, für die längste Welle (die anderen sind ja gemäss Frequenz kürzer) nicht nur eine Welle in das Array zu nehmen, sondern mehr als eine? ich habe ein wenig herumprobiert und festgestellt, dass die Frequenzen selektiver werden und regelrechte Durchsacker entstehen, wenn man die Frequenzen durchfährt. ??? Danke für eure Antworten.
Balu schrieb: > Ausserdem: Wieviele Wellen Sinus und Cosinus sind in dem array jeweils > enthalten? Eine, die Grundwelle. Für die anderen Ordnungszahlen die entsprechenden Oberwellen. > Ich denke mir, dass die anderen entsprechend ihrer Frequenz angepasst > werden und damit viele nicht genau in das Array-Raster passen, Ja > was wieder leakage erzteugen dürfte, oder? Du meinst, weil die Wellen nicht vollständig abschließen? Das ist zumindeste bei typischen Auflösungen der FFT unerheblich, weil der Beitrag des Restschwanzes minimal ist. > Wird dieser Effekt durch die Fensterfunktion auf die Eingangsdate > komplett beseitigt? Ich würde sagen, das kommt auf die Fensterfunktion an. Je nachdem, wie die zum Rand ausläuft, hast Du sicher ein etwas anderes Verhalten. >regelrechte Durchsacker entstehen das sollte der oben beschriebene Randeffekt sein. Welche FFT hast Du verwendet?
