Hallo, verkaufe folgende PCI Schnittstellenkarten: - Parallel & Seriell Chipsatz NM9715CV (2 Stück vorhanden) - Parallel Chipsatz Nm9805CV (2 Stück vorhanden) - Parallel Chipsatz SUN1888 - FireWire Chipsatz VIA VT6303 Die FireWire-Karte hat auf der Rückseite einen Kratzer im Lötstopplaminat. Dieser hat jedoch keinen Einfluss auf die Funktionsfähigkeit der Karte. Alle anderen Karten sind sowohl optisch wie auch technisch in einem guten Zustand. Preis pro Karte incl. Versand als Warensendung innerhalb von Deutschland 4,- EUR, bei Abholung in Stuttgart 2,- EUR. Bei Interesse bitte PN an mich. Mit freundlichen Grüßen Guido
Moin, ich bin nicht ganz schlau aus dem Angebot geworden. Ich könnte eine Karte mit mehr als einem seriellen Port (RS232) 9pol. SubD gebrauchen. Aber ich glaube, so etwas ist das nicht in deinem Angebot, oder? Tschüss Piefke
Meinst du eine Karte mit zwei seriellen? Ich glaube, so eine hab ich noch herumliegen, muss ich nachher noch schauen. Wenn ich Sie finde, dann stelle ich ein Bild rein ;-) lg Andreas
Hallo Wolf, Wolf Trescher schrieb: > ich bin nicht ganz schlau aus dem Angebot geworden. Ich könnte eine > Karte mit mehr als einem seriellen Port (RS232) 9pol. SubD gebrauchen. > > Aber ich glaube, so etwas ist das nicht in deinem Angebot, oder? Du glaubst richtig ;-) Die Karte mit dem Chipsatz NM9715CV hat nur einen 25-poligen RS232 D-Sub-Anschluss. Es ist der Anschluss mit dem Flachbandkabel (s. erstes Bild). Auf der Karte befindet sich auch keine weitere Pfostenleiste. Mit freundlichen Grüßen Guido
@Guido, vielen Dank für Deine prompte Antwort, na ja, leider schade... Mit den Chips-Angaben konnte ich nicht viel anfangen. Hierzu fehlen mir die Kenntnisse, leider... @Andreas (1412) Mein neuer (Haupt-)Rechner hat nun keine Serielle mehr. PCI-Slots habe ich noch frei und würde hier gerne eine (alte) serielle Karte einsetzen. Weil ich zum AVR-Experimentieren den STK-500 einsetze und auch meine alte Auerswald-Telefonanlage mit dem PC verbunden haben möchte, wären für mich zwei, oder besser mehr serielle Ports, sehr interessant. Es gibt (gab), soviel ich weiss, diese Karten bis zu 4 (oder mehr) seriellen Ports. @Alle So etwas würde ich gerne kaufen, aber bitte nicht zu "Mondpreisen" Vielen Dank, sagt Piefke
Hallo, die zwei Karten mit Chipsatz Nm9805CV sind verkauft (zweites Bild von links). Somit sind noch die folgenden Karten zu haben: - Parallel & Seriell Chipsatz NM9715CV (2 Stück vorhanden) - Parallel Chipsatz SUN1888 - FireWire Chipsatz VIA VT6303 Mit freundlichen Grüßen Guido
Keine Probleme beim Kauf aufgetaucht.
Hallo, noch sind die folgenden Karten zu haben: - Parallel & Seriell Chipsatz NM9715CV (2 Stück vorhanden) - Parallel Chipsatz SUN1888 - FireWire Chipsatz VIA VT6303 Wundert mich eigentlich. Ich dachte es gäbe mehr Leute, die Ihre Onboard-Schnittstelle beim Basteln "schonen" wollen. Mit freundlichen Grüßen Guido
Hallo, die - Parallel Chipsatz SUN1888 ist für mhh reserviert. Mit freundlichen Grüßen Guido
Hallo, Axel hat mich freundlicherweise darauf aufmerksam gemacht, dass ein Fehler in meiner Beschreibung ist. Die Karte mit dem Chipsatz NM9715CV besitzt zwei Parallel-Anschlüsse und nicht wie ursprünglich von mir behauptet einen Seriell- und einen Parallel-Anschluss. Eine der Karten - 2x Parallel Chipsatz NM9715CV ist für Axel reserviert. Mit freundlichen Grüßen Guido
Hallo, die folgenden zwei PCI Schnittstellenkarten: - Parallel (2-fach) Chipsatz NM9715CV (Bild NetMos_Nm9715CV.JPG) - FireWire Chipsatz VIA VT6303 (Bild VIA_VT6303.JPG) sind somit noch vorhanden. Mit freundlichen Grüßen Guido
Hallo, die folgenden zwei PCI Schnittstellenkarten: - Parallel (2-fach) Chipsatz NM9715CV (Bild NetMos_Nm9715CV.JPG) - FireWire Chipsatz VIA VT6303 (Bild VIA_VT6303.JPG) sind immer noch noch vorhanden. Keiner Interesse? Mit freundlichen Grüßen Guido
Hallo, weiter geht's hier: Beitrag "[V] PCI Schnittstellenkarte 2x Parallel" Mit freundlichen Grüßen Guido
