Hallo!
Wenn ich im Webpack ISE als Hardwarebeschreibung einen Schaltplan
anlege, dann kann ich zum Beispiel ein Symbol namens ADSU8 platzieren,
welches in "Spartan-3 Libraries Guide for Schematic Designs" erklärt
wird- ich denke mal, dass diese "Konstrukte" sehr gut synthetisiert
werden können ;).
Das ist ein Addierer/Subtrahierer mit Carry in/out und overflow out.
Ich will so etwas in VHDL beschreiben- aber es wird bei mir nur ein
Addierer mit carry in und ein Addierer/Subtrahierer ohne carry
synthetisiert.
libraryIEEE;
useIEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
useIEEE.NUMERIC_STD.ALL;
entitymodis
Port
in_a:inSTD_LOGIC_VECTOR(7downto0);
in_b:inSTD_LOGIC_VECTOR(7downto0);
out_c:outSTD_LOGIC_VECTOR(7downto0);
i_add:inSTD_LOGIC;
i_addc:inSTD_LOGIC;
i_sub:inSTD_LOGIC;
carry_in:inSTD_LOGIC;
carry_out:outSTD_LOGIC
endmod;
architectureBehavioralofmodis
signalt_out:unsigned(8downto0);
signalt_ina:unsigned(8downto0);
23
signalt_inb:unsigned(8downto0);
24
signalt_carry_in:unsigned(0downto0);
25
26
begin
27
28
t_ina<=unsigned("0"&in_a);
29
t_inb<=unsigned("0"&in_b);
30
t_carry_in(0)<=carry_in;
31
32
t_out<=
33
t_ina+t_inb+t_carry_inwheni_addc='1'else
34
t_ina+t_inbwheni_add='1'else
35
t_ina-t_inbwheni_sub='1'else
36
"000000000";
37
38
carry_out<=t_out(8);
39
40
out_c<=std_logic_vector(t_out(7downto0));
41
42
endBehavioral;
Wie bekomme ich es mit VHDL hin, dass er mir das oben genannte Symbol
synthetisiert.
Der Grund warum ich das möchte: ich denke mal, dass diese
"vorgefertigten Module" ziemlich optimiert sein werden.
Danke!
Heiko L. schrieb:> Wie bekomme ich es mit VHDL hin, dass er mir das oben genannte Symbol> synthetisiert.
Wie etwas optimal zu beschreiben ist, steht im Synthesis Guideline. Das
ist bei Xilinx der XST.pdf (in der jeweils aktuellen Version)
Lothar Miller schrieb:> Wie etwas optimal zu beschreiben ist, steht im Synthesis Guideline. Das> ist bei Xilinx der XST.pdf (in der jeweils aktuellen Version)
Ah, wunderbar, Danke!
Dem PDF zufolge gibt es keinen fertigen Addierer/Subtrahierer mit carry
in/out und overflow.
Ich werden mich mal durch die Schaltplaneingabe quälen und schauen was
er denn da synthetisiert wenn ich den Baustein einbinde.
Selbst das neueste PDF nutzt auch noch "IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED".
Heiko L. schrieb:> Selbst das neueste PDF nutzt auch noch "IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED".
Ja, blöd, sowas. :-/
> Dem PDF zufolge gibt es keinen fertigen Addierer/Subtrahierer mit carry> in/out und overflow.
Du kannst davon ausgehen, dass solche Elementaren Konstrukte auch aus
eine HDL-Beschreibung (z.B. aus a+b) optimal implementiert werden. Denn
genau solche Addierer kommen ja tagtäglich vor.
Lothar Miller schrieb:>> Selbst das neueste PDF nutzt auch noch "IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED".> Ja, blöd, sowas. :-/
Ich weis die Frage ist leicht OT, aber kann jemand einem totalen
Synthese Anfänger mal erklären, warum das blöd ist?
Lothar Miller schrieb:> Du kannst davon ausgehen, dass solche Elementaren Konstrukte auch aus> eine HDL-Beschreibung (z.B. aus a+b) optimal implementiert werden. Denn> genau solche Addierer kommen ja tagtäglich vor.
Macro Statistics
# Adders/Subtractors : 2
9-bit adder carry in : 1
9-bit addsub : 1
Da muss ich ja wohl noch n bisschen basteln ;)
Das Schaltplansymbol wird übrigens in HDL durch ganz viele
Standardgatter beschrieben :(
Bloede Frage: Warum willst du das eigentlich?
Du schreibst oben, dass du eine bestimmte Komponente des FPGA als
optimal gefunden hast. Dann instanzier die halt direkt!
Ob dir das mittel-/langfristig was bringt, wage ich mal zu bezweifeln.
Eine andere/neuere Toolchain, ein Wechsel auf eine andere FPGA
Technologie und erst recht ein Wechsel auf einen anderen Hersteller
moegen ganz andere Ergebnisse bringen. Bei den 'grossen' lassen sich
durch bestimmte VHDL/Verilog Konstrukte die vorhandenen Bloecke (z.B.
Multiplier, embedded SRAM, ...) ganz gut 'inferieren', aber eine
Garantie gibt's dafuer eigentlich nicht.
Also, was stoert dich an dem output der Synthese? Wenn's akademisch ist,
dann musst du halt auf die 'Assembler-Ebene' runter...
berndl schrieb:> Bloede Frage: Warum willst du das eigentlich?
Ich weiß, dass das Synthesewerkzeug diese Komponente kennt, aber ich
bekomme es mit VHDL nicht hin es nachzubilden, das wurmt mich.
Ich fange auch gerade mal wieder mit VHDL an (irgendwie kommt immer
etwas dazwischen) und da finde ich, dass das auch eine gute Übung ist
sich mit dem Zeug auseinander zu setzen. Ist doch kein schlechtes
Zeichen wenn ich mich so Ausdrücken kann, dass das Synthesewerkzeug
direkt erkennt was ich meine und es daraufhin optimieren kann.
> Du schreibst oben, dass du eine bestimmte Komponente des FPGA als> optimal gefunden hast. Dann instanzier die halt direkt!
Ich bin mir nicht Sicher, dass das eine "Hardwarekomponente" des
Spartan-3e ist. Ich weiß nur, dass es beim Synthesewerkzeug in der
Schaltplanebene eine derartige Komponente gibt.
Anhand dem "XST User Guide" weiß ich nun zumindest, dass das
Synthesewerkzeug zumindest einen "Unsigned 8-Bit Adder With Carry In and
Carry Out" und einen "Unsigned 8-Bit Adder/Subtractor" erkennen müsste.
> Ob dir das mittel-/langfristig was bringt, wage ich mal zu bezweifeln.> Eine andere/neuere Toolchain, ein Wechsel auf eine andere FPGA> Technologie und erst recht ein Wechsel auf einen anderen Hersteller> moegen ganz andere Ergebnisse bringen. Bei den 'grossen' lassen sich> durch bestimmte VHDL/Verilog Konstrukte die vorhandenen Bloecke (z.B.> Multiplier, embedded SRAM, ...) ganz gut 'inferieren', aber eine> Garantie gibt's dafuer eigentlich nicht.
Das weiß ich, aber wenn ich von Anfang an lerne wie man etwas
"Synthesefreundlich" schreibt kann das ja für später nicht schlecht sein
oder?
Gut, ich könnte ja auch gerade auf einen der unzähligen Xilinx- Bugs
rein fallen...
Das sie "zu viel" erkennt.
Also es liegt wohl irgendwie an der ISE im Zusammenspiel mit
numeric_std.
Folgender Code aus dem "XST User Guide" erzeugt einen "8-bit adder carry
in/out"
-- Unsigned 8-bit Adder with Carry In and Carry Out
Number of Slices: 4
Number of 4 input LUTs: 8
Number of bonded IOBs: 26
Maximum combinational path delay: 7.831ns
Wenn ich das nun auf numeric_std umbaue, dann kommt nur noch ein "8-bit
adder carry in" und die Warnung "Width mismatch. <tmp> has a width of 9
bits but assigned expression is 8-bit wide" heraus:
Number of Slices: 4
Am Ende scheint ja wohl doch das gleiche heraus zu kommen.
Wobei ich mich auch noch frage wie ich das temporäre Signal c_u und die
Warnung vermeiden kann.
Heiko L. schrieb:> Macro Statistics> # Adders/Subtractors : 2> 9-bit adder carry in : 1> 9-bit addsub : 1>> Da muss ich ja wohl noch n bisschen basteln ;)
Ich würde jetzt mal als Anafänger sagen, so lange du in deinem
Behavioral mit 9 Bit Vektoren rechnest, entspricht das Ergebnis deiner
Beschreibung.
Hm ok, dann war dass eine doofe Idee.
Wie geht man in VHDL dann vor, wenn man eine Summe berechnen will,
welche größer als die Maximalwerte der Operanden sein kann?
Dann baut er (wie ganz oben) "9-bit adder carry in" (wird wohl auch aufs
gleiche hinaus laufen, aber irgendwie schon komisch).
Number of Slices: 4
Jan S.: So wie ich geschrieben habe. Die Summe muss so breit sein wie
der maximal zu erwartende Wert incl. Vorzeichen. Die Summanden werden
vor dem Summieren mit Resize auf die gleiche Breite gebracht.
Heiko L.:
0& klappt aber nur bei unsigned. Nimm lieber resize, das erweitert
vorzeichenbehaftet.
Was ist am Ergebnis komisch? Ein Spartan 3 hat keine dedizierten
Addierer, das wird eh in den LUTs abgebildet. Wo ist denn dein problem?
Auch der Addirer aus dem Schematic wird in LUTs umgesetzt. Und das meist
sogar schlechter als VHDL, ich hab jedenfalls signifikante Ressourcen-
und Geschwindigkeits-Gewinne erzielen können, als ich ein Design, was
komplett in Schematics war, von einem Kollegen übernommen und in VHDL
umgesetzt habe.
Christian R. schrieb:> 0& klappt aber nur bei unsigned. Nimm lieber resize, das erweitert> vorzeichenbehaftet.
Ok, danke.
> Was ist am Ergebnis komisch? Ein Spartan 3 hat keine dedizierten> Addierer, das wird eh in den LUTs abgebildet. Wo ist denn dein problem?
Weil der je nachdem andere "Grundkomponenten" erkennt:
8-bit adder carry in/out
Gut, am Ende kommt das Gleiche dabei raus, aber so ganz vertrauenswürdig
finde ich das jetzt nicht.
Eine Testbench ist wohl wirklich immer angesagt.
Ja und das ist wohl für die verschiedenen FPGAs schon fix und fertig
angelegt.
> Und das meist> sogar schlechter als VHDL, ich hab jedenfalls signifikante Ressourcen-> und Geschwindigkeits-Gewinne erzielen können, als ich ein Design, was> komplett in Schematics war, von einem Kollegen übernommen und in VHDL> umgesetzt habe.
Da die "Schaltplanübersetzungen" schon fix und fertig vorliegen sollte
der compiler bei VHDL auch mehr Freiheiten haben.
Heiko L. schrieb:> Weil der je nachdem andere "Grundkomponenten" erkennt:
Naja....der sagt nur, was er erkannt hat. Bei mir erkennt er 1-of-64
decoder, Multiplexer, 20-Bit Schieberegister usw. aber die gibts auf
einem FPGA genauso wenig wie Addierer.
> Gut, am Ende kommt das Gleiche dabei raus, aber so ganz vertrauenswürdig> finde ich das jetzt nicht.
Was ist daran nicht vertrauenswürdig? Der implementiert das, was du
beschreibst.
Das steht außer Frage, bei jedem Projekt.
>> Auch der Addirer aus dem Schematic wird in LUTs umgesetzt.>> Ja und das ist wohl für die verschiedenen FPGAs schon fix und fertig> angelegt.
Naja, das sind die Standard-Lösungen mit Gattern. Die existieren in
keinem FPGA. Die haben immer LUTs, mit 4 oder 6 Eingängen bei Xilinx.
zusätzlich dazu gibts die Carry-Leitungen, die in verschiedenen Arten
implementiert sind.
Mit den Schematics würd ich nicht mehr anfangen. Der Editor und auch die
Symbole da sind aus dem vorigen Jahrtausend und sehr...."suboptimal".
Christian R. schrieb:>> Naja....der sagt nur, was er erkannt hat. Bei mir erkennt er 1-of-64> decoder, Multiplexer, 20-Bit Schieberegister usw. aber die gibts auf> einem FPGA genauso wenig wie Addierer.
So allgemein kann man das jetzt nicht sagen, IMHO gibt es FPGAs mit
Addierern.
> Was ist daran nicht vertrauenswürdig? Der implementiert das, was du> beschreibst.
Aus meiner Sicht beschreibe ich immer das Gleiche und er erkennt
verschiedene Sachen- nur das, was er erkennen soll erkennt er nicht ;)
> Mit den Schematics würd ich nicht mehr anfangen. Der Editor und auch die> Symbole da sind aus dem vorigen Jahrtausend und sehr...."suboptimal".
Hatte ich auch nicht vor.
Heiko L. schrieb:> So allgemein kann man das jetzt nicht sagen, IMHO gibt es FPGAs mit> Addierern.
Stimmt, verallgemeinern kann man das nicht. Aber du hast vom Startan 3
angefangen, und der hat keine dedizierten Addierer.
> Aus meiner Sicht beschreibe ich immer das Gleiche und er erkennt> verschiedene Sachen- nur das, was er erkennen soll erkennt er nicht ;)
Hmm....ich hab den Sinn dahinter immer noch nicht kapiert. Je nach
Optimierungseinstellungen kann das schon wieder ganz anders aussehen.
Wichtig ist die Funktion die rauskommt. Und wenn man A+B hinschreibt,
wird A+B realisiert. Auf was genau willst du denn mit deinen
"Untersuchungen" hinaus?
Christian R. schrieb:> Wichtig ist die Funktion die rauskommt. Und wenn man A+B hinschreibt,> wird A+B realisiert. Auf was genau willst du denn mit deinen> "Untersuchungen" hinaus?
Ich wollte eigentlich nur wissen was ich falsch mache, weil eben nicht
der 8 Bit Addierer mit Carry in/out erkannt wird. Aber scheinbar ist das
nun mal so.
Heiko L. schrieb:> Ich wollte eigentlich nur wissen was ich falsch mache, weil eben nicht> der 8 Bit Addierer mit Carry in/out erkannt wird.
Evtl. ist eine dir komplizierter erscheinende Konfiguration universeller
und braucht gleich viel Ressourcen. Und warum sollte dann ein
reduziertes Modell verwendet werden?
> Aber scheinbar ist das nun mal so.
Ja, das wird die Toolchain schon richtig machen. Ein Addierer ist keine
allzu ungewöhnliche Funktion... ;-)
