Schrittmotor Steuerung Atmega16 Interrupt Problem
OP #2365976
Ich will drei Schrittmotoren ueber den Druckerausgang meines Computers
steuern.
Das Signal aus dem Druckerausgang kommt auch am Atmega16 an, und loest
dort auch das Interrupt aus (Die LED an PB4 blinkt). Allerdings wird
"xstepin" anscheinend nicht gesetzt , da die IF Anweisung unter "//X
Step Direction 0" anscheinend nicht ausgeloest wird (Die LED an PC4
blinkt nicht).
Reicht es nicht das "xstepin" global als Volatile int deklariert ist?
Tut mit leid das ich euch einfach den ganzen Code vor die Fuesse werfe,
aber so kann es nicht passieren das der Fehler vielleicht doch wo anders
ist ;)
Falls ihr allerdings Fehler bei Y und Z findet koennt ihr diese
ersteinmal ignorieren. Im Moment beschraenke ich mich nur auf X um dort
den Fehler zu finden.
Vielen Dank schonmal fuer die Hilfe ;)
OP #2369604
Das Problem muss irgendwo in diesem Bereich liegen:
Ich hab es leider immernoch nicht gefunden.
#ifndef F_CPU
#define F_CPU 4000000
#endif
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#include <avr/interrupt.h>
//Globale Variablen
volatile int xstepin=0;
////////////////////////////////INT0 Interrpt////////////////////////////////////////////
ISR(INT0_vect)
  xstepin=1; // xstep ausloesen
  PORTB|=(1<<PB4);//StatusLED Controllerboard
  _delay_ms(50);
  reti();
////////////////////////////////MAIN////////////////////////////////////////////////////////////
24
int main()
25
26
27
  DDRA=0xFF; //Ausgang A
28
  DDRC=0xFF; //Ausgang C
29
  DDRB=0xFF; //Ausgang B
30
31
  DDRD=0x00; //Eingang D
32
  DDRB&=~(1<<PINB2); //Eingang Pin B2 (INT2)
33
  PORTC=0x00;
34
35
  //lokale Variablen
36
  int xdir=0,xstep=0;
37
38
39
/////////////////////////////////////INTERRUPTS/////////////////////////////////////////////////////
40
  //interrups deaktivieren
41
  cli();
42
43
44
////////////////INT0///////////////////////////////////////
45
  // interrupt bei steigender flanke an INT0
46
  MCUCR |= ((1<<ISC01) | (1<<ISC00));
47
48
  // INT0 als Interrupt Pin aktivieren
49
    GICR |= (1<<INT0);
50
////////////////INT1//////////////////////////////////////
51
  //Interrupt bei steibender Flanke an INT1
52
    MCUCR |=((1<<ISC11) | (1<<ISC10));
53
54
  //INT1 als Interrupt Pin aktivieren
55
  GICR |=(1<<INT1);
56
57
///////////////INT2////////////////////////////////////////
58
  //Interrupt bei steigender Flanke an INT2
59
  MCUCSR|=(1<<ISC2);
60
61
  //INT 2 als Interript Pin aktivieren
62
  GICR |=(1<<INT2);
63
64
65
  // Interrupts aktivieren
66
    sei();
67
68
///////////////////////////////////WHILE SCHLEIFE/////////////////////////////////////////////////
69
70
      PORTB&=~(1<<PB4);
71
72
/////////////////////////////////////////////X///////////////////////////////////////////////////////////////////
73
74
    ////////////////X direction //////////////////////////////////
75
    if(PIND&(1<<PIND5))
76
77
      xdir=1;
78
79
80
      else
81
82
      xdir=0;
83
84
85
86
      ///////////////////////////X Step Direction 0///////////////////////////////////
87
    if(xstepin==1&&xdir==0)
88
89
      if(xstep==0&&xstepin==1)
90
91
        PORTC|=(1<<PC0);
92
        _delay_ms(50);//Pause
93
        xstep++;
94
        xstepin=0;
95
        PORTC&=~(1<<PC0);
96
97
      else
98
      if(xstep==1&&xstepin==1)
99
100
        PORTC|=(1<<PC1);
101
102
        xstep++;
103
        xstepin=0;
104
        PORTC&=~(1<<PC1);
105
106
      else
107
      if(xstep==2&&xstepin==1)
108
109
        PORTC|=(1<<PC2);
110
111
        xstep++;
112
        xstepin=0;
113
        PORTC&=~(1<<PC2);
114
115
      else
116
      if(xstep==3&&xstepin==1)
117
118
        PORTC|=(1<<PC3);
119
        PORTC|=(1<<PC4);// StatusLED stepperdriverboard X
120
121
        PORTC&=~(1<<PC4);
122
        xstep=0;
123
        xstepin=0;
124
        PORTC&=~(1<<PC3);
125
126
127
128
129
////////////////////////////////Xstep Direction 1/////////////////////////////////////////////
130
131
      if(xstepin==1&&xdir==1)
132
133
134
135
        PORTC|=(1<<PC0);
136
        _delay_ms(100);//Pause
137
        xstep=0;
138
        xstepin=0;
139
        PORTC&=~(1<<PC0);
140
141
      else
142
143
144
        PORTC|=(1<<PC1);
145
146
        xstep++;
147
        xstepin=0;
148
        PORTC&=~(1<<PC1);
149
150
      else
151
152
153
        PORTC|=(1<<PC2);
154
155
        xstep++;
156
        xstepin=0;
157
        PORTC&=~(1<<PC2);
158
159
      else
160
161
162
        PORTC|=(1<<PC3);
163
164
        PORTC&=~(1<<PC4);
165
        xstep++;
166
167
        xstepin=0;
168
        PORTC&=~(1<<PC3);
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
  return 0;
179
180
Gast #2369641
Code weiter reduzieren bis das Problem nicht mehr auftritt.
ISR(INT0_vect)
// Pfui bäh.
  _delay_ms(50);
// Sofort entsorgen
  reti();
//xstepin ist hier 1. Eine weitere Abfrage ist überflüssig.
      if(xstep==3)
// xdir konstant auf 0 setzen bis das Problem gefunden ist
// Code für xdir=1; entfernen
      xdir=0;
INT 1 und 2 nicht aktivieren!
JTAG Fuse abgeschaltet?
OP #2400700
Ich habe das Problem glaube ich gefunden, weiss aber nicht wie ich es
beseitigen kann.
Obwohl xstepin global ist, wird es in der main Funktion nicht als "1"
erkannt.
Allerdings bin ich mir sicher das das Interrupt ausgeloest wird und
xstepin=1 gesetzt wird.
Woran liegt das?
#2442873
@MG
Ich nehme Teile zurück. Ich hab mich nur auf die weiter unten geposteten
COdeteile konzentriert und nicht gesehen, dass du ganz am Anfang den
kmkopletten Code gepostet hast.
Allerdings trifft für den das Argument des Restrukturierens noch mehr zu
als, für den Ausschnitt.
#2442938
Probier das mal aus
Ich musste das so gut es ging, auf einer Mega16 Hardware nachstellen.
Soweit funktioniert das auch alles.
Puls an PD2 schaltet den Motor 1 Schritt weiter. Der Pegel an PD5
bestimmt ob vorwärts oder rückwärts.
PS: Bist du sicher, dass deine Schrittmotoren mit Pulsen zufrieden sind?
Die haben ja dann gar kein Haltemoment mehr! Bei einem Schrittmotor
steht immer 1 (im Vollschrittbetrieb) Wicklung unter Strom. Ein Puls
alleine reicht da nicht. Ich hab das mal auf Dauerbestromung einer
Wicklung umgebaut.
Den _delay_ms in der ISR hab ich drinnen gelassen, damit du deine LED
flackern siehst. Die wird dann ja sowieso rausfallen und mit ihr der
_delay
Ich hab den Code noch ein bischen weiter aufgeräumt und angedeutet wie
er jetzt auf die restlichen beiden Achsen verallgemeinert.
Man könnte da noch mehr einsparen, und den Code noch kürzer formulieren.
Zb. in dem man die Motoranschlüsse in Arrays legt, dann braucht man
keine 3 gerennten Motor Funktionen mehr, sondern 1 Funktion erledigt das
für alle 3 Motoren. X, Y und Z Ansteuerung könnte man als Indizes in
Arrays auffassen usw. usw. Mit ein bischen guten Willen könnte man den
Code in Summe auf leicht unter 100 Zeilen bringen ohne dass er
unübersichtlich oder besonders trickreich wird.
Im Moment hab ich mich aber dagegen entschieden, damit du ihn noch
durchschauen kannst.
OP #2443017
WOOW!
Danke das du dich so umfassend mit meinem Problem beschaeftigt hast !
Tut mir leid das das Programm so unleserlich und fehlerhaft geworden
ist.
Leider bin ich (noch) kein guter Programmierer.
Ich hab dein Programm mit einem Lauflicht und mit dem Schrittmotor
ausprobiert und es scheint zu funktionieren.
Allerdings liegt an PC0 nie Spannung an. Aber das muss jetzt ja an
meinem Controller liegen nehme ich an.
Vielein Dank nochmal!
#2443025
Drum mach ich mir ja auch die Arbeit, damit du siehst wie man solche
Dinge machen kann, ohne dass alles gleich in eine if-else Orgie über 8
Seiten ausartet.
Bischen nachdenken, bischen Planung, ein paar Hilfsfunktionen und schon
dampft der Code in der Länge ordentlich ein. Was dann auch der Übersicht
zu gute kommt.
#2443030
Hast du Y und Z schon aktiv?
Da hab ich einen COpy&Paste Fehler.
(ICh hätte doch die Variante mit einer Funktion für alle Motoren machen
sollen :-)
void MotorZ( uint8_t Nr )
  MOTOR_X_PORT &= ~( (1<<PHASE_Z_0) | (1<<PHASE_Z_1) |
                     (1<<PHASE_Z_2) | (1<<PHASE_Z_3) );
Muss natürlich MOTOR_Z_PORT heissen und nicht MOTOR_X_PORT
Überhaupt: Wenn du dann die Dinge für Y und Z einkommentierst, nicht
blind darauf vertrauen, dass ich alles richtig gemacht habe. Ich hab das
grossteils nur kopiert und X gegen Y resp. Z ausgetauscht. Da passiert
es schon mal, dass man was übersieht.
