Kann mir bitte kurz jemand sagen ob das: http://newelectronicdesings2011.blogspot.com/2010/07/radio-wave-alarm-4093-cmos-ic.html wirklich funktionieren kann. Weshalb schaltet oder verstärkt der Transistor? danke schon mal
Hi, pegel
> Kann mir bitte kurz jemand sagen ob das... wirklich funktionieren kann.
Es kann tatsächlich funktionieren! Die Drain-Gate-Kapazität kann bei
niedriger Drain-Source-Spannung deutlich größer sein als die einer
kleinen Stabantenne.
Daher sendet IC1c durch den Mosfet in die Antenne durch.
Aber vermutlich war der Konstrukteur nicht so doof, sondern auf dem Weg
von Dokumentation zur Drucklegung wird der Endstufenkreis verloren
gegangen sein oder die Drossel an seiner Stelle.
Ciao
Wolfgang Horn
Hallo Wolfgang, Wolfgang Horn schrieb: > Die Drain-Gate-Kapazität kann bei > niedriger Drain-Source-Spannung deutlich größer sein als die einer > kleinen Stabantenne. bedeutet das das die Drain-Gate-Kapazität sozusagen die Schaltspannung zwischenspeichert? Danke
Hi, pegel, > bedeutet das das die Drain-Gate-Kapazität sozusagen die Schaltspannung > zwischenspeichert? Nicht die Spannung, aber die Ladung. Eine der unangenehmen Nebenwirkungen davon: Wenn die Gatespannung über die Schaltschwelle angehoben wird, bricht die Drainspannung zusammen - und über die Drain-Gate-Kapazität rutscht die Gatespannung wieder unter die Schaltschwelle. Bei unglücklicher Auslegung schwingt das Ganze - und der Transistor wird vielleicht zu heiß. Deswegen steuert man Mosfets als Schalter besser niederohmig an. Die Treiber dazu nehmen über 1A auf. Für HF wird der Mosfet besser im linearen Bereich ausgesteuert, dann geht die Drain-Gate-Kapazität in die Eingangskapazität ein. Ciao Wolfgang Horn
Hallo Wolfgang, danke für die ausführliche Erklärung. Also kann man sagen das es vermutlich funktionieren wird, aber im ungünstigen Fall auch gleich ein schöner Störsender ist. Mal sehen ob ich trotz dem mal nachbaue ;-)
Hi, pegel, > Also kann man sagen das es vermutlich funktionieren wird, aber im > ungünstigen Fall auch gleich ein schöner Störsender ist. Dieselbe Schaltung könntest Du einfacher machen, indem Du die Antenne direkt am Ausgang des ICs ankoppelst. Mir sträubt sich dabei aber das unsichtbare Nackenfell - so eine EMV-Umweltverschmutzung macht man einfach nicht. Auch nicht, wenn die Leistung klein ist. Ich mag es auch nicht, wenn das Übel im Namen von Powerline oder UWB zur Tugend erklärt wird. Ciao Wolfgang Horn
Wolfgang Horn schrieb: > Dieselbe Schaltung könntest Du einfacher machen, indem Du die Antenne > direkt am Ausgang des ICs ankoppelst. So etwas hatte ich auch schon gesehen. Wird die Sendeleistung durch den Transistor überhaupt beeinflusst? Ich bin auch nicht unbedingt ein Freund von Funk-Umweltverschmutzungen aller Art, hab nicht mal ein Handy. Mich hat aber auf der Suche nach einer Alarm Problemlösung die eigenartige Beschaltung interessiert. Für die eigentliche Aufgabe, den Schutz meiner Bäume vor plündernden Zweibeinern, werde ich aber den guten alten Zwirnfaden und ein kleines Glöcken nehmen ;-) Vielen Dank noch mal für die Aufklärung
Hi, pegel, > Wird die Sendeleistung durch den Transistor überhaupt beeinflusst? Ja. 1. Die Grundwelle wird gedämpft durch die Sperrschicht. 2. Oberwellen würden entstehen. Das aber ist recht belanglos, weil der IC ja schon oberwellenreich sendet. > Für die eigentliche Aufgabe, den Schutz meiner Bäume vor plündernden > Zweibeinern, werde ich aber den guten alten Zwirnfaden und ein kleines > Glöcken nehmen ;-) Oh je, wenn Du bis zum Schluss der Apfelernte noch was retten willst, dann musst Du Dich ja sputen! Da ist die Alarmanlage mit Stolperdraht und Glöckchen natürlich unschlagbar schnell installiert - allerdings muss einer Wache schieben. Irgendwo habe ich in meiner Kramkiste einen Alarmmelder, mal ganz billig gekauft. Der Massenartikel ist gedacht, hinter die Wohnungstür gestellt zu werden und einen höllischen Krach zu machen, wenn er umfällt. Sollte sich auch für einen Stolperdraht eignen. Ciao Wolfgang Horn
Hallo Wolfgang, die Installation "läuft" schon :-) Wolfgang Horn schrieb: > allerdings muss einer Wache schieben Das ist auch schon geklärt. Das übernimmt mein Vierbeiner. Jetzt ist es nicht mehr möglich sich anzuschleichen. Die "Sammler" sind übrigens keine Kinder, sondern Leute die Körbeweise Selbstbedienung betreiben. Ich weiss das ich auch anders vorgehen könnte, ich belasse es aber dabei mal kurz meinen Standpunkt mit noch angeleintem Hund darzulegen. Vielen Dank noch mal für die ausführliche Erklärung und ein sonniges Wochenende.
