Hallo. Ich habe einen Thomson TG585v7 herumliegen. Ich würde gerne eine 0€ Richtfunkantenne bauen (also aus Haushaltsmaterialien), die ich an diesen Router anschließe. Das Signal soll insgesammt 100m zurücklegen, dabei ist ein Glasfenster, ein 20m dickes Haus und eine Wand dazwischen. Empfangt werden soll es von Laptops und iPods. Meint ihr, ist das mit diesem Router und einer selber gebauten 0€ Richtfunkantenne überhaupt möglich? Welche Richtfunkantenne würde sich dazu am besten eignen? Was haltet ihr von einer "Dosen-Antenne"? Hier habe ich ne Anleitung gefunden: http://www.heise.de/netze/artikel/WLAN-Richtfunk-mit-Hausmitteln-221433.html Jedoch habe ich dazu einige Fragen: - Kann ich als Verlängerung für die Antenne eine normale Kupferlitze an die Platine löten? Wenn nein, was sonst? - Ich habe mal gehöhrt, eine Antenne hat einen bestimmten Widerstand, ohne dem würde das Sendemodul anscheinend kaputt gehen. Stimmt das? Wenn ja, wie löse ich das in meinem Fall? In der Anleitung wird ja ein Kupferdraht als "Sendeeinheit" in der Dose verbaut. - Würdet ihr die Dosenvariante nehmen, oder was anderes? Freu mich auf eure Antworten ;) MfG Domi
Ich währe euch über schnelle Antworten sehr, sehr dankbar. Ich möchte sofern irgendwie möglich das Teil noch dieses Wochenende fertigbekommen. Vielen Dank im Voraus ;) MfG Domi
Hallo Dominik S., komm zum Club. Dort liegen einige Ausbildungsmaterialien aus dem Baumarkt, Testantennen und Ausbildungsantennen rum. Nimm eine mit und teste sie. http://www.darc.de/ortsverbaende/
Dominik S. schrieb: > Empfangt werden soll es > von Laptops und iPods. das wird wahrscheinlich nicht funktionieren, weil WLAN in beiden richungen sendet und du über eine Richtantenne nur eine Richtung verstärkst.
Mist, daran habe ich nicht gedacht... Also müsste ich am anderen Ende einen repeater mit einer Richtantenne hinstellen, dann müsste es klappen, oder? Nur ich habe keinen Repeater... :(
Ach, egal, >> Empfangt werden soll es >> von Laptops und iPods. > > das wird wahrscheinlich nicht funktionieren, weil WLAN in beiden > richungen sendet und du über eine Richtantenne nur eine Richtung > verstärkst. Soll das ein Witz gewesen sein? Egal, ein Parabolspiegel ist kein Zirkulator und wirkt in beiden Richtungen. Meine Kronzeugen sind alle Parabolspiegel in Richtfunkdiensten. Ciao Wolfgang Horn
Ääähm... also wenn ich das richtig verstehe, sollte es klappen, oder? Ihr verwirrt mich gerade ein wenig... Es klingen beide Argumente irgendwie logisch... Meinst du, reicht eine Dosenantenne für die oben angegebene Distanz? Das ein Parabolspiegel Signale sammelt und bündelt ist mir klar, aber klappt das auch nur mit ner Dosenantenne? Oder bündelt die nur das ausgesendete Signal? Ansonsten werde ich mich mal umsehen, ob ich von wo nen alten Parabolspiegel bekomme... MfG Domi
Ich habe soeben einen "dosenersatz" gemacht, weil ich keine Dose gefunden habe - Karton mit Alufolie beklebt und eingerollt. Ich weiß, das ist keine perfekte Dose, aber komischerweise ist da garkein Unterschied zur normalen Wlan Antenne. Meine Alufolie-Pappe-Dose hat genau das selbe Rundstrahlverhalten wie eine normalen Wlan Antenne. Egal, ob ich das Teil genau auf meinen Laptop oder irgendwo hin ausrichte - ich habe immer den selben empfang?! Meine Alufolie-Pappe-Dose ist elektrisch leitend mit der Abschirmung des Antennenkabels verbunden. Das soll ja so sein, oder? MfG Domi
Also falls du dich damit ernsthaft beschäftigen willst, würde ich an deiner Stelle erstmal einen Spektrum-Analyzer bis 5GHz auftreiben. Und Ansoft HFSS /CST Studio ist auch hilfreich, eine Konstruktion vor dem Bau zu simulieren, beides lässt sich in den Tiefen des Netzes finden.
Wir haben den Internetanbieter gewechselt, und da blieb halt das Telekom Modem/Router über. Unter der Woche bin ich in einem Internat... da wollte ich spaßhalber mal versuchen, ob ich das Internet vom Internat in unser Klassenzimmer bekomme :D Aber ernsthaft damit beschäftigen möchte ich mich damit nicht wirklich. Währe halt toll, wenn mir die Richtfunkverbindung um 0€ gelingt :D MfG Domi
Eine Richtfunkverbindung funktioniert wie eine Taschenlampe. Wo kein Lichtkegel/ Funk hinkommt, ist nichts. Ob Deine Kaffeedosenantenne optimal angepasst und ausgerichtet ist, wissen wir nicht. Wie stark Deine Wände dämpfen wissen wir auch nicht. Ob Dein Fenster mit Metall bedampft ist, kannst Du mit einer Auto-Fernbedienung testen. Das alles erfordert Ausdauer beim experimentieren. Ein UMTS-Stick wäre auch eine Lösung, die aber Geld kostet.
Zuckerle schrieb im Beitrag #2366809: > unbekannter schrieb: >> Spektrum-Analyzer bis 5GHz auftreiben. Und >> Ansoft HFSS /CST Studio ist auch hilfreich, eine Konstruktion vor dem >> Bau zu simulieren, beides lässt sich in den Tiefen des Netzes finden. > > Ey, wo findet man den in den Tiefen des Netzes eine SA? Vor allem, wie groß sind die Tiefen des Geldbeutels? Die Preise skalieren ja in etwa mit 1k€/1GHz.
Dominik S. schrieb: > Ääähm... > also wenn ich das richtig verstehe, sollte es klappen, oder? > > Ihr verwirrt mich gerade ein wenig... Es klingen beide Argumente > irgendwie logisch... Beispiel: Kommunikation zwischen Satellit am Rande unseres Sonnensystems und der Erdfunkstelle. Nur einer von beiden hat eine Antenne mit einem Spiegeldurchmesser von vielen vielen Metern und einer Sendeleistung von einigen kW.
