also ich möchte meine elektr geräte in meinem zimmer über den pc ein und ausschalten (vl. auch dimmen ) leider weiß ich noch nicht so genau wie ich anfangen sollte .Hat vl. irgendwer sowas schon mal gemacht oder hat wer eine anleitung ?.Also ich wollte die serielle schnitstelle benützen geht das ? danke schon mal im vorhinein
Sicher geht das, man hätte aber auch suchen können http://www.mikrocontroller.net/search?query=vb+serialport&forums%5B%5D=8&max_age=-&sort_by_date=0
Felix schrieb: > wieso nicht ? Weil eine serielle Schnittstelle nix schalten kann. Zumindest nicht von sich aus in der Größenordnung, wie du es für eine 230V Lampe brauchen würdest. Also brauchst du Zusatzhardware. Die gibt es in Form von Einsteckplatinen für den PC, die entsprechende 'Relais' mit an Bord haben oder aber in Form von zb einem externen µC, der das eigentliche Schalten erledigt und vom PC über die serielle Schnittstelle die entsprechenden Kommandos dazu bekommt.
Karl Heinz Buchegger (kbuchegg) (Moderator) schrieb: > .. brauchst du Zusatzhardware. > Die gibt es in Form von Einsteckplatinen für den PC, die entsprechende > 'Relais' mit an Bord haben oder aber in Form von zb einem externen µC, > der das eigentliche Schalten erledigt und vom PC über die serielle > Schnittstelle die entsprechenden Kommandos dazu bekommt. Wäre dann wohl sowas in der Art, aber mit bzw. in USB Conrad 191003 (um nur mal einen Orientierung zu liefern)
agp schrieb: > Karl Heinz Buchegger (kbuchegg) (Moderator) schrieb: > >> .. brauchst du Zusatzhardware. >> Die gibt es in Form von Einsteckplatinen für den PC, die entsprechende >> 'Relais' mit an Bord haben oder aber in Form von zb einem externen µC, >> der das eigentliche Schalten erledigt und vom PC über die serielle >> Schnittstelle die entsprechenden Kommandos dazu bekommt. > > Wäre dann wohl sowas in der Art, aber mit bzw. in USB > > Conrad 191003 > > (um nur mal einen Orientierung zu liefern) Orientierung ist gut. ABer Felix soll diesen Punkt
1 | 8 digitale Ausgangsschalter mit offenem Kollektor (max. 50 V/100 mA, LED-Anzeige auf der Platine) |
beachten. Mit handelsüblichen 230V Lampen ist da nix.
@ Karl Heinz Buchegger (kbuchegg) (Moderator) Stimmt natürlich ;). Ist auch nur als Beispiel zu verstehen. Es gibt da bei den üblichen Verdächtigen (Reichelt, ELV usw.) einiges in dieser Richtung oder beim Conrad die C-Control ; vielleicht auch Schaltpläne die man einsehen kann oder was für die ältere Serielle, wobei ich eher USB nehmen würde. Einfach mal stöbern.
Da du scheinbar wenig Erfahrung mit Elektrik hast, würde ich dir dieses Empfehlen: http://www.amazon.de/dp/B0010NY8YA/ref=asc_df_B0010NY8YA4690355?smid=A3JWKAKR8XB7XF&tag=googledeprodu-21&linkCode=asn&creative=22494&creativeASIN=B0010NY8YA Einfach per USB An den PC anstecken und Fertig. Man kann über den PC die verschiedenen Steckdosen einzeln schalten oder auch Timer programmieren, dann Läuft die Stekdosenleiste auch ohne PC. Gruß Thomas
