Hi, hab jetzt mein Hobbyprojekt mit Atmega644 fertig. Auf Grund diverser Parameter ist der 2k EPROM komplett voll (12 Strings zu 128 Bytes sowie 128 Long-Variablen. Meine erste Variable habe ich sicherheitshalber so definiert: Dim Eramcodes(ceramcodes) As Eram Long At &H1 Dann geht sich das Ganze um 1 Byte nicht aus, es gibt irgendwo das Gerücht, dass das Byte 0 vom AVR-Eprom nicht verwendet werden soll... stimmt das oder ist es eben nur ein Gerücht?
Kuckst Du Handbuch stellst Du fest ist nur Gerücht (zumindest wenn man
ein anständiges Framework nutzt).
HTH
Hi Diesen Fehler hatten die ersten AVR. Ich kenne es beispielsweise vom ATMega103. Bei neueren AVRs ist mir das nicht wieder begegnet. Zur Sicherheit solltest du den Brown-Out-Detektor aktivieren. MfG Spess
Mein ATMega löscht beim Power-on-Reset mit ca 20% Wahrscheinlichkeit das EEProm byte 0. Wie der mega644 arbeitet sagt das datenblatt oder ein experiment..... PS: Du könntest auch entweder deine sachen komprimieren (k.a. ob bei dir möglich), oder ein externes (I²C-) EEProm nehemn....
Das Problem mit dem Byte an Adresse 0 hat man, wenn kein Brownout-detektor aktiv ist. Die neueren µCs haben einen internen Brownout-detektor - da kann man das Problem also gut umgehen, wenn es denn überhaupt noch existiert. Bei den alten brauchte man den extern und hat ihn deshalb gerne mal weggelassen und dafür auf das eine Byte verzichtet.
Das ist ja ein interessantes Thema. Bin gerade durch Zufall darauf gestoßen. Kann denn einer derer, denen dieses Phänomen oder Problem bekannt zu sein scheint, erklären, wie es zu Stande kommt? Gruß, Alex
Sollte irgendwie passieren wenn bei einem Schreibzugriff aufs EEPROM die Spannung einbricht (bzw. beim Ausschalten), das Addressregister wird 0 der Schreibzugriff wird aber noch vollzogen Eigentlich ein Bug).
Dr. Umstand schrieb: > Eigentlich ein Bug Nö, das steht extra im Datenblatt! Das Problem tritt vor allem auf wenn die Spannung zu langsam steigt oder am Anfang schwankt.
Läubi .. schrieb: > Dr. Umstand schrieb: >> Eigentlich ein Bug > > Nö, das steht extra im Datenblatt! Das Problem tritt vor allem auf wenn > die Spannung zu langsam steigt oder am Anfang schwankt. Kopfschuettel laut deiner Aussage ist es kein Bug, aber du bezeichnest es als Problem (versteh i zumindest nicht) und klar steht es im Datenblatt, unter ERRATA (kennst du die Bedeutung von Errata ?) Atmel koennte ja mit dem Feature werben: " manchmal wird bei unseren Prozessoren die Zelle 0 im EEProm mit einem Zufallswert beschrieben oder geloescht " muss man unbedingt habe ! :P vlG Charly
Hi >laut deiner Aussage ist es kein Bug, aber du bezeichnest es >als Problem (versteh i zumindest nicht) Wieso ist es ein Bug, wenn Controllermodule nicht richtig funktionieren wenn sie außerhalb der Spezifikationen betrieben werden? Unter Einhaltung der im Datenblatt genannten Bedingungen gibt es keine Probleme. Und schon gar keinen Bug. MfG Spess
